4.2.05 dev cycle
il y a 5 ans 6 mois #21599 par sl1200mk2
4.2.05 dev cycle a été créé par sl1200mk2
let's go !!
cycle court (j'espère...) as usual :)
-better Emoji support:
vous pouvez dorénavant mettre des Emojis partout (dans les textes des steps, les noms de palettes, de cue, etc... sur macOS en tout cas...).
dans la grande fenêtre de séquences j'ai donc remis la colonne des textes des cues et la possibilités d'agencer les colonnes.
-MIDI:
les NOTE midi patchées sur la fonction 'shortcut' sont dispo pour toutes les fenêtres, c'est à dire que c'est la fenêtre du premier plan qui traitera l'information.
J'ai rajouté des commandes db_Wheel_1, db_Wheel_2, db_Wheel_3 .... db_Wheel_8 (où db signifie dynamicBottom) qui permettent de piloter les colonnes du dynamicBottom. Ces nouvelles fonctions sont plutôt destinées à être utilisées avec des rotatifs infinis. Lorsque vous sélectionnez des Devices et que le dynamicBottom est affiché, db_Wheel_1 va piloter les niveaux de la première colonne, db_Wheel_2 va piloter les niveaux de la seconde colonne, etc...
Lorsque l'attribut affiché est Colour, db_Wheel_1 va piloter la première colonne de couleur, lorsque l'attribut affiché est le Focus, db_Wheel_1 va piloter le PAN, etc...
-OSC
stessa cosa...
les nouveaux messages OSC sont:
/dynamicBottom/wheel1 xxx (ou xxx est un entier)
/dynamicBottom/wheel2 xxx (ou xxx est un entier)
/dynamicBottom/wheel8 xxx (ou xxx est un entier)
Aussi:
-fix du MidiOut
-fix du XFade en Midi
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: jdoule
il y a 5 ans 5 mois #21629 par sl1200mk2
Réponse de sl1200mk2 sur le sujet 4.2.05 dev cycle
b8 online,
no news hormis un nouveau bouton db_Wheels_fine dans le dynamicBottom qui permet d'assigner les commandes Midi au Fine des paramètres
et du débug.
merci de vos retours.
il y a 5 ans 5 mois #21637 par celio
Réponse de celio sur le sujet 4.2.05 dev cycle
salut Nico, sur la beta 8 que ce soit avec le automatic dynamic bottom ou avec les raccourcis claviers c'est très long de passer de l'affichage du dynamic bottom au sub. des fois il faut même sélectionner un autre circuit sinon ça reste sur un affichage Avec rien...
a bientot
célio
il y a 5 ans 5 mois #21638 par sl1200mk2
salut Celio,
sur macOS10.14 c'est ça?
(sur macOS11.3 c'est nickel (et sur macOS10.15 aussi apparement))
il y a 5 ans 5 mois #21639 par celio
Oui sur Mojave
il y a 5 ans 5 mois #21646 par sl1200mk2
4.2.05_b9 est en ligne.
good news:
-add more MSC messages
-bug fixes
bad news:
le cutOff sur macOS de cette version passe à macOS 10.15.
après discussion avec @celio il apparait que l nouveau code fonctionne mal sur macOS10.14 (aka Mojave) et pour l'instant je vois pas ce que je peux faire pour améliorer le schuss.
Donc je me laisse 2 semaines pour voir si j'y arrive sur Mojave...
il y a 5 ans 5 mois #21647 par sl1200mk2
et aussi dans le setUpIO, au rayon Midi (Out) j'ai rajouté une option pour inhiber le XFade.
Ce faisant vous pouvez toujours avoir un controle manuel du XFade en Midi mais lors des transferts et quand le MidiOut est actif, les faders des surfaces de controle motorisées ne bougeront plus.
il y a 5 ans 5 mois #21650 par sl1200mk2
pour la prochaine beta (et avant que j'oublie...)
-ajout de nouveaux messages OSC:
/dynamicBottom/fineAccess4Wheels xxx (où xxx est soit 1 soit 0)
/dynamicBottom/attribute xxx (où xxx est une 'string' par exemple Intensity ou Colour ou Focus)
-ajout de nouvelles fonctions MIDI pour les Note ou les ProgramChange pour modifier l'attribut affiché dans le dynamicBottom
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: GillesR
il y a 5 ans 5 mois #21653 par sl1200mk2
la b10 est ne ligne pour windows!
Ce que je voulais y mettre est dedans.
il y a 5 ans 5 mois #21654 par GillesR
Réponse de GillesR sur le sujet 4.2.05 dev cycle
Génial, ca fait longtemps que j'espérais cette fonction. Il fa devenir bien plus facile de passer d'un attribut à un autre en affectant les boutons de la BCF 2000.
Merciiiii
il y a 5 ans 5 mois #21661 par sl1200mk2
et également à venir
2 nouvelles fonctions MIDI:
db_AttributeNext et db_AttributePrev
et 2 nouveaux messages OSC:
/dynamicBottom/attributeNext xxx (où xxx est un entier et de préférence == 1)
/dynamicBottom/attributePrev xxx (où xxx est un entier et de préférence == 1)
il y a 5 ans 5 mois #21663 par sl1200mk2
b11 online pour macOS Native et XQuartz
il y a 5 ans 5 mois #21677 par sl1200mk2
rc1 is available for almost everyone.
missing guys will follow tomorrow
il y a 5 ans 5 mois #21693 par leoclarys
Réponse de leoclarys sur le sujet 4.2.05 dev cycle
Hello Nico!
J'ai découvert la fonction dmx in vers patch et du coup, j'ai pu encoder un show dans dlight depuis une chamsys avec les devices patchées et les paramètres directement au bon endroit. Très puissant, bravo!
Par contre j'ai eu 2 crashes en chipotant dans le patch et pas moyen de relancer le backup après.
Je te joins les crash logs.
Bise!
P.S.: je serai en représentation à Colombes le 31 mai et 1er juin, si tu veux passer ;-)
il y a 5 ans 5 mois #21694 par sl1200mk2
@leo,
merci pour Colombes mais je bosse les jours où y'y seras :)
tu peux m'en dire un peu plus sur les crash? c'était avec la 4.2.05rc2?
y en a un qui dit 'UNPATCH_CHANNEL' est-ce que t'as essayé de dépatcher pendant que le dmxIn était en fonction?
ou trouver un moyen de les reproduire...
Temps de génération de la page : 0.223 secondes
