Synchro Qlab via Dlight en OSC
il y a 3 ans 6 jours #25703 par Mathias
Réponse de Mathias sur le sujet Synchro Qlab via Dlight en OSC
Oui c'était ça ! Je n'avais pas coché les cases pour qu'il n'y ait pas de mot de passe... Et j'ai donc viré toutes les infos dans DL !
Merci beaucoup pour ton aide et ta réactivité !!!!
il y a 3 ans 6 jours #25704 par Mathias
Problème résolu ! c'était le mot de passe...
Merci !!!
il y a 3 ans 6 jours #25706 par sl1200mk2
Réponse de sl1200mk2 sur le sujet Synchro Qlab via Dlight en OSC
@Aroom,
y'a une raison selon toi pour que QLab ait coché d'office qu'il faut un mot de passe?
il y a 3 ans 6 jours #25708 par aroom
Réponse de aroom sur le sujet Synchro Qlab via Dlight en OSC
en fait c'est le cas depuis la version 5. je pense que c'est du au fait que depuis cette version, il est possible de partager son QLab avec d'autre utilisateur, en mode collaboration.
c'est une grosse feature qui permet de partager la Cue list au stage manager, sans edit ni contrôle par exemple, ou a un autre designer avec d'autres autorisations.
bref un gros truc.
mais du coup par défaut, les autorisations de view, edit et control sont activées derrière un mot de passe. L'accès sans mot de passe est toujours possible, mais en opt-in.
Cette fonction collaboration est différente du simple OSC. mais je pense que du coup les dev ont décidé de garder la même mécanique au niveau de l'opt-in pour l'OSC control.
C'est deux box à cocher: qlab.app/docs/v5/fundamentals/workspace-.../#the-osc-access-tab
il y a 3 ans 6 jours #25710 par sl1200mk2
thanks,
pour le lien, c'est celui-ci non:
qlab.app/docs/v5/fundamentals/workspace-settings/#network
il y a 3 ans 6 jours - il y a 3 ans 6 jours #25711 par aroom
ben ça c'est les settings pour les Cue Network, donc pour les messages OSC sortant de QLab
Mon lien c'est pour l'OSC Acces, du coup la gestion des messages entrant.
il y a 3 ans 6 jours #25712 par sl1200mk2
@Aroom,
impecc, thanks.
il y a 2 ans 11 mois #25730 par LightUP69210
Réponse de LightUP69210 sur le sujet Synchro Qlab via Dlight en OSC
Bonsoir.
Personnellement pour les syncros D::light/Qlab (que j'utilise tout le temps, je fonctionne dans l'autre sens: c'est Qlab qui pilote ma conduite et et déclenche D::light via des tops midis (une note midi assignée au GO simplement), c'est super pratique.
il y a 2 ans 11 mois - il y a 2 ans 11 mois #25733 par aroom
Pour piloter DLight depuis QLab je recommande vivement d’utiliser un message OSC et de viser une Cue (ou une ID) spécifique à défaut de juste envoyer un GO.
Comme ça on sait exactement quel état lumineux on lance. Et aussi ça permet de naviguer dans sa conduite QLab sans soucis.
OSC Sub control
/sub/9/level #v#
OSC Fire ID
/seq/X2LoadAndFireID 9999
OSC Fire Cue
/seq/X2LoadAndFireCue 1
il y a 2 ans 11 mois #25735 par sl1200mk2
archi d'accord avec @Aroom.
il y a 2 ans 11 mois #25736 par LightUP69210
Tu veux dire que ça te permets de ne pas perdre la syncro si tu reviens en arrière dans ta conduite par exemple? Intéressant...
Temps de génération de la page : 0.226 secondes
