- Remerciements reçus 1074
4.2.05 dev cycle
cycle court (j'espère...) as usual
-better Emoji support:
vous pouvez dorénavant mettre des Emojis partout (dans les textes des steps, les noms de palettes, de cue, etc... sur macOS en tout cas...).
dans la grande fenêtre de séquences j'ai donc remis la colonne des textes des cues et la possibilités d'agencer les colonnes.
-MIDI:
les NOTE midi patchées sur la fonction 'shortcut' sont dispo pour toutes les fenêtres, c'est à dire que c'est la fenêtre du premier plan qui traitera l'information.
J'ai rajouté des commandes db_Wheel_1, db_Wheel_2, db_Wheel_3 .... db_Wheel_8 (où db signifie dynamicBottom) qui permettent de piloter les colonnes du dynamicBottom. Ces nouvelles fonctions sont plutôt destinées à être utilisées avec des rotatifs infinis. Lorsque vous sélectionnez des Devices et que le dynamicBottom est affiché, db_Wheel_1 va piloter les niveaux de la première colonne, db_Wheel_2 va piloter les niveaux de la seconde colonne, etc...
Lorsque l'attribut affiché est Colour, db_Wheel_1 va piloter la première colonne de couleur, lorsque l'attribut affiché est le Focus, db_Wheel_1 va piloter le PAN, etc...
-OSC
stessa cosa...
les nouveaux messages OSC sont:
/dynamicBottom/wheel1 xxx (ou xxx est un entier)
/dynamicBottom/wheel2 xxx (ou xxx est un entier)
/dynamicBottom/wheel8 xxx (ou xxx est un entier)
Aussi:
-fix du MidiOut
-fix du XFade en Midi
no news hormis un nouveau bouton db_Wheels_fine dans le dynamicBottom qui permet d'assigner les commandes Midi au Fine des paramètres
et du débug.
merci de vos retours.
- celio
- Remerciements reçus 72
a bientot
célio
sur macOS10.14 c'est ça?
(sur macOS11.3 c'est nickel (et sur macOS10.15 aussi apparement))
- celio
good news:
-add more MSC messages
-bug fixes
bad news:
le cutOff sur macOS de cette version passe à macOS 10.15.
après discussion avec @celio il apparait que l nouveau code fonctionne mal sur macOS10.14 (aka Mojave) et pour l'instant je vois pas ce que je peux faire pour améliorer le schuss.
Donc je me laisse 2 semaines pour voir si j'y arrive sur Mojave...
Ce faisant vous pouvez toujours avoir un controle manuel du XFade en Midi mais lors des transferts et quand le MidiOut est actif, les faders des surfaces de controle motorisées ne bougeront plus.
-ajout de nouveaux messages OSC:
/dynamicBottom/fineAccess4Wheels xxx (où xxx est soit 1 soit 0)
/dynamicBottom/attribute xxx (où xxx est une 'string' par exemple Intensity ou Colour ou Focus)
-ajout de nouvelles fonctions MIDI pour les Note ou les ProgramChange pour modifier l'attribut affiché dans le dynamicBottom
Ce que je voulais y mettre est dedans.
- GillesR
Merciiiii
2 nouvelles fonctions MIDI:
db_AttributeNext et db_AttributePrev
et 2 nouveaux messages OSC:
/dynamicBottom/attributeNext xxx (où xxx est un entier et de préférence == 1)
/dynamicBottom/attributePrev xxx (où xxx est un entier et de préférence == 1)
missing guys will follow tomorrow
- leoclarys
J'ai découvert la fonction dmx in vers patch et du coup, j'ai pu encoder un show dans dlight depuis une chamsys avec les devices patchées et les paramètres directement au bon endroit. Très puissant, bravo!
Par contre j'ai eu 2 crashes en chipotant dans le patch et pas moyen de relancer le backup après.
Je te joins les crash logs.
Bise!
P.S.: je serai en représentation à Colombes le 31 mai et 1er juin, si tu veux passer
merci pour Colombes mais je bosse les jours où y'y seras
tu peux m'en dire un peu plus sur les crash? c'était avec la 4.2.05rc2?
y en a un qui dit 'UNPATCH_CHANNEL' est-ce que t'as essayé de dépatcher pendant que le dmxIn était en fonction?
ou trouver un moyen de les reproduire...
