dlight et millumin
il y a 8 ans 5 mois #16609 par Mathilde
dlight et millumin a été créé par Mathilde
Bonjour, je dois créer une conduite lumière avec quelques envois de vidéos. Je souhaite utiliser Millumin pour la vidéo. Est ce possible d'envoyer des top dans Milumin via Dlight?Si oui via quel protocole? (Ma version de Dlight est la 4.0.0_b72) . Merci par avance!
il y a 8 ans 5 mois #16610 par sl1200mk2
Réponse de sl1200mk2 sur le sujet dlight et millumin
Avec la 4.0.19 tu peux utiliser les StepLinks pour envoyer des commandes MIDI ou OSC depuis le pas de séquence que tu veux.
il y a 8 ans 5 mois #16611 par Mathilde
Réponse de Mathilde sur le sujet dlight et millumin
Merci beaucoup pour cette réponse. En revanche, est ce que la version 4.0.19 est compatible avec El Capitan? Dois je installer cette version du soft? Merci par avance.
il y a 8 ans 5 mois #16612 par sl1200mk2
Yes
Elle est compatible.
il y a 8 ans 5 mois #16657 par Mathilde
Pouvez vous m'expliquer comment envoyer une info midi de Dlight vers Millumin et quelle est la marche à suivre dans les Steplink? Merci par avance.
il y a 8 ans 5 mois #16660 par celio
Réponse de celio sur le sujet dlight et millumin
Bonjour Mathilde.
tu double clic sur le steplink qui ouvre la page Steplink editor.
Tu clic sur le plus vert en haut pour créer un step link.
Dans fonction tu choisis "send" dans type tu choisis "midi" et dans paramètre tu choisis l'info midi que tu souhaites envoyer (Numéro de Channel - note ou CC ou PC - numéro - valeur)
Attention sur la version 4.0.19 j'ai remarqué un problème sur l'envoi de note midi via les steplink. Nico est au courant. en tout cas c'est le processus et ça marche très bien avec la version beta sortie juste avant.
Bonne journée
PS : n'hésite pas si je ne suis pas très clair
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: Mathilde
il y a 8 ans 5 mois #16661 par sl1200mk2
effectivement... une erreur de syntaxe...
c'est fixed pour la prochaine.
merci Célio,
il y a 8 ans 5 mois #16662 par Mathilde
Bonjour !
Merci Célio (on a pas déjà travaillé ensembles sur Al Atlal?) pour ces infos.
Du coup, quelle version de D Light dois je installer pour pouvoir créer cette conduite?
Merci par avance!
il y a 8 ans 5 mois #16663 par sl1200mk2
si t'es pas trop pressée je peux publier la 4.0.20 en fin de semaine avec le fix.
ou si c'est pour aujourd'hui, je peux produire une beta avec le fix pour ton OS
il y a 8 ans 5 mois #16664 par celio
Salut Mathilde. Oui en effet on était ensemble sur al Atlal.
Tu peux créer la conduite avec la version actuelle mais le signal n’en passera pas entre les deux soft.
A salut Nico :)
Bonne journée à tous les deux.
Celio.
il y a 8 ans 5 mois #16665 par Mathilde
Merci Celio!
Sinon, je veux bien une beta avec le fix pour aujourdh'ui et la 4.0.20 en fin de semaine ce serait super! merci par avance!
il y a 8 ans 5 mois #16666 par sl1200mk2
c'est quoi comme OS?
il y a 8 ans 5 mois #16668 par Mathilde
10.11.5 el capitan
merci par avance
il y a 8 ans 5 mois #16669 par sl1200mk2
@celio && mathilde
la 4.0.20_b1 est dispo ici:
getdlight.com/downloadfr/category/26-beta
merci de vos retours,
il y a 8 ans 5 mois #16671 par Mathilde
Merci c'est super cela fonctionne! Merci à vous!
Temps de génération de la page : 0.192 secondes
