4.3.19
il y a 3 ans 4 mois - il y a 3 ans 4 mois #25246 par sl1200mk2
4.3.19 a été créé par sl1200mk2
Here's landing D:Light 4.3.19 for every supported systems (aka macOS, Windows, Linux, raspberryPi).
news:
  • AutoSave:
This release introduces an 'AutoSave' mechanism that automatically save recoveryFiles (you can set Frequency and Snapshot numbers in the setUp) // Cette release contient un mécanisme d'enregistrement automatique de votre travail (la fréquence d'enregistrement et le nombre de 'recoveryFiles' sont réglables dans le setUp).
  •  DeviceTools:
in RingBuffer fashion there's now a new 'BladeBuffer' that let you register some blade selection in order to recall them quickly (shortcuts/MIDI/OSC triggers are also available) // A la façon du RingBuffer cette release introduit un 'BladeBuffer' qui vous permet d'enregistrer des sélections de couteaux pour rapidement y avoir accès (des raccourcis claviers/commandes MIDI/commandes OSC sont aussi disponibles).
  • MIDI Virtual Output:
in setUp/Midi you can choose to enable/disable a 'virtualMidi Output' in order to send messages to other softwares // dans le setUp/Midi vous pouvez choisir d'activer/désactiver une sortie MIDI virtuelle (virtualMidi Output) pour envoyer des messages à d'autres logiciels (qui écoutent ce nouveau port MIDI).
  • MIDI Patch:
db_Wheels_x entries are now set to accept complex rotating wheels that send different MIDI values in Left/Right ways // le patch MIDI pour les db_Wheels_x permet dorénavant de travailler avec des roues codeuses qui envoient des messages particuliers selon qu'on les tourne vers la gauche ou vers la droite (aka Behringer CMD DV-1 (parmi d'autres... mais celle-ci semble assez cool)).
and many fixes && improvements,
Enjoy
il y a 3 ans 4 mois #25256 par aroom
Réponse de aroom sur le sujet 4.3.19
merci pour le autosave c'est vraiment top. juste une question : à quoi sert le paramètre nombre de snapshot ?
si je met l'interval à 10 minutes avec 2 snapshots, en case de crash ou d'erreur de ma part, je peux recharger une version d'il y a dix minutes ou une autre version d'il ya 20 minutes ? 2 snapshots = 2 versions en backup ?
il y a 3 ans 4 mois #25258 par sl1200mk2
Réponse de sl1200mk2 sur le sujet 4.3.19
@Aroom,
c'est ça.
DL gère pour toi le nombre de recoveryFiles pour pas saturer les disques durs.
il y a 3 ans 4 mois #25263 par leoclarys
Réponse de leoclarys sur le sujet 4.3.19
C’est chic ça ! Je teste le blades buffer semaine prochaine.
il y a 3 ans 4 mois #25264 par ximuntxito
Réponse de ximuntxito sur le sujet 4.3.19
@nico
Hyper cool l'autosave !!! Merci !
Et cool pour les db_wheels je teste ça sur mon CMD-DV-1 semaine pro en rentrant a la maison !
Et petite question en passant, la CMD-DV-1 a 12 rotatifs, est-il envisageable d'augmenter le nombre de db_wheels ou la limite est de 8 ?! J'utilise certains device qui ont plus de 8 attributs au niveau des couleurs.
Merci par avance pour ton retour !
il y a 3 ans 4 mois #25265 par sl1200mk2
@ximuntxito
oui c'est possible, je les passerai à 12 pour la prochaine release
il y a 3 ans 4 mois #25266 par ximuntxito
TERRIBLE ! Merci Nico !
il y a 3 ans 4 mois #25284 par leoclarys
Hello! Je suis très intrigué par ce CMD DV-1 mais il n'a plus l'air d'être en vente. Vous l'avez trouvé où?
il y a 3 ans 4 mois #25285 par ximuntxito
Le miens je l'ai chopé sur Leboncoin a 40€, introuvable ailleurs.
il y a 3 ans 4 mois #25301 par matthieu
Réponse de matthieu sur le sujet 4.3.19
Pb de retour en page 1 des subs quand 0 GOTO
Matthieu
il y a 3 ans 4 mois - il y a 3 ans 4 mois #25302 par srbaba
Réponse de srbaba sur le sujet 4.3.19
Perso, je préfère.
Tu peux rajouter un STEPLINK "LOAD SUBMASTERPAGE 1" sur ton STEP 0.
Edit : Ah ben non en fait. Chez moi, le retour a la page 1 ne se fait plus si je désactive les "anchor step links" dans le Setup. Ce que je fait par défaut. Mais il fonctionne si cette option est activée. Donc dans ton cas, il faut peut être la ré-activer.
il y a 3 ans 4 mois #25303 par sl1200mk2
@srbaba,
je pense que ce que veux dire Matthieu c'est que ça lui pose un pb que justement DL ré-affiche la page 1 des Submasters quand on retourne à la cue 0.
Et comme tu l'as noté, quand l'option dans le setup "anchor step links" est décoché, le retour à la page 1 ne se produit pas.
Donc pour ce dernier point je pense que c'est un bug car le retour à la page 1 des Sub ne doit nullement être conditionné aux steplinks.
Je connais bien Matthieu (c'est lui qui m'a apprit à faire de la lumière, d'autre aussi... mais lui bcp) et il a une utilisation particulière des Submasters. Il se sert du goto cue 0 pour checker quels Subs restent ouverts à un moment donné de l'écriture de son sho.
J'ai déjà réussi à lui faire comprendre que les sub masterlinkés étaient régis par un principe de Tracking... donc qu'ils retourneraient à 0 au moment du goto cue 0 (ça il est d'accord), mais reste pour lui le pb du changement d'affichage de la page de submasters.
Ce que je comprends bien !!
donc je pense que je vais rajouter une option dans le setup "anchor submaster page 1 to first step" pour justement revenir à la page 1 de sub quand tu passes par la cue 0 (donc le step 0).
Perso j'aime bien ce fonctionnement et Matthieu n'aura qu'à la décocher.
il y a 3 ans 4 mois #25305 par srbaba
Oui, en effet, j'avais compris l'inverse. Et comme j'utilise un "sho" par défaut, dans lequel le "anchor step links" est décoché, je pensais que tu avais changé ce comportement de D::Light.
il y a 3 ans 4 mois #25326 par ximuntxito
@nico
Hello, je viens de tester de patcher en midi les rotatifs du CMD-DV-1 avec la dernière version de DL et ça n'a pas fonctionné.
Vers la droite c'est OK, ça monte jusqu'à 100. Mais impossible de revenir en arrière.
Dans l'éditeur, quand je sélectionne un rotatif, je vois dans le Spy que le rotatif reste entre 65 et 63 si je tourne a droite ou a gauche (là où par exemple les potards du nanokontrol vont de 0 a 100).
Est-ce que j'ai loupé une manip ?! Merci par avance pour ton retour
il y a 3 ans 4 mois #25328 par Poypoy
Réponse de Poypoy sur le sujet 4.3.19
Il faut régler le bound min: 63 et le bound max: 65 puis basculer en mode Step
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: ximuntxito
Temps de génération de la page : 0.189 secondes
