Synchro Qlab via Dlight en OSC
il y a 3 ans 2 mois #25505 par Calicojack
Synchro Qlab via Dlight en OSC a été créé par Calicojack
Bonjour à tous!
Je ne parviens pas à envoyer de cue sur Qlab via Dlight.
J'ai la version gratuite de Qlab 5. Je voudrais déclencher des cues dans Qlab via Dlight et je galère. Pour vous dire où j'en suis.
- Dans ma session Dlight, j'ai activé l'OSC, j'ai renseigner mon IP Adress port comme sur l'exemple du wiki. Soit, 127 . 0 . 0 . 1 : 53000 (Je suis une quiche en réseau, il faut bien mettre celle là?)
- J'ai créer un Step Link dans ma conduite:
N° 0
Function SEND
Type OSC
@ 127 . 0 . 0 . 1 : 53000
Parameter /cue/2/start @i 1
- Dans ma session Qlab, j'ai une seule cue (pour le moment pour seulement le faire fonctionner):
Piste audio
Number 2
Dans les paramètres: Network - OSC (Your current address IP is ... C'est celle là que je devrais rentrer dans IP Address Port? J'ai essayé, ça marche pas non plus...)
Vous sauriez me dire ce que je fais de travers?
Merci 1000 fois à tous!
Quentin.
il y a 3 ans 2 mois #25506 par sl1200mk2
Réponse de sl1200mk2 sur le sujet Synchro Qlab via Dlight en OSC
ça m'a l'air tout bon...
peux tu poster une image de ton écran de QLab? l'exemple que je donne est fait pour envoyer la cue 2 de QLab mais si il faut chez toi c'est la cue 1 ou 1.0
il y a 3 ans 2 mois #25507 par Calicojack
Réponse de Calicojack sur le sujet Synchro Qlab via Dlight en OSC
Merci Nicolas.
Voilà la photo du Qlab. J'ai tenté de mettre 1 ou 1.0... Toujours rien.
Il y a pas un truc à configurer dans Qlab?
Et pour l'adresse IP a renseigner dans mon Slink?
Merci encore!
il y a 3 ans 2 mois #25508 par sl1200mk2
donc c'est bien la cue 2 (pourrais-tu tenter tout de même avec 2.0 dans ton Slink).
dans le setUp/OSC de DL t'as bien renseigné 127.0.0.1:53000, ça c'est ok.
l'adresse renseigné dans le SLink est forcément bonne (car dérivée du setUp/OSC)
peux-tu poster une image de ton setUP/OSC et de ton SLink pour vérifier
après je ne peux pas trop plus t'aider pour la partie QLab... faut attendre l'avis des experts who are lurking here.
il y a 3 ans 2 mois #25509 par aroom
Réponse de aroom sur le sujet Synchro Qlab via Dlight en OSC
est-ce que tu peux poster un screen shot de des préférences Network de ton QLab?
première chose à vérifier dans la configuration Network de QLab : dans la dernière colonne il y a un mot de passe par défaut. il faut l'enlever sinon les messages ne vont pas passer.
il y a 3 ans 2 mois #25510 par Calicojack
Merci les gars,
Vous êtes des génies... Je pense que c'était le passcode de Qlab le problème. Je l'ai supprimer et tout fonctionne, je vais pouvoir approfondir ma régie.
Merci 1000 fois et bonne continuation à vous!!!!!!!!
il y a 3 ans 2 mois #25511 par sl1200mk2
bien joué.
@Aroom,
thanks again.
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: aroom
il y a 3 ans 1 mois #25694 par Mathias
Réponse de Mathias sur le sujet Synchro Qlab via Dlight en OSC
Bonjour !
je suis exactement dans le même cas que Calicojack ! Mais même en enlevant le mot de passe ça ne communique pas... Je suis sur la version 4.6.8 de Qlab et la dernière de DL. Dans les réglages network de QL je suis dans Type: adress Network: automatic et Destination localhost 53000... DL est configuré comme dans le WIKI... Une piste ?
Merci !!!!
il y a 3 ans 1 mois #25695 par sl1200mk2
@Mathias,
poste ton sho DL pour voir.
il y a 3 ans 1 mois #25697 par Mathias
Le voici ! C'est juste un essa après la formation !
i
il y a 3 ans 1 mois #25698 par aroom
j'arrive pas à ouvrir ton .sho . Peux tu le poster en .zip?
dans QLab (que tu peux mettre à jour, 4.7 ou encore mieux passer à la version 5) le paramètre Network c'est pour les Cue Network sortantes. D'où le terme Destination.
Pour piloter QLab en OSC il faut checker la configuration dans l'onglet OSC Controls et que la case Use OSC Controls soit cochée, en qu'aucun mot de passe soit configuré.
Mais bon, normalement c'est le cas par défaut et le Port d'écoute est également 53000
Du coup volontiers si tu peux poster un .zip avec ton Show Dlight et QLab
il y a 3 ans 1 mois #25699 par Mathias
Merci pour ta réponse !
Oui j'ai bien coché les bonnes cases du moins je pense ! et ai compris après coup que le network était pour envoyer des messages et non les recevoir... Voici le zip du show DL mais je n'arrive pas à enregistrer mon "essai" Qlab... J'ai un message d'erreur. Je vais faire la mise à jour et peut-^tre que ça résoudra tous les soucis !
il y a 3 ans 1 mois #25700 par Mathias
Re !
Je viens de mettre à jour QLab. Ça ne fonctionne pas mieux. Voici le fichier... Merci !
il y a 3 ans 1 mois #25701 par aroom
ok
ça c'est QLab 5 pas QLab 4
il faut donc donner l'accès pour le control OSC sans mot de pass en cochant View et Control dans les paramètres sur la ligne No Passcode dans le setup Network deuxième onglet
il y a 3 ans 1 mois #25702 par aroom
aussi autre chose: ya toute les options qui sont cochés dans le Setup OSC de DLight sous Outgoing Messages Settings.
ya une raison pour ça? ça envoie beaucoup beaucoup d'info a chaque GO
Temps de génération de la page : 0.184 secondes
