4.2.10
il y a 4 ans 9 mois #22630 par sl1200mk2
4.2.10 a été créé par sl1200mk2
here's landing D::Light 4.2.10 for every supported systems (aka macOS, Windows, Linux and RaspberryPi)
Many thanks to all guys/gals that helped during the dev cycle
news:
-General :
new Cue recording mechanism, you can now decide if new Cues will be ordered in Sequence or written after/before the active Step // nouveau principe d'enregistrement des Cues où vous pouvez choisir si la nouvelle Cue enregistrée va se placer dans un ordre croissant ou juste avant/après la Cue inscrite dans le registre de Scene (pratique pour tout ceux qui répètent les Cues sur plusieurs Step).
-Patch:
you can now move selected dimmers to another universe // vous pouvez dorénavant déplacer le patch des outputs sélectionnées vers un autre univers.
-SetUp:
there's now only one SetUp (for UI and DMX stuff) // il n'y a dorénavant plus qu'un seul SetUp qui regroupe les réglages de l'interface et les différents réglages afférents au DMX.
-Ascii:
you should now be able to import Device's data from Ascii files // la fonction d'Import Ascii importe dorénavant les données des Devices (Personality, Palette, etc...)
-Personality Editor:
> new 'Incr Definition' command that let you quickly write new definition for a Parameter // nouvelle commande 'Incr' qui permet rapidement de créer de nouvelles définitions pour les paramètres.
> added Undo/Redo mechanism to Personality Editor // Le Personality Editor bénéficie dorénavant des possibilités de Undo/Redo
and better in everything :)
Enjoy,
Nicolas
il y a 4 ans 9 mois #22633 par sonolivier85
Réponse de sonolivier85 sur le sujet 4.2.10
Salut !
Comme toujours impatient de tester la nouvelle mouture !
Petit souci, j'ai installé la 4210 (mac os 10.13.6)sous XQuartz 2.8.1 (qui affichait jusqu'alors la 4209 nickel) et ça ne s'ouvre pas, juste une petite fenêtre grise de XQuartz appelée "DLight".
Une idée ?
Merci pour tout ce taff ;)
il y a 4 ans 9 mois #22634 par sl1200mk2
Réponse de sl1200mk2 sur le sujet 4.2.10
@sonolivier85,
t'as supprimé la précédente avant d'installer celle-ci?
il y a 4 ans 9 mois #22635 par sonolivier85
Je ne supprime jamais la version fonctionnelle, par contre je l'ai renommée avant d'installer la 4210
il y a 4 ans 9 mois #22636 par sl1200mk2
et si tu déplaces l'ancienne et que tu ne renommes pas la nouvelle?
il y a 4 ans 9 mois #22637 par sonolivier85
c'est l'ancienne qui est renommée et déplacée. La nouvelle est dans le répertoire Applications (testé ailleurs au cas ou mais rien).
il y a 4 ans 9 mois #22638 par sl1200mk2
ok,
et t'as essayé de la lancer via le terminal:
getdlight.com/wiki/index.php/Lancer_le_logiciel_via_le_terminal
il y a 4 ans 9 mois #22639 par sonolivier85
Même chose.
Voici le message de Terminal:
Last login: Sun Jan 23 09:58:28 on console
MacBook-Pro-de-Olivier-177:~ oliviercolombet$ /Applications/DLight.app/Contents/Resources/DLight
application-specific initialization failed: Can't find a usable tk.tcl in the following directories:
//zipfs:/app/tk_library //zipfs:/lib/tk/tk_library //zipfs:/lib/tk /opt/local/lib/tk8.7 /Applications/DLight.app/Contents/lib/tcl8.7/tk8.7 /Applications/DLight.app/Contents/lib/tcl8.7/tk8.7/Resources/Scripts /Applications/DLight.app/Contents/lib/tk8.7 /Applications/DLight.app/Contents/lib/tk8.7/Resources/Scripts /opt/local/lib/tk8.7 /opt/local/lib/tk8.7/Resources/Scripts /Applications/DLight.app/Contents/lib/tk8.7 /Applications/DLight.app/lib/tk8.7 /Applications/DLight.app/Contents/library
/Applications/DLight.app/Contents/lib/tk8.7/tk.tcl: version conflict for package "tk": have 8.7a6, need exactly 8.7a4
while executing
"package require -exact tk 8.7a4"
(file "/Applications/DLight.app/Contents/lib/tk8.7/tk.tcl" line 14)
invoked from within
"source /Applications/DLight.app/Contents/lib/tk8.7/tk.tcl"
("uplevel" body line 1)
invoked from within
"uplevel #0
    This probably means that tk wasn't installed properly.
il y a 4 ans 9 mois #22640 par srbaba
Réponse de srbaba sur le sujet 4.2.10
Salut!
