- Remerciements reçus 1074
DL et top son associé
- en ligne
il y a 8 ans 3 mois #16948
Réponse de sl1200mk2 sur le sujet DL et top son associé
les gars de VLC ont un IRC:
#videolan
si vous avez le temps ça vaut le coup de leur poser la question pour le goto....
#videolan
- mathlacr
il y a 7 ans 10 mois #17745
par mathlacr
Réponse de mathlacr sur le sujet DL et top son associé
super fonction, au top, je viens de l'utiliser pour une régie lulu avec des tops son tout simples, great!
Par contre j'ai un peu galéré sur l'asservissement VLC, pour info, il faut quitter D:Light ET XQuartz, PUIS démarrer VLC, le paramétrer comme conseillé dans le tuto + activer dans Préférences/Tout afficher/Liste de Lecture/ Lire un seul élément puis pause, PUIS démarrer D:Light et lancer le pilotage VLC.
- Poypoy
- Remerciements reçus 22
il y a 7 ans 4 mois #18640
par Poypoy
Réponse de Poypoy sur le sujet DL et top son associé
Salut Nicolas,
Je me permets de relancer la question sur le Timer du SLink, ce serait vraiment super de pouvoir délayer le départ de la commande vers VLC.
Dans mon cas, j'ai un Step avec 10 sec de montée, et la vidéo doit partir une seconde après le GO, j'ai retourné le problème§me dans tous les sens, mais je ne vois pas d'autre solution...
- got
- Remerciements reçus 44
il y a 7 ans 4 mois #18641
par got
Réponse de got sur le sujet DL et top son associé
Salut
est ce que tu pourrai pas faire l'inverse, c'est à dire de delayer le départ de ta cue.
du genre tu as ton go vidéo puis un masterlink avec ta cue de chargé dans un sub qui monte en 10sec ?
puis la cue d'après tu coupe ton sub avec ta cue
- en ligne
il y a 7 ans 4 mois #18642
@poypoy
délayer les SLinks est faisable mais c'est du gros boulot... et j'ai pas mal d'autres projets en tête...
@got
t'as raison, @poypoy devrait faire l'inverse comme tu dis (pour que ça fonctionne en l'état de DL).
MAIS... lors d'un GO, tous les links sont calculés et si la cue à un délai son calcul est retardé.
donc ce n'est pas avec un délai que @poypoy va s'en sortir mais avec 2 steps dont le premier lance la cue chargée dans un sub via les MLinks et le second step avec un wait de 1s par rapport au premier servira à envoyer les Slinks.
Le second step peut m^me être cueLess... c'est d'ailleurs tout le propos des step cueLess que d'envoyer des SLinks, MLinks ou DLinks.
@poypoy
@got
- Poypoy
il y a 7 ans 4 mois #18646
par Poypoy
Merci Got et Nico,
Effectivement, ça marche en chargeant le Cue dans un Sub.
En fait j'ignorais que le timing des MLink était indépendant des changements de Step.
Je me servais déjà des Cueless, mais c'est la première fois qu'un SLink devait intervenir au milieu d'un temps de de montée.
- en ligne
il y a 7 ans 4 mois #18647
@poypoy,
et c'est un des grand principe des MLink.
effectivement!!En fait j'ignorais que le timing des MLink était indépendant des changements de Step.
Temps de génération de la page : 0.155 secondes
