4.3.04
il y a 4 ans 6 mois #23095 par sl1200mk2
4.3.04 a été créé par sl1200mk2
here's landing D::Light 4.3.04 for every supported systems (aka macOS, Windows, Linux and RaspberryPiOS)
news:
  • OSC:
new /seq/X2LoadID message in order to load a specific step(ID) in Preparation // nouveau message /seq/X2LoadID qui permet de charger un pas de séquence spécifique en Préparation
  • Midi:
new db_ParameterNext/Prev patch in order to rotate in displayed attribute's columns // nouveau patch db_ParameterNext/Prev pour les Note Midi qui permet de naviguer dans les paramètres de l'attribut affiché dans le dynamicBottom
++ maaaany bug fixes && improvements
Enjoy,
il y a 4 ans 6 mois #23108 par leoclarys
Réponse de leoclarys sur le sujet 4.3.04
Merci pour la release. Quelques trucs:
dans le track:
-le drag'n drop de plusieurs steps sélectionner ne fonctionne presque jamais et renvoie systématiquement l'affichage vers le step en cours, ce qui est pas du tout ergonomique
-j'ai encore le problème de désélection de step quand j'incrémente ou désincrémente
-j'ai eu deux plantages au moment de t'écrire, en passant de la fenêtre internet à Dlight avec le track ouvert (je t'envoie les crash log par mail)
-Au niveau des palettes, gros problème: par exemple, pour une palette de couleur commune à plusieurs devices, si je modifie la couleur sur un device et que je l'update, le changement ne s'applique pas aux autres devices auxquelles la palette et attribuées. C'est assez contraignant.
(MBP 2015 Big Sur, DL4.3.04)
Et dans les requests:
-c'est top la librairie gdtf, mais ça pourrait être plus compatible avec Dlight au niveau des offsets. Par exemple, si tu importes la fixture Robe T1, les blades et le frost se retrouvent en extra, ce qui oblige à redéfinir ces offsets et on perd les definitions. Ou alors, faut laisser tel quel mais ça pose ensuite des problèmes au niveau du merge. Est-ce que DLight pourrait mieux traduire les fixtures importées de GDTF?
-je suis dans un théâtre où suite à souci de node, j'ai dû utiliser en parallèle un boitier ENTTEC et le sCAN et est-ce qu'il y aurait moyen d'utiliser l'univers 2 du boitier ENTTEC et l'univers 2 du sCAN repatché en 3 dans le DMX utility (par exemple)?
Bonne journée!
il y a 4 ans 6 mois #23109 par sl1200mk2
Réponse de sl1200mk2 sur le sujet 4.3.04
salut Léo,
t'as raison... fait ièch. je vais corriger, thanks.
tu veux dire quand tu fais du +%/-% ?
pfff !!!!
comment tu fais pour passer d'une fenêtre à l'autre?
Une palette peut être composée de niveaux différents pour plusieurs Devices. Dans ce cas là t'as pas envie que si tu modifies les niveaux d'un Device la modif s'applique à tous.
Dans ton cas tu vas vouloir utiliser le bouton selectPalette pour qu'il affiche dans le dynBottom tous les Devices qui composent la Palette, tu pourras faire tes modifs de whatever sur tous les Devices puis updater la Palette.
Sinon faut inventer autre chose au niveau de la commande updatePalette.
un des projet des deux prochains jours c'est de pouvoir enregistrer des palettes faisants référence à d'autre palettes (des palettes de palettes). Dans ce cas si t'as une palette on va dire Contre-Jour qui est composée d'une palette de couleur Bleue et que tous les Devices de Contre-Jour appelle la palette Bleue, t'auras juste à updater Bleue pour que tous les devices de Contre-jour soit updatés.
la limite de cette solution est que si t'as des Devices qui n'ont pas du tout le même age et plus du tout la même colorimétrie tu ne pourras pas individuellement les travailler...
tout à fait...
c'est du mapping que je fais à la main car même dans le gdtf les noms des offsets varient...
Donc le plus j'aurais des retours comme le tiens, le plus l'algorithme sera efficace.
Je vais regarder la perso du T1 et les offsets que tu mentionnes.
il me semble que oui...
pourquoi tu fais pas tout en sACN?
il y a 4 ans 6 mois #23114 par sl1200mk2
@leo,
question sur l'import du T1 Profile depuis le gdtf. J'ai corrigé le patch des offsets...
dans le cas des Blade, et notamment l'offset qui concerne la rotation de chaque Blade (les offsets 1_b, 2_b, etc..)
sur le gdtf, ces offsets sont marqués avec des définitions (min, mid et max) donc apparaissent dans DL sous forme de menu.
c'est pas très pratique ça si?
ne vaudrait-il pas mieux que DL supprime les définitions pour ces offsets ?
