- Remerciements reçus 44
DL et top son associé
- got
Après avoir expérimenté un peu DL et Qlab afin de piloter des envois son par un cue DL (sur MAC), j’aimerais faire la même chose avec un PC.
J’ai essayé SeqCon mais pas très concluant, je pige pas trop comment çà marche (malgré avoir lu la documentation).
Idem pour le Miniplayer.
J’arrive pas à faire que tel cue de DL enverra tel son.
Les 2 soft ne sont pas connecté....
Est ce que quelqu’un c’est fait un petit tuto hyper simple, pas à pas, pour lancer juste du son via DL sur PC/MAC ?
merci.
- en ligne
- Remerciements reçus 1074
tu peux utiliser les StepLinks pour envoyer des commandes OSC vers une IP:Port quelconque (4.0.22_RC1)
sur le wiki, ya un exemple pour envoyer des cues spécifiques QLab:
getdlight.com/wiki/index.php/QLab#Connec...b_et_D::Light_en_OSC
- got
oui çà j'ai testé avec la 4.0.21 pour piloter Qlab c'est le top (pour l'instant j'ai juste fait des play pause)
sans comprendre ce que sont les arguments integers, float, string.
j'ai refait l'exemple c'est nikel
Je cherchai à faire la même chose mais sur PC...mais vu qu'il y a pas QL je me tournai vers miniplayer...
et j'ai pas trouvé de bon tuto.
Peut être un jour tu fera un petit player son intégré ... ???
- en ligne
- en ligne
j'ai rajouté aux stepLinks la possibilité d'envoyer des commandes réseaux pour VLC (play/pause/stop) et ça marche du feu de dieu!!!
c'est encore hybride, mais je pense pourvoir proposer bientôt une solution de ce style
more to come...
- got
Je pense que c'est une super solution de pouvoir envoyer du top son de VLC, qui peut par la même occasion envoyer de la vidéo.
C'est idéal pour une conduite simple du genre un top lum = 1 top son. (départ, arrêt pause, prochaine piste, ...)
Du coup comment tu configure VLC ? HTTP ou OSC (j'ai vu qu'il y avait un module)
et c'est quoi les commandes pour le piloter.
Concernant les step link çà serai cool d'avoir un peu plus de précision sur comment un paramètre se rédige et s’écrit selon ce que l'on veut faire.
Pas grand chose sur le wiki.
- en ligne
dans le setupIO j'ai mis un nouvel onglet VLC où tu renseignes IP:PORT (127.0.0.1:8080 par défaut) et le mot de passe de la connexion.
ça fait play(l'index donné)/pause/stop.
mais du coup se pose la question de la gestion du volume... parce que tout le monde va vouloir un fade du volume!
du coup j'ai essayé avec un timer intégré aux SLink qui gère le volume, ça marche... mais le pb c'est que DL ne connait pas le niveau de départ du son dans VLC.
donc je pense pas que ce soit une très bonne piste, et là je penche plutot pour une commande du volume par les SubMasters (et les MLinks of course)
donc dans l'idée, ça serait les SLink pour les déclenchement et les MLinks pour le volume. (au passage, il n'y a pas la possibilité en HTTP de commander un fade pour la vidéo).
t'en penses quoi?
- en ligne
- got
Je pense effectivement que le fade de monté et descente du volume va être bien plébiscité à moins d'avoir travailler sa piste son avant.
Les Mlink / Sub pour les gérer est effectivement le meilleur moyen.
En tout cas c'est cool on va pouvoir mettre la "logique" lumière sur une "conduite" son avec ces MLink
Peut être aussi que le panoramique peu y être affecter.... et même plus une équalisation, ...
Pis ensuite on fera un sample de ces Sub pour faire un effet son, baisse de volume, .... durant la conduite.
Il va y avoir la demande de lancer plusieurs pistes bientôt.
En tout cas pour faire une petite régie simple c'est le Top VLC.
Pour la connection en HTTP, si on a pas de réseau Wifi ou si c'est via ethernet, comment tu fais ?
çà joue quand même ?
Tu es partis sur la même base que les vlc remote, non ?
Je pense aussi à audacity (moins grand public) car j'ai du essayer de faire une partition lumière sur une musique de 10min, du coup cela était un peu galère.
Il y a des wait + MLink + Tlink + samples un peu partout.
Un lecteur avec visualisation du son auquel on affecte des marqueurs de Mlink, Sample, Go , ... m’aurait vachement aidé.
Ce nouvel onglet est sur ta future release, car je l'ai pas vu sur la 4.0.22
- en ligne
j'ai viré les commandes HTTP (la connexion est close par vlc après un timeout), et je suis passé direct en TCP/IP.
pas besoin de wifi ou de réseau pour que ça fonctionne....
les déclenchements se font par les SLink et le niveau du son par un submaster.
le seul pb c'est que le volume n'est réglable que quand le fichier son est joué... (je pense que c'est un bug de VLC... en tout cas j'ai ouvert un ticket chez eux.)
