connection impossible
il y a 9 ans 11 mois #13560 par pancho
Réponse de pancho sur le sujet connection impossible
Je viens de voir ta réponse. Cool que ça marche! Si ta box est en DHCP, il te faudra parfois rechanger un peu l'IP en cas de déconnexion... À suivre..
il y a 9 ans 11 mois #13561 par LOLODLIGHT
Réponse de LOLODLIGHT sur le sujet connection impossible
C'est exactement ça.
DLuz a tendance a choisir l'adresse IP ethernet du Mac utilisée pour l'interface DMX ethernet.
Alors que le mac a une autre adresse IP pour le wifi.
Je l'ai récupéré dans les préférences réseau effectivement et l'ai rentré manuellement à la place de l'adresse en 10.0.0.11 qui s'était mise par défaut..
Ça roule, avec l'iPad, avec l'iPhone,
avec la Freebox ou avec le partage de connexion de l'iPhone !
il y a 9 ans 11 mois #13562 par LOLODLIGHT
A tester sur le terrain maintenant..
Merci Pancho.
(es-tu mexicain ? ou simplement révolutionnaire ?...)
il y a 9 ans 11 mois #13563 par pancho
Pour être précis, dluz ne choisis rien, il utilise l'IP que Dlight lui renvoie...
L'important c'est que ça fonctionne..
Bienvenue dans la joyeuse bande des utilisateurs de Dlight/dluz
N'hésite pas à faire des retours!
il y a 9 ans 11 mois #13564 par pancho
Pas mexicain mais le surnom me viens d'un séjour là bas...
Révolutionnaire, j'essaie...
il y a 9 ans 10 mois #13851 par sim
Réponse de sim sur le sujet connection impossible
salut Pancho, et merci pour ton boulot sur cette remote
j'ai un soucis de connexion entre mon MacBook Pro sur sierra et mon iPad, via un routeur (mac en filaire et iPad en wifi) en dhcp (adresse routeur 192.168.1.1)
adresse du mac 191.168.1.2 et celle de l'pad 192.168.1.3
quand je fais un "request" sur diluz, j'ai un message d'erreur "D::Light sent an invalides Ip adresse. Try rebooting Dlight Osc server"
et en rebootant l'osc ça change rien
j'ai essayé sur la bêta 75 et sur la 4.0.1, idem !
vois tu d'où ça peut venir ?
merci d'avance
il y a 9 ans 10 mois #13894 par pancho
salut sim,
désolé pour le temps de réponse...
As tu plusieurs adresses réseau?
Si DLight renvoie cette erreur c'est habituellement le cas..
un cable ethernet?
en tous cas l'erreur est hors DLuz, je ne peux pas faire grand chose...
as-tu essayé de rentrer l'adresse manuellement?
c'est pas le plus convivial mais ça devrait marcher...
raconte,
François
il y a 9 ans 10 mois #13921 par Oncle Phil
Réponse de Oncle Phil sur le sujet connection impossible
Bonjour à tous.
J'ai moi aussi un soucis de connection.
J'ai bien la petite led verte allumée sur Dluz,un message sur Dlight qui me dit que le port "can be a valable ...."
Mais sur la telecommande aucun controle n'a d effet, les noms des sub ne s affichent pas ( comme sur le dluz du pote ;)
Bref ,pas de connection.
Device : Android
Dlight : 4.0.078b ,Rubrique osc en vert ON,le port Available.
Connection :wifi par routeur dedié ( pas internet)
Une idée ?
Merci beaucoup.Dlight,ça déchire.
Phil
il y a 9 ans 10 mois #13928 par got
Réponse de got sur le sujet connection impossible
salut
est ce que tu aurai un truc branché sur ton port ethernet ? (genre internet, un boitier DMX ou autre)
si c'est le cas tu débranche tout çà et refait un request sur D::Luz.
il y a des "conflit" quand l'ordinateur a plusieurs connection réseau en même temps, et d::luz ne regarde pas forcement au bon endroit... pour trouver l'IP de l'ordinateur.
c'est quoi ton systeme d'exploitation et ton controleur DMX ?
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: Oncle Phil
il y a 9 ans 10 mois #13931 par Oncle Phil
Salut.
Merci .
J ai rien de branché en ethernet.
Je suis sur Win 7 et le boitier est un enttec usb/dmx Pro
il y a 9 ans 10 mois #13935 par pancho
@sim et @oncle phil
salut,
Pouvez vous vérifier si la 3ou4g est désactivée sur vos tel??
et si elle l'est, essayer en la désactivant et redemarrer Dluz...
il y a 9 ans 10 mois #13937 par got
@oncle phil
je vois pas trop car j'utilise le réseau adhoc du téléphone pour me connecter sur mon ordi, je ne passe pas par un routeur wifi.
essaye en direct si tu peux.
il y a 9 ans 10 mois #13985 par Oncle Phil
Salut Pancho.
Merci je vais essayer.
Entre temps j'ai reussi a me connecter via le hotspot du telephone.
il y a 9 ans 10 mois #13986 par pancho
@oncle Phil
Cool si tu as une solution.
Et si un moment tu veux qu'on regarde si on peut améliorer ton système, faut juste qu'on trouve un moment dispo, ça pose pas problème
il y a 9 ans 10 mois - il y a 9 ans 10 mois #13999 par sim
@pancho
Hello, merci de ta réponse. Entre Noel et un bébé né il y a peu, les journées passent trop vite. je regarde ça dans les jours à venir et je reviens vers toi !
Temps de génération de la page : 0.212 secondes
