- Remerciements reçus 2
Seqcon + D::Light en OSC
- guillaumeL
je vous contacte par rapport à un soucis que j'ai. J'essaye de faire dialoguer
:light et Seqcon en OSC mais je n'arrive pas. J'utilise la version 1.75 de Seqcon et la 3.0.7 de
:light. J'ai windows 7.J'ai deja parcouru le forum par rapport à cette problematique mais je n'arrive pas. Voilà ce que je fais :
- demarrage de
:light puis chargement conduite puis parametrage OSC : reader port 7000 writer port 7001 et IP 127.0.0.1- demarrage de Seqcon puis chargement conduite puis SETUP -> Network receive : 7001
- je lance une memoire avec comme commande osc : /seq/go sur l'IP 127.0.0.1 port 7000
et là ca ne marche pas... pourquoi ?
j'ai aussi un message d'erreur dans seqcon qui dit :
error : udp.recv : bind to port 7001 unsuccesful there is probably something already bound ton this port.
Merci de votr eaide à tous et bonne fin de journée
- Remerciements reçus 1074
pour que DL envoie son go, il faut que tu lui envois la commande /seq/go 1 (le 1 sert a différencier l'état d'un bouton appuyé, relaché)
- guillaumeL
merci Nicolas, je commencais à m'arracher les cheveux. Ca fonctionne parfaitement maintenant. Je croyais que le chiffre apres la commande etait le pas de sequence auquel aller.
Je vais regarder les differentes commandes OSC.
PS est il possible d'aller à un pas de sequence DL particulier via une commande osc de Seqcon ?
/seq/X2LoadAndFireCue x.xx
/seq/goto x.xxx
à chaque fois, x.xx c'est le numéro de ta cue.
- guillaumeL
merci pour la reponse. Ca marche parfaitement.
Mais j'ai encore une question. Où faut il mettre les commandes en OSC dans
:light pour que ce soit d::light qui commande Seqcon ?Merci à tous
il envoi cependant des données prédéfinies (niveaux de circuits, niveaux de sub, commandes de séquences, ligne de commande).
c'est aux softs qui reçoivent ces commandes de s'adapter/.
- reno-
- Remerciements reçus 9
Téléchargement : (version mac, windows, pd et max)
github.com/dlight-tools/dlight-seqcon/zipball/v0.1
- Jefff
- Remerciements reçus 7
j'ai l'impression que la commande /seq/X2LoadAndFireCue x.xxx ne prend que la partie entière c'est à dire x. Par exemple si j'ai un cue 5 et un cue 5.05 la commande /seq/X2LoadAndFireCue 5.05 va lancer le cue 5 et non pas le cue 5.05.
Si quelqu'un a une solution...
Merci d'avance.
j'ai du faire une erreur...
peux tu créer une cue 6.05 et essayer la commande /seq/X2LoadAndFireCue 6.05 pour voir laquelle est envoyée?
- Jefff
je vais corriger ça pour la suivante.
peux-tu poster le résultat de tes tests dans le thread sur la version 3.0.9. c'est là que je regarde ce que je dois corriger
- guillaumeL
j'ai un soucis avec le logiciel pour faire communiquer dlight et seqcon. Cela me dit qu'il n'arrive pas à lier le port 7001 : binding to port 7001 unsuccesfull. J'ai essayé en desactivant le parefeu mais rien ne se passe. Comment savoir ce qui est deja lier avec ce port ? Surtout que je lance juste ce programme, seqcon et dlight n'etant pas en marche.
Merci de votre à tous
Guillaume
- reno-
Le port 7001 est un port UDP. On ne peux avoir un port UDP ouvert pour l'écoute sur UNE SEULE APPLICATION à la fois.binding to port 7001 unsuccesfull
Cet avertissement intervient donc car tu dois avoir une autre instance du dlight-seqcon ouverte…
Sinon, merci d'être un peu plus précis et je pourrais essayer d'aider…
- reno-
- guillaumeL
je vais essayer d'etre le plus précis et clair possible.
Je veux que lorsque j'appuie sur le go de dlight cela declanche le go de seqcon.
Pour ce faire j'utilise le programme "DLight-SeqCon-0.1"
Je fais alors la procedure suivante :
1° je demarre mon ordi
2° je lance DLight-SeqCon-0.1 et là il me fait l'erreur binfing to port 7001 unsuccesfull alors que je n'ai rien d'autre d'actif.
Ce que je ne comprends pas c'est que je n'ai aucune autre application qui tourne.
Je suis avec windows 7, seqcon 1.5 (car je n'arrive pas à faire communiquer avec une version plus recente) et dlight 3.0.8
Si jamais ce n'est pas assez explicite, dites moi ce que je dois eclaircir.
En tous les cas merci à tous
Guillaume
