connection impossible
- estebtheeste
Donc merci ça fonctionne avec la beta 72.
Je demarre donc cette créa confient quand à l'utilisation de Dlight.
- Remerciements reçus 1074
- pancho
- Remerciements reçus 12
:Luz, box et ad-hoc ?? Connexion pour participer à la conversation.
- estebtheeste
Tant box que Ad Hoc!
Merci.
- pancho
n'hésites pas si tu as des problèmes/retours/suggestions/besoins/envies concernant
:Luz.. Connexion pour participer à la conversation.
- LOLODLIGHT
j'essais de configurer DLight dernière version sur Mac avec DLuz sur mon iPad.
Je n'ai pas trouvé de mode d'emploi point par point pour configurer DLuz.
Je suis à la maison, j'utilise une Enttec ODE DMX/Ethernet,
et mon mac et iPad sont liés en wifi à ma Freebox.
Faut-il un routeur wifi séparé d'internet..?
Vous parlez de ad'hoc qu'est-ce que ça signifie ?
J'ai configuré OSC dans Setup de Dlight.
Il a trouvé l'IP de mon iPad.
DLuz sur mon iPad en page OSC montre une Led Verte et "connected".
Mais rien ne se passe quand je tape des commandes sur la page home de l'iPad !
Qu'ai-je mal fait ?
Merci pour votre aide.
- LOLODLIGHT
- pancho
Essaye de redémarrer l'osc dans Dlight : led verte dans le setup off/on.
Puis de refaire request dans dluz : il devrait se mettre sur la bonne adresse.
Sinon, tu peux modifier toi même l'adresse IP Dlight
Et je te conseille de checker export channel value dans le setup de Dlight pour un retour d'info qd tu utilises le slide.
- LOLODLIGHT
Je viens d'eteindre/rallumer OSC dans SetUp.
Check export Channel.
Supprimer la précédente adresse obtenue par request.
Refait un Request sur l'iPad, accepté le request sur le Mac,
l'adresse s'affiche bien dans le SetUp OSC de DLight, checkée available.
Mais toujours pareil.
Je vois les GO que je fais sur le Mac sur l'iPad,
mais impossible de faire des actions depuis l'iPad.
Dans la page "Scène" de DLuz, aucune réaction des boutons GO, GOBACK, PAUSE quand je clique dessus,
de même impossible de déplacer le Joystick...
Je viens de tester avec mon iPhone, même chose...
Je vois les Go du Mac, mais actions impossibles dans DLuz...
- pancho
Soit tu débranches le câble ethernet et refais les opérations précédentes, soit tu entres l'IP wifi du mac manuellement dans dluz
Ou c'est un autre problème (c'est chaud à distance, hésite pas à donner un max d'infos).
- LOLODLIGHT
J'ai configuré mon Ethernet IPv4 manuellement comme préconisé par Enttec pour utiliser mon interface Open Dmx Ethernet Enttec. (adresse IP 10.0.0.11)
Je ne peux la débrancher de l'ethernet !
L'autre IP 192.168.0.15 est celle de l'iPad si je ne me trompe !
Pourquoi dis tu que le mac a 2 adresses ?
- pancho
Si tu peux plus détailler ton réseau
- LOLODLIGHT
Ça fonctionne bien maintenant.
Je n'ai pas vraiment compris ce que j'ai fais..
J'ai supprimé l'adresse en 10.0.0.XX dans le SetUp DLight...
Refresh ensuite.
Conflit entre les 2 IP dans la liste.
Peut-être ça...
Ça fonctionne.
Je n'y touche plus !
- LOLODLIGHT
Relié en ethernet avec l'interface DMX.
L'iPad est en wifi avec la freebox.
- pancho