(je te pose la question car je sais que tu bosses souvent avec des Blades)
thanks,
ps: t'as besoin d'une perso du T1 avec les offsets bien rangés ? si oui dis moi pour quel mode
il y a 4 ans 6 mois - il y a 4 ans 6 mois #23115 par leoclarys
Pour la question du T1, je pense aussi que ça vaut pas la peine d'avoir les définitions pour les blades, ça brouillerait l'affichage. Du coup c'est bien que DL les supprime.
Et pas besoin que tu m'envoies la device, je l'ai modifiée à ma sauce ;-)
Yes c'est ça.
pfff !!!!
Là je cliquais juste sur la fenêtre DL qui était en arrière plan (j'ai jamais jamais eu ce genre de souci avec DL du coup ça me parait louche, peut-être un souci avec mon ordi? mais à priori il est clean)
Ok... je voyais pas le principe du select palette. Là c'est plus clair.
Mais quand je bosse avec des devices, j'aime bien avoir des palettes de couleurs que j'enregistre en "same personality devices", avec genre une référence de gel (L106 par exemple). Si j'ai 20 machines, c'est assez contraignant au niveau des manipulations et surtout de l'affichage de devoir sélectionner toutes mes machines, bien cliquer sur la colonne pour être sûr de tout avoir (sans pour autant tout voir) et de modifier ma palette. Je trouve que dans ce cas-ci, le "same personality devices" n'a plus son utilité. Ça me paraitrait plus logique que si tu modifies la palette enregistrée en "same personality" ça s'applique à toutes les devices. Du coup est-ce qu'il ne faudrait pas arriver à différencier les deux types de palettes? Peut-être avec une fenêtre pop-up mais ça me paraitrait moins ergonomique (un clic en plus). Un onglet "update palette for all same personality devices" mais avec un joli nom raccourci pourrait être une solution non?
J'aime beaucoup cette idée, ça va être bien pratique! Pour le cas d'une device plus vieille ou défaillante, c'est contournable en créant une palette de bleu avec des sous-palettes de bleus différents. Ce qui pose la question de "peut-on faire des palettes composées de sous-palettes composées elles-mêmes de sous-palettes?"...   mais là ça devient alambiqué et peut-être trop exceptionnel.
A priori ça marche pas (j'ai essayé)
J'ai dû sortir mon boitier ENTTEC et tirer un dmx en direct pour mon matériel en dmx parce qu'étrangement y'avait une incompatibilité avec leurs nodes. Un truc un peu étrange qui ne m'était encore jamais arrivé.
En tout cas ça peut être pratique dans le cas où on veut tirer une ligne dmx en direct totalement indépendante du sACN du lieu.
il y a 4 ans 6 mois #23116 par sl1200mk2
je vais regarder pour le +/-% dans le track.
pour les palettes,
c'est pas con ce que tu dis sur les 'samePersonalityDevices'... je ne l'avais jamais envisagé comme ça, mais c'est pas bête... Pour l'instant aucune palette n'a un flag qui dit qu'elle a été enregistrée avec cette option, donc au mieux ça sera dans les nouvelles palettes que ça va fonctionner...
Après, à l'initialisation du sho, DL peut checker que toutes les valeurs d'une palette sont identiques et dans ce cas là flaguer la palette.
mais si on pousse un peu la réflexion... en fait ce qu'il faudrait c'est des MegaPalette agnostiques au niveau des circuits.
par exemple, t'enregistres une palette pour du Lee201, au moment du record palette plutot que de choisir 'samePersonality' ou 'selectedDevices', t'aurais une option 'no Channel Reference'. Cette palette pourrait être appliquée aux Devices si tant est qu'ils aient la possibilité de l'accueillir.
C'est pas mal ça non?
Ensuite, pour les palettes de palettes, tu pourras faire des palettes de palettes de palettes de palettes, etc...
pour le DMX faut que je regarde ...
Autre question sur les T1, t'utilises une définition particulière pour l'offset de ColorControl?
par exemple sur les iParFect il faut choisir le bon color mixing mode sinon ça marche pas... toi sur le T1 t'as choisis quoi?
il y a 4 ans 6 mois #23117 par leoclarys
Hep,
Oui je réfléchissais encore à ça ce matin. Si la palette comporte différents niveaux pour plusieurs devices, alors l'option same devices personality n'a plus de sens. Pour moi c'est soit "selected devices" et ça fait des palettes spécifiques à chaque device, soit c'est "same devices personality" et là ça ne peut comporter qu'une valeur par définition. Du coup pas vraiment besoin de Mega palette il me semble. Concrètement il pourrait il y avoir 2 boutons:
-"update palette for selected devices": ça udpate une palette avec des définitions qui n'ont pas forcément le même niveau pour chaque offset. Si la palette était précédemment une palette "same personality device", DL afficherait un message d'alerte pour annoncer que la palette passerait en "selected palette"
-"update palette for same personality devices": ça update une palette avec uniquement une info par définition d'offset. Si la palette était précédemment une palette "selected device", DL afficherait un message d'alerte pour demander si on veut "lisser" les infos de la palette et la passer en "same personality"
Mais du coup je me demande si ça ne serait pas bien de trouver une autre terminologie pour les palettes... Genre "generic palette" pour le mode "same personality", et "palette" pour les autres?
