- Remerciements reçus 1074
4.2.04 dev cycle
-j'ai corrigé les subMsters 'masqués' sur toutes les pages de sub (pour ceux qui se demandent kézako, c'est l'icône demi-lune au dessus de chaque tranche de sub).
pas de beta en ligne pour l'instant... because of confinement mais dès que je peux je la publie
-fix UNDO/REDO (merci de me dire si c'est mieux chez vous)
-outline des circuits inhibés
-outline des circuits parkés
- celio
- Remerciements reçus 72
undo redo nickel
le visuel du park super (je me demandais juste si quelque soit le STEP les circuits parkés ne devraient pas afficher la valeur du park)
le visuel du inhib aussi
mais petit truc bizarre
j'ai mis un inhib sur tous les circuits et tous les circuits étaient patchés. Je n'avais pas le carré sur le circuit 15 (c'est une Device warp)
je me suis demandé si c'était le circuit 15 ou la warp le problème donc j'ai changé les numéros de circuits dans le patch (c'est cool cette fonction !!) et la je n'avais plus le carré sur le circuit 155 j'en conclus donc que c'est la warp.
du coup je me suis aperçu que si tu fais un inhib sur le circuit 21 par ex et que tu modifies le numéro de circuit (tu le passes en 22) alors que le inhib est envoyé alors après le carré blanc reste bloqué sur le 21 quoi que tu fasses
bien sur comme je suis pas dans un théâtre je sais pas en dmx ce que ça donne et si c'est que de l'affichage ou pas.
dès que tu relances le show pas de soucis.
je te joins le show et des captures d'écran en mail (sur le site c'est trop lourd)
a bientôt
Célio
l'analyse est claire, thanks
le phénomène se produisait aussi pour les circuits parkés (maintenant qu'il y a un affichage dans la fenêtre principale)
c'est corrigé pour la b2 que je vais publier dans la foulée de ce message.
- celio
sur le sho que tu m'as envoyé, aucun des devices n'était patché... du coup j'ai patché 155 et 156 et rajouté ces deux circuits dans le groupe 2.
En montant le sub 2 qui contient le groupe 2, l'inhibition s'est enclenché pour le 156 qui est le varilite qui contient un paramètre d'intensité/dimmer et pas pour la warp (le 155), normal car rien n'est patché comme output pour la lampe.
ok ou pas ok?
- celio
- celio
là tu ne patches que l'électronique
je vais faire une proposition dans ce sens pour la b2
- celio
la Warp est un peu spéciale dans le sens où tu peux patcher l'électronique + patcher un output pour la lampe.
dans la 4204b1, l'inhibition n'est affiché que si le circuit est patché (en fait vu que l'inhibition ne fonctionne que sur la lampe des machines, il faut que ce soit l'output de la lampe qui soit patché).
dans la 4202b2, patché ou pas l'inhibition est indiquée
Hello étant donné le récent fix concernant le message de poypoy j'aimerai releaser la 4.2.04.
Est ce que tout ce dont on a discuté ici fonctionne pour toi?
Thanks,
- celio
