4.0.18_b5
il y a 8 ans 10 mois #16019 par sl1200mk2
Réponse de sl1200mk2 sur le sujet 4.0.18_b5
non, il ne devrait pas y avoir de pb avec un .sho issu d'un linux...
tu peux poster ton sho pour voir?
il y a 8 ans 10 mois #16025 par Arthur Magnier
Réponse de Arthur Magnier sur le sujet 4.0.18_b5
Le voici. J'ai déjà commencé à y mettre un peu de Slink.
D'ailleurs, pendant que j'y pense : est-ce que c'est prévu de pouvoir mettre des tempos avant les Slink (par exemple pour rappeler la valeur à 0 après un temps donné), et de pouvoir (par exemple) rappeler plusieurs fois un Slink? Comme si il était stocké dans un submaster, dans mon cas ça me simplifierait pas mal la vie (juste 2 appels, toujours les mêmes, à faire).
Mais j'imagine que ça doit pas être simple...
Merci!
il y a 8 ans 10 mois #16026 par leoclarys
Réponse de leoclarys sur le sujet 4.0.18_b5
J'ai pas mal testé la nouvelle version ce lundi sur OS 10.12.6 et j'ai eu 2 bugs:
-fermeture instantanée de Dlight en éditant un sample, au moment où je diminue à 0 l'intensité d'un channel entre Input Mark et Output mark. Et impossible d'ouvrir le backup par la suite.
-toujours dans l'éditeur de sample, le Crop Output n'a pas l'air de fonctionner. Ou alors je m'y prends mal mais j'y parvenais avant.
-j'ai eu un crash du programme en faisant un merge mais je ne suis pas parvenu à reproduire le bug.
Aussi, dans les micros palettes, une fois qu'elles sont créées, plus moyen de les modifier. Possible d'ajouter un bouton update?
Merci pour tout!
Léo
il y a 8 ans 10 mois #16028 par sl1200mk2
@Arthur,
je viens d'essayer ton .sho et tout va bien ici, les SLink sont bien générés...
p-e que t'as une boucle midi sur Copperlan....
sinon, tu peux drag'n dropper les SLink depuis la grande fenetre de la sequence, du coup t'en créé 2 que tu copies sur les pas de séquence ou t'en as besoin.
sinon, encore plus simple:
t'assignes un CC sur un sub vide et tu déclenches son ouverture/fermeture via des MLink. à chaque fois qu'il va s'ouvrir/fermer le CC sera généré.
il y a 8 ans 10 mois #16029 par sl1200mk2
@leo,
tu peux me poster ton sho stp et me dire sur quel circuit tu bossais?
aussi, tu faisais du +%/-% ou tu assignais un niveau?
si il fonctionne, mais si t'as des niveaux de paramètres présents (genre shutter ouvert à FF) il ne fonctionnera pas....
c'est cool les microPalettes, non :)
t'as pas besoin d'updater normalement, toute modification est directement enregistrée.
il y a 8 ans 10 mois #16033 par sl1200mk2
4.0.18_b6 is online
il y a 8 ans 10 mois #16044 par Arthur Magnier
Effectivement, le MIDI remarche... Etrange, mais je ne vais pas me plaindre.
Par contre j'ai cherché comment attribuer une note à un submaster, et je n'ai pas trouvé dans l'édition de sub. C'est à quel endroit exactement?
Merci!
il y a 8 ans 10 mois #16046 par leoclarys
Je te poste le show que je viens de créer et le bug se reproduit systématiquement. Je te mets aussi les print screen de quand j'essaie de relancer le backup après le crash.
Ça plante quasi systématiquement (je l'ai reproduit 4 fois) quand je crée une Input Mark et une Output Mark, que je sélectionne plusieurs circuits et porte la valeur à 0 avec la souris. Avec les flèches pas de souci.
Le crop output j'arrive pas. Il suffit bien de placer un Output mark et de cliquer sur Crop Output?
Et pardon, le bouton Update serait à ajouter au Palette Filters. Une fois qu'on en a crée une, il faut la supprimer puis la réenregister pour enregistrer les modifs.
Les Micros Palettes marchent nickel, et c'est effectivement classe! ;-)
Et je reviens avec mon idée d'une fonction Confirm ou Refresh sur le Track. C'est possible ça?
Merci d'avance!
il y a 8 ans 10 mois #16047 par sl1200mk2
Hello
Je ne rentre a paris qu'en Janvier ... mais en 2 mots le crop output ne fonctionne que sur les noirs en fin de sample.
T'as pas besoin de mettre d'output mark.
il y a 8 ans 9 mois #16085 par sl1200mk2
@leo,
pourrais-tu poster ton .sho où le +% crashe le sample, stp?
thanks,
il y a 8 ans 9 mois #16086 par leoclarys
Hello! Le show est 2 posts plus haut.
Mais le changement de niveaux avec le +/- ne faisait pas crasher visiblement, juste quand j'allais à 0 en accrochant les valeurs avec la souris
il y a 8 ans 9 mois #16087 par sl1200mk2
bon... je le trouve pas, mais j'ai réussi à reproduire le crash et corrigé...
tu me diras sur la b7
Temps de génération de la page : 0.230 secondes