- en ligne
l'erreur venait de la manière dont je lançais VLC.
for the record:
pour lancer VLC, il faut y ajouter des arguments:
/Applications/VLC.app/Contents/MacOS/VLC --extraintf=rc --rc-host 127.0.0.1:8081
et voici la liste des commandes accessibles:
longhelp+----[ Remote control commands ]
| add XYZ . . . . . . . . . . . . add XYZ to playlist
| enqueue XYZ . . . . . . . . . queue XYZ to playlist
| playlist . . . . . show items currently in playlist
| play . . . . . . . . . . . . . . . . . . play stream
| stop . . . . . . . . . . . . . . . . . . stop stream
| next . . . . . . . . . . . . . . next playlist item
| prev . . . . . . . . . . . . previous playlist item
| goto . . . . . . . . . . . . . . goto item at index
| repeat [on|off] . . . . toggle playlist item repeat
| loop [on|off] . . . . . . . . . toggle playlist loop
| random [on|off] . . . . . . . toggle random jumping
| clear . . . . . . . . . . . . . . clear the playlist
| status . . . . . . . . . . . current playlist status
| title [X] . . . . . . set/get title in current item
| title_n . . . . . . . . next title in current item
| title_p . . . . . . previous title in current item
| chapter [X] . . . . set/get chapter in current item
| chapter_n . . . . . . next chapter in current item
| chapter_p . . . . previous chapter in current item
| seek X . . . seek in seconds, for instance `seek 12'
| pause . . . . . . . . . . . . . . . . toggle pause
| fastforward . . . . . . . . . set to maximum rate
| rewind . . . . . . . . . . . . set to minimum rate
| faster . . . . . . . . . . faster playing of stream
| slower . . . . . . . . . . slower playing of stream
| normal . . . . . . . . . . normal playing of stream
| f [on|off] . . . . . . . . . . . . toggle fullscreen
| info . . . . . information about the current stream
| stats . . . . . . . . show statistical information
| get_time . . seconds elapsed since stream's beginning
| is_playing . . . . 1 if a stream plays, 0 otherwise
| get_title . . . . . the title of the current stream
| get_length . . . . the length of the current stream
| volume [X] . . . . . . . . . . set/get audio volume
| volup [X] . . . . . . . raise audio volume X steps
| voldown [X] . . . . . . lower audio volume X steps
| adev [X] . . . . . . . . . . . set/get audio device
| achan [X]. . . . . . . . . . set/get audio channels
| atrack [X] . . . . . . . . . . . set/get audio track
| vtrack [X] . . . . . . . . . . . set/get video track
| vratio [X] . . . . . . . set/get video aspect ratio
| vcrop [X] . . . . . . . . . . . set/get video crop
| vzoom [X] . . . . . . . . . . . set/get video zoom
| snapshot . . . . . . . . . . . . take video snapshot
| strack [X] . . . . . . . . . set/get subtitles track
| key [hotkey name] . . . . . . simulate hotkey press
| menu . . [on|off|up|down|left|right|select] use menu
| @name marq-marquee STRING . . overlay STRING in video
| @name marq-x X . . . . . . . . . . . .offset from left
| @name marq-y Y . . . . . . . . . . . . offset from top
| @name marq-position #. . . .relative position control
| @name marq-color # . . . . . . . . . . font color, RGB
| @name marq-opacity # . . . . . . . . . . . . . opacity
| @name marq-timeout T. . . . . . . . . . timeout, in ms
| @name marq-size # . . . . . . . . font size, in pixels
| @name logo-file STRING . . .the overlay file path/name
| @name logo-x X . . . . . . . . . . . .offset from left
| @name logo-y Y . . . . . . . . . . . . offset from top
| @name logo-position #. . . . . . . . relative position
| @name logo-transparency #. . . . . . . . .transparency
| @name mosaic-alpha # . . . . . . . . . . . . . . alpha
| @name mosaic-height #. . . . . . . . . . . . . .height
| @name mosaic-width # . . . . . . . . . . . . . . width
| @name mosaic-xoffset # . . . .top left corner position
| @name mosaic-yoffset # . . . .top left corner position
| @name mosaic-offsets x,y(,x,y)*. . . . list of offsets
| @name mosaic-align 0..2,4..6,8..10. . .mosaic alignment
| @name mosaic-vborder # . . . . . . . . vertical border
| @name mosaic-hborder # . . . . . . . horizontal border
| @name mosaic-position {0=auto,1=fixed} . . . .position
| @name mosaic-rows #. . . . . . . . . . .number of rows
| @name mosaic-cols #. . . . . . . . . . .number of cols
| @name mosaic-order id(,id)* . . . . order of pictures
| @name mosaic-keep-aspect-ratio {0,1} . . .aspect ratio
| help . . . . . . . . . . . . . . . this help message
| longhelp . . . . . . . . . . . a longer help message
| logout . . . . . . . exit (if in socket connection)
| quit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . quit vlc
+----[ end of help ]
je vais pas toutes les mettre...
- got
effectivement en TCP/IP cela à l'air mieux et plus sécu pour ne pas perdre la connection.
En attendant la release, j'ai commencé le WIKI
- en ligne
- en ligne
ça aurait été bien .... mais apparemment il manque le [X] à cette fonction pour préciser l'index.
bon c'est sympa... mais si jamais ya un pb pendant le sho, on a pas vraiment la main sur VLC... on a toujours le volume dans un sub qu'on peut mettre à 0, mais c'est tout.
et puis pour naviguer dans la playList, ya que prev/next... il manque cruellement la fonction play [X] (qui pour le coup est accessible en http)