Merci pour cette nouvelle version!
Pour ma part, je suis sur un MAC M1 avec Big Sur. Le système refuse de lancer cette version, me prétextant qu'il me faut la version 12 de MacOS.
C'est voulu?
il y a 4 ans 9 mois #22641 par sl1200mk2
@Olivier,
ah zut !!
Comment cette erreur a-t-elle pu se glisser là... damned.
Donc je vais essayer de corriger ça cet aprèm.
peux-tu stp me donner ton mail (via le formulaire de contact du site) pour que je t'envoie un version de test avant publication?
(ici ça tourne nickel...)
@srbaba
hmmm, sacré macOS... donc effectivement j'avais zappé que maintenant il peut y avoir plusieurs système d'exploitations sur les M1.
Une question avant de tout refaire:
pourquoi tu n'updates pas vers macOS12? La politique d'Apple c'est quand même de suivre l'évolution des macOS...
il y a 4 ans 9 mois #22642 par srbaba
Merci pour ta réponse.
Je reste assez réticent aux mises à jour quand tout fonctionne. En général elles amènent leur lot de problème...
Mais si c'est embêtant pour toi, je suis (presque) pret à sauter le pas :) !
il y a 4 ans 9 mois #22647 par sl1200mk2
@srbaba,
pour moi c'est pas que c'est embêtant, c'est que tant qu'a avoir un proc M1, autant avoir les macOS qui exploitent au mieux la machine.
Donc pour DL, je pense que je vais écrire macOS12_Minimum pour la version M1.
Franchement ya aucun intérêt à rester sur macOS11.
il y a 4 ans 8 mois #22681 par zenerve
Réponse de zenerve sur le sujet 4.2.10
Salut
J'étais en exploit', donc je n'ai téléchargé et mis à jour qu'aujourd'hui ; je confirme le bug "Ouin je veux le tcl comme ci et pas comme çaaaaa" sur Mint et Ubuntu.
sh DLight.sh
application-specific initialization failed: Can't find a usable init.tcl in the following directories:
/usr/local/lib/tcl8.7 {}
/home/jph/bin/DLight_4.2.10_Linux_Ubuntu18_Minimum/DLight-64-Linux/lib/tcl8.7
/home/jph/bin/DLight_4.2.10_Linux_Ubuntu18_Minimum/lib/tcl8.7
/home/jph/bin/DLight_4.2.10_Linux_Ubuntu18_Minimum/DLight-64-Linux/lib/tcl8.7/init.tcl: version conflict for package "tcl": have 8.7a4, need exactly 8.7a6
while executing
"package require -exact tcl 8.7a6"
(file "/home/jph/bin/DLight_4.2.10_Linux_Ubuntu18_Minimum/DLight-64-Linux/lib/tcl8.7/init.tcl" line 22)
invoked from within
"source /home/jph/bin/DLight_4.2.10_Linux_Ubuntu18_Minimum/DLight-64-Linux/lib/tcl8.7/init.tcl"
invoked from within
"uplevel #0
    This probably means that Tcl wasn't installed properly.
D'avance merci :)
il y a 4 ans 8 mois #22683 par sl1200mk2
@zenerve
c'est le même issue que sur XQuartz... donc comme avec Olivier, je vais te faire un weTransfer (jph@tuSaisQuoi.net, c'est ça?) avec un update pour voir si c'est mieux.
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: zenerve
il y a 4 ans 8 mois #22684 par sl1200mk2
@zenerve
la version Ubuntu doit être sur ton mail.
dis moi si c'est mieux et je publie.
Temps de génération de la page : 0.179 secondes
