Enttec Open DMX Ethernet
il y a 10 ans 4 mois #12603 par Henri
Enttec Open DMX Ethernet a été créé par Henri
Je viens d'installer mon ODE ENTTEC 70305, tout parait OK mais quand je branche un gradateur en output je n'ai pas de commande même avec Art-Net Send Test, est ce qu'il y a une astuce?
il y a 10 ans 4 mois #12607 par sl1200mk2
Réponse de sl1200mk2 sur le sujet Enttec Open DMX Ethernet
Salut Henri,
c'est quoi la commande Art-Net Send Test?
tu utilises quelle version de DL?
il y a 10 ans 4 mois #12609 par got
Réponse de got sur le sujet Enttec Open DMX Ethernet
est ce que ta troisième led en partant du haut clignote rapidement ? si oui c'est le signe que le dmx sort bien.
est ce que l'ODE est bien "on" sur le setup de DL ?
as tu coché la case channel ou dimmer dans le menu patch de DL pour voir direct et tester les circuits
c'est quoi ta config ?
il y a 10 ans 4 mois #12614 par Henri
Réponse de Henri sur le sujet Enttec Open DMX Ethernet
La commande Art-Net Send fait parti de NMU utilisé pour paramètrer le NOD
il y a 10 ans 4 mois #12615 par sl1200mk2
ça sent l'IP de l'ordi pas sur la meme plage d'IP que le node...
c'est quoi l'IP de la node et celle de ta carte réseau?
il y a 10 ans 4 mois #12616 par Henri
Pour le moment je n'ai pas encore essayé avec D::Light je suis au stad de la découverte du concept je travaille habituellement avec une console AVAB PRESTO et mon projet est de passer en régie PC sous Linux que je n'ai pas, je viens de recevoir mon NODE et je fait un essai avec un PC portable sous windows8.
il y a 10 ans 4 mois #12617 par Henri
je suis à la maison et ne peux te répondre sur ce sujet mais effectivement je me demande si le problème n'est pas à ce niveau, pour le moment je n'ai changé ni l'IP du NODE ni l'IP du PC, ce que je trouve étonnant c'est que le gradadeur clignote comme habituellement quand il recoit le signal DMX.
il y a 10 ans 4 mois #12618 par got
salut henri
pour pour parametrer ta carte réseau il y a cette marche à suivre :
getdlight.com/wiki/index.php/SETUP#ART-NET
et ici plus spécifiquement concernant l'ODE :
getdlight.com/wiki/index.php/Interfaces_...PEN_DMX_ETHERNET_ODE
et petit sujet sur le forum concernant les adresses IP :
getdlight.com/index.php/forum/dmx-over-e...t-autre?limitstart=0
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: Henri
il y a 10 ans 4 mois #12619 par Henri
Je te remercie pour ta réponse, je ne comprend pas bien dans une des discutions de ce Forum ces deux points:
4 changer la configuration de l'IPv4 du port ethernet de l'ordinateur en manuelle ou fixe
5 assigner l'adresse IP 10.0.0.11 et le Subnet Mask (ou masque de sous-réseau) 255.0.0.0 à l'ordinateur
C'est quoi l'IPv4 et où le trouver, c'est quoi le Subnet Mask?
il y a 10 ans 4 mois #12620 par got
alors :
l'IPv4 est un protocole de communication
fr.wikipedia.org/wiki/IPv4
pour le trouver sous win
Centre de Réseau et Partages > Modifier les paramètres de la carte ethernet
Cocher le protocole TCP/IPv4
Entrer dans les propriétés du protocole IPv4
Entrer manuellement la même plage d'adresse que le NODE ART-NET en changeant juste le dernier chiffre.
Masque de sous-réseau : 255.0.0.0
Appliquer les modifications
le masque de sous réseau (subnet mask) je sais pas trop l'expliquer mais :
fr.wikipedia.org/wiki/Sous-r%C3%A9seau
lis bien le sujet du forum jusqu'a la fin
Remarques
Pensez à remettre votre configuration ethernet Ipv4 en mode DHCP si vous utiliser un câble RJ45 pour accéder à internet, sinon vous risquerez de rencontrer des problèmes d'accès à certains site (ex : getdlight.com, la-bs.com, ...) ou la connection de certains service (skype, dropbox, ...)
il y a 10 ans 4 mois #12621 par Henri
Est ce que je ne risque pas d'avoir ensuite des problèmes de connection internet (avec la livebox) si je change l'IP de mon PC, n'est il pas possible de changer plutôt l'IP du NODE?
il y a 10 ans 4 mois #12622 par got
salut henri
comment tu te connecte à internet ?
wifi ou en câble RJ45 ?
il y a 10 ans 4 mois #12623 par Henri
je me me connecte en RJ45
il y a 10 ans 4 mois #12624 par got
est ce que tu veux être sur internet en même temps que tu branche ton boitier ?
il y a 10 ans 4 mois #12625 par Henri
Non, je n'ai pas besoin d'internet en spectacle.
Temps de génération de la page : 0.160 secondes