Pour le T1, j'ai pas touché au colour mixing mode, du coup j'étais en "virtual colours"
il y a 4 ans 6 mois #23118 par sl1200mk2
hmmm,
d'abord pour le T1, tu peux m'envoyer ton sho stp tel qu'il est pour que je vois déjà si on bosse sur la même perso et les valeurs de HOME que t'as pour le colorControl.
(tu peux me l'envoyer par mail si tu préfères)
pour les palettes:
Il y a un cas de figure où par ex si tu bosses sur une face avec des Blades, tu règles ta première machine, tu sélectionnes ta deuxième, tu la règles, la troisième, tu la règles etc...
Au moment du recordPalette si t'as pas re-selectionné tous les devices ben l'option 'allSamedevices' te permet d'enregistrer une palette avec toutes les machines qui composent la face...
Donc je suis pas très chaud pour le modifier...
Par contre ton appellation genericPalette c'est mieux que megaPalette :)
pour résumer:
-selectedDevices : enregistre une palettes référencée pour les devices sélectionnés
-allSameDevices: enregistre une palettes référencée pour les devices ayant la même personnalité
-genericPalette : enregistre les niveaux des paramètres sans référence à des circuits
(les genericPalette ne sont valables que pour un seul attribut à la fois)
il y a 4 ans 6 mois #23119 par leoclarys
Pour le sameDevice personality je savais pas que ça fonctionnait comme ça. Pour moi ça me parait presque dangereux d'appliquer des modifications sur des devices non sélectionnées. Si t'as accroché un paramètre sans t'en rendre compte sur un device éteint, ça veut dire que ça écrase la palette aussi pour celui-là? Tricky...
Je préfère perso cliquer à chaque fois sur update palette ou resélectionner mes channels (souvent dans un groupe, donc très rapide).
Pour moi ça allègerait l'affichage et limiterait positivement la logique de fonctionnement de ce passer de cette possibilité, d'avoir juste 2 possibilités:
il y a 4 ans 6 mois #23120 par sl1200mk2
ouais, t'as peut-être pas tort sur les 2x possibilités...
merci en tout cas pour la discussion et n'oublie pas ton .sho :)
il y a 4 ans 6 mois #23121 par leoclarys
Fichier en pièce jointe :
Nom du fichier : DimDevices...4-08.sho
Taille du ficher :529.96 Ko
il y a 4 ans 6 mois #23132 par sl1200mk2
@leo,
hello.
question:
j'ai 10 machines du même types, toutes en Home.
J'en sélectionne une, je règle une couleur puis recordPalette. dans la fenêtre du recordPalette je choisis 'samePersonality' et le filtre Colour.
Le résultat de cette opération est que tous les Devices peuvent avoir accès à la palette. so far so good.
Mais à ton avis est-ce que DL devrait assigner tous les Devices ayant la même perso à cette palette?
à l'heure actuelle, DL ment... :) il dit qu'ils sont dans la palette mais les niveaux ne sont pas assignés...
le POUR, si DL assigne la palette juste après l'enregistrement à tous les samePersonality ça va plus vite car t'as pas à tout re-sélectionner et re-assigner la palette.
le CONTRE, si t'as des différences de niveaux réglés manuellement car tu te dis je vais enregistrer des variations de Bleus (par exemple...), ben c'est perdu...
il y a 4 ans 6 mois #23133 par leoclarys
C'est pas tout à fait clair.
Si tu veux dire qu'après l'enregistrement les niveaux de la palette s'appliquent à tous les "same devices" dans le dynamic bottom, alors c'est pas terrible.
Si tu veux dire qu'après l'enregistrement, tu peux sélectionner n'importe quel "same device" et cliquer sur la palette enregistrée pour lui assigné les valeurs de COLOUR, alors c'est très bien je trouve.
Il faudrait dans tous les cas qu'on puisse modifier la palette peut importe le "same device" sélectionné.
Je sais pas si je réponds à ta question... ^^
il y a 4 ans 6 mois #23134 par sl1200mk2
c'est ça...
j'ai fait des tests en ce sens et ça me semble pertinent.
Par exemple, au moment où tu créé une palette de Bleu et que tu sais que tu vas choisir samePersonality c'est que généralement après t'as envie que tous les autres soient dans la même palette.
mais je sais pas.... je sais pas choisir le comportement le plus judicieux....
il y a 4 ans 6 mois #23135 par leoclarys
On pourrait se dire que si on veut que ça s'applique à plusieurs projos on peut soit les sélectionner et régler la couleur sur tous ceux qui sont concernés avant de créer la palette. Soit appeler la palette par après.
Parce que si ça s'applique systématiquement, ça risque d'être chiant si par exemple t'as un état lumineux, et que tu obtiens un chouette 201 avec un device que tu veux pouvoir appliquer plus tard, mais que t'as pas envie de modifier les couleurs des autres.
Temps de génération de la page : 0.198 secondes
