4.1.09 dev cycle
il y a 6 ans 8 mois #19663 par sl1200mk2
4.1.09 dev cycle a été créé par sl1200mk2
-suite de la 4.1.08 concernant le Park où tout le monde préfère qu'il soit enregistré avec le sho... :)
-clean des positions des fenêtres sur le raspberryPi
il y a 6 ans 8 mois #19664 par celio
Réponse de celio sur le sujet 4.1.09 dev cycle
salut Nico. et je rebondis : et le délai possible sur les step links :)
bon sinon je suis une truffe jai changé d'ordi et bien sur oublié de désactivé ma licence avant de formater mon ancien ordi et de le renvoyer là ou je le loue.......
J'ai regardé mais ça n'a pas l'air possible de la désactiver sur le site de Dlight... tu peux le faire toi de ton coté ?
C'est pas pressé, pas de régie avant 15 jours.
La bonne soirée
Célio
il y a 6 ans 8 mois #19667 par sl1200mk2
Réponse de sl1200mk2 sur le sujet 4.1.09 dev cycle
une idée sur la numérotation des versions...
les prochaines pourraient être taggées 4.année.mois (genre si je la sors en Mars, 4.20.03).
your thoughts?
il y a 6 ans 8 mois #19668 par celio
Ça me paraît pratique pour savoir où on en est...
il y a 6 ans 8 mois #19670 par celio
bon sinon normalement j'ai un Tap tempo qui marche bien via Isadora... je le finalise et le met en ligne...
bon dimanche
Célio
il y a 6 ans 8 mois #19674 par sl1200mk2
@celio,
cool pour le tap Tempo... ça fonctionne bien?
quel principe t'as choisi? je veux dire si t'as un chaser où les pas de séquences font tous le m^me temps (genre 1 seconde chacun) je vois bien comment ça marche, mais si t'as des pas de séquences avec des temps différents, tu fais comment?
il y a 6 ans 8 mois #19679 par celio
Alors ça marche pas mal, mais il faut que je l’améliore. L’idée c’est que je mets tous les pas du 16 heures à zéro, et j’ai un générateur de pulsations sur Isadora qui active le toggle. Du coup si j’ai 4 pas ( rouge bleu jaune vert ) chaque pulsation fais changer la couleur par exemple. C’est pas encore le top, mais ça permet en tout cas de faire du flash ou de la couleur en rythme de manière simple. Pour le patch Isadora le chaser est en substick 1 et le flash du Substick 2 sur dlight permet de taper le tempo.
Je pense ajouter des fonctions genre fois 2 Et divisé par 2 Pour des accès rapide pendant le morceau
il y a 6 ans 8 mois #19680 par celio
D’ailleurs ce qui serait super pour moi serait que le toggle ne mette s pas le Sub a full.
Qu’il ne s’occupe que du changement de step. Ça laissera une plus grande latitude sur l’intensité
il y a 6 ans 8 mois #19681 par sl1200mk2
@celio,
si t'as un sub qui est en toggle, que tu montes le niveaux et qu'ensuite tu cliques sur toggle, il prendra en compte le niveau d'ouverture du sub
il y a 6 ans 8 mois #19682 par celio
Ok je vais tester. Comme je ne clique pas mais que je passe par la commande osc /subStick/1/flash
il y a 6 ans 8 mois #19683 par sl1200mk2
envoi /subStick/1/level xxx avant
il y a 6 ans 8 mois #19689 par celio
Pour note :
Problème de masterlink avec les sub en toggle
il y a 6 ans 8 mois #19690 par SoundSurfer
Réponse de SoundSurfer sur le sujet 4.1.09 dev cycle
mini bug found in 4.1.08, on catalina:
when in setup: clicked from detached to attached, and then changed the backgruondcolor, DLight made the screen smaller en I was unable to make it biggen, things in the bottom became hidden. see attached file for the idea..
happy coding!
Soundsurfer
il y a 6 ans 8 mois #19691 par celio
Hi, I just test on MOJAVE and no bug with the same manipulation for information
Célio
il y a 6 ans 8 mois #19692 par SoundSurfer
the sho file..
Temps de génération de la page : 0.183 secondes
