4.0.25_RC4
il y a 7 ans 10 mois #17603 par sl1200mk2
4.0.25_RC4 a été créé par sl1200mk2
j'ai été un peu présomptueux dans la numérotation de ce cycle... j'en suis trop vite arrivé à la RC4...
mais bon..
les news c'est le nouveau 'DynamicBottom' pour les devices sélectionnés.
ça part d'une réflexion sur l'utilisation des subs pendant l'encodage pur et dur des cues où à priori pendant ce temps là on n'a pas besoin des subs...
et toujours la native OSX qui devrait être plus fonctionnelle.
enjoy,
il y a 7 ans 10 mois #17604 par aroom
Réponse de aroom sur le sujet 4.0.25_RC4
problème d'affichage sur la native
il y a 7 ans 10 mois #17606 par sl1200mk2
Réponse de sl1200mk2 sur le sujet 4.0.25_RC4
ah zut...
attends je refais.
il y a 7 ans 10 mois #17607 par sl1200mk2
k
je viens d'uploader une nouvelle native.
même tag....
il y a 7 ans 10 mois #17608 par leoclarys
Réponse de leoclarys sur le sujet 4.0.25_RC4
Salut Nico!
Merci pour cette nouvelle version. C'est chouette ce nouvel affichage, mais perso en restitution, je préfèrerais pouvoir choisir d'avoir mes subs en visuel. Possible d'avoir une option pour activer ou pas cet affichage?
Aussi, si y'avait moyen de l'étendre aux autres paramètres que les colors, ça serait top!
Petit bug à signaler:
Y'a un bug qui subsiste depuis quelques version au niveau du patch: si je ferme le patch sur l'univers 2, à la réouverture il me dit que je suis sur le 1 alors qu'il m'affiche les dimmers du 2. J'ai eu plusieurs crash via l'osc au niveau du dimmer test et je me demande si le problème ne vient pas de là. Je t'envois une vidéo par mail.
Aussi, y'a plus moyen d'éditer une palette dans le palette editor (voir image).
Merci d'avance!
Léo
il y a 7 ans 10 mois #17609 par sl1200mk2
@leo,
l'option est déjà dans le SetUp, en dessous du temps du MIB
à côté de l'écran des circuit, ya un bouton 'Attribute' qui apparait. C'est par là que tu peux choisir l'attribut à afficher.
ok, je vais checker ça
si, mais ya plus le menu qui s'affiche avec toutes les valeurs possibles (comme ça la fenêtre se rafraichit plus vite).
utilise le raccourci = pour changer les niveaux sélectionnés.
il y a 7 ans 10 mois #17614 par bgoubert
Réponse de bgoubert sur le sujet 4.0.25_RC4
@nico
RC4 Quartz;
On ne peut plus modifier taille de la fenêtre principale ?
Est-ce possible d'avoir le bouton pour switcher palette/subs directement dans la fenêtre séquence ?
il y a 7 ans 10 mois #17615 par bgoubert
@nico
RC4 Native
Ca m'ouvre une fenêtre blanche.
il y a 7 ans 10 mois #17616 par bgoubert
@nico
nouveau crash en chargeant la conduite.
il y a 7 ans 10 mois #17617 par bgoubert
@nico
et là j'ai tout figé en changeant de fenêtre, setup > main
bruno
il y a 7 ans 10 mois - il y a 7 ans 10 mois #17618 par dFVarela
Réponse de dFVarela sur le sujet 4.0.25_RC4
Hello:
'Small' bug in Windows7, when a device is selected and you click on the 'DynamicBottom' the keyboard stops working, you need to select another channel (with the mouse) to gain control of the keyboard again!
Double clicking doens't work!
I agree whit bgoubert it would be great to have a switch to change between Sub/Device control!
dFVarela
dFVarela
il y a 7 ans 10 mois #17619 par sl1200mk2
Hi guys,
I will write in french as dFVarela understand (or Xtina could translate :) )
@bruno,
c'est quoi ton système d'exploitation?
je pense que je vais restreindre l'utilisation de la native aux OS récents...
Mojave est un tel chamboulement dans l'univers de la composition graphique des softs que ça me parait de plus en plus compliqué de maintenir une retro-compatibilité importante...
j'ai vu tourner la native ce WE sur un macOS 10.14 avec des devices, de l'input DMX à gogo, de l'OSC à foison et elle a pas bronchée...
@daniel
ok for the keyBoard input... will fix that
@both
pouvez-vous préciser votre demande de switch entre les subs et le dynamicBottom?
normalement ce dernier n'apparait que si un device est sélectionné... et ne fonctionne que sur la base de circuits sélectionnés.
Du coup, même si je met un bouton pour switcher l'affichage, si aucun device n'est sélectionné, le dynamicBottom sera vide....
il y a 7 ans 10 mois #17620 par sl1200mk2
@bruno,
effectivement, j'ai viré les ascenseurs de la fenetre principale, je trouve que c'est plus clean...
en contre partie, j'ai amélioré la fonction de redimensionnement de la fenêtre principale dans Utility/Window Size.
dis moi ce que t'en penses....
il y a 7 ans 10 mois #17621 par bgoubert
@nico
10.12.6
Le bouton de switch, c'est pour pouvoir alterner, quand des devices sont sélectionnés des envois de ceux-ci par les masters, et de revenir aussitôt sur la fenêtre attributs.
Le redimensionnement de la fenêtre me permettait de la mettre plein écran et donc de masquer tout le bazar que j'ai sur le bureau :blush:
bruno
il y a 7 ans 10 mois #17622 par sl1200mk2
@bruno,
bon, je vais quand même essayer de maintenir 10.12... B)
perso j'aimerai une fonction qui afficherai les niveaux des paramètres m^me lorsqu'ils sont issus de submaster.
on va appeler ça le mode Live.
c'est de ça dont tu parles ou plus par rapport à l'affichage du dynamicBottom en lui même?
ah ouais ben je suis allé dans l'autre sens :)
je vais mettre un bouton Fullscreen
Temps de génération de la page : 0.195 secondes
