4.0.18
il y a 8 ans 9 mois #16208 par leoclarys
Réponse de leoclarys sur le sujet 4.0.18
J'ai remarqué aussi que le SWAP ne fonctionnait pas vers les Devices.
il y a 8 ans 9 mois #16209 par bgoubert
Réponse de bgoubert sur le sujet 4.0.18
@ nico
crash en essayant de connecter un nouvel ODE enttec
log ci-joint
il y a 8 ans 9 mois #16210 par sl1200mk2
Réponse de sl1200mk2 sur le sujet 4.0.18
@bgoubert
ok,
ça sera EZ to fix.
thanks,
il y a 8 ans 8 mois #16290 par totoine
Réponse de totoine sur le sujet 4.0.18
Salut nico !
Je peux pas trop profiter de toutes ces nouvelles fonctions de la 4.18 actuellement, je bosses qu'avec du trad.
Une petite question concernant la gestion du backup.
Hier soir, extinction intempestive de l'ordi, donc forcément conduite pas sauvergardé. Il était bien tard, c'était un signe qu'il fallait s'arrêter de bosser.
Je reprend donc ce matin, et j'oublie cet épisode d'hier soir, je reprend donc ma conduite là où elle était, et fait quelques petits boulots avant de me rendre compte que mes modifs d'hier soir ne sont pas enregistrées.
Et forcément, comme j'ai commencé à retravailler, le menu open Bakcup me répond : File does not exists!
Comment fonctionne la gestion du backup exactement ?
il y a 8 ans 8 mois #16291 par got
Réponse de got sur le sujet 4.0.18
salut
pour le backup quand tu ré-ouvre DL tu fais "open backup" directement et cela te ressort la conduite tel que c'était avant le "crash"
Par contre si tu ré-ouvre une conduite avant, cela écrasera le backup (mémoire en cache utilisé) et en fera un autre.
Nico doit mettre une fonction genre "DL a planté voulez vous ouvrir le backup" après la ré-ouverture lors d' un "crash" sur une prochaine version je crois.
il y a 8 ans 8 mois #16292 par sl1200mk2
@totoine,
t'utilisais la 4.0.18?
pour le backup, chaque modif/record/whatever que tu fais est enregistrée dans un dossier temporaire appelé backup.
c'est bizarre que t'aies eu un File does not exists....
et comme dit Got, je vais mettre un check qui préviendra lorsque le backup n'as pas été acknowledgé à la fermeture du soft.
et en passant, ya moouuuuulte nouveautés pour le trad dans la 4.0.18
il y a 8 ans 8 mois #16297 par sl1200mk2
cf:
getdlight.com/wiki/index.php/ChangeLog#4.0.19
j'ai mis une option pour loader le backup first en cas de crash
la 4.0.19_b1 devrait être en ligne today.
il y a 8 ans 8 mois #16300 par leoclarys
Dlight ne mémorise pas les changements faits dans les DLink quand j'utilise le bouton permettant d'aller aux steps suivants ou précédents. Il ne les mémorise que quand je double-click sur le Dlink dans la fenêtre principale.
Bise de Romain de Reims,
Léo
il y a 8 ans 8 mois #16301 par sl1200mk2
Romain c'était mon mari de tournée. ... :)
Pour le bug, c'est noté, j'a vais corriger ça.
Thanks
il y a 8 ans 8 mois #16306 par totoine
Hello nico !
oui sur la 4.0.18
Je n'ai pas compris le file does not exists non plus.
Je viens de voir pour la b19, je vais passer dessus, bonne idée cet avertissement au démarrage !!
J'en découvre quelques unes très agréable oui au fur et à mesure
y'avais un bug que je n'avais pas réussi à expliquer il y a déjà quelques temps, le revoilà mais cette fois-ci, je l'ai trouvé !
Alors la config : 4.018, nanoKontrol en MIDI en win64
J'utilises le nano en MIDI pour le control du XFade sur certaines transitions.
Je fais un exemple simple
Step 1 : 1/FF 2/00
Step 2 : 1/00 2/FF
Si je fais un transfert par GO : OK (heuresement, c'est une bonne base ;))
si je fais un Transfert par XFade : OK (heuresement encore)
Si je bouge un peu les 2 XFade, quelques soit leurs valeurs sur laquelle je m'arrête et que j'appuie sur GO, le transfert se passe normalement en prenant en compte les tempos
Si je bouge un peu le XFade1, quelques soit sa valeur, même si je le remets à FF et que j'appuie sur GO :
- 2 passe à FF en cut, 1 suit le temps de transfert
Si je bouge un peu le XFade2, quelques soit sa valeur, même si je le remets à 00 et que j'appuie sur GO :
- 1 passe 00 en cut, 2 suit le temps de transfert.
Vala, ce bug m'a déjà value quelques jolies petits bugs indésirables et surtout incompréhensible et pas très rassurant par le passé.
Maintenant, en attendant que tu trouves le pourquoi de la chose, je le sais et ne me ferais plus avoir...
il y a 8 ans 7 mois #16340 par sl1200mk2
Hi guys,
la 4.0.19_b2 est en ligne.
@leo,
elle doit fixer les DLinks où les update ne sont pas honorés si on change de step au préalable
@totoine,
alors, merci pour le diag... mais j'ai pas encore eu le temps de le fixer...
@got
le 'watch out' pour le backup est là (je sais plus si je l'avais mis pour la b1...)
enjoy, et merci pour vos retours toujours précieux
il y a 8 ans 7 mois #16342 par leoclarys
Merci à toi!
Et l'affichage des samples dans les subs au démarrage du programme, t'as pu fixer?
il y a 8 ans 7 mois #16343 par sl1200mk2
@leo,
mince.... j'ai oublié....
je note.
il y a 8 ans 7 mois #16345 par sl1200mk2
@leo,
c'est bon c'est fixed pour la prochaine beta
il y a 8 ans 7 mois #16366 par sl1200mk2
@Antoine,
c'est bon c'est fixé
Temps de génération de la page : 0.212 secondes
