4.0.18_b5
il y a 8 ans 10 mois - il y a 8 ans 10 mois #15950 par Morpho
Réponse de Morpho sur le sujet 4.0.18_b5
Petit test du ce soir pour le midi et OSC depuis Dlight vers Qlab.
Tout fonctionne en midi mais en OSC Qlab semble recevoir tout ce que DLight envoi. Ici (pièce jointe) /seq/go 3 et non ce qui est renseigné dans Parameter.
Possible de faire autrement ?
il y a 8 ans 10 mois #15956 par sl1200mk2
Réponse de sl1200mk2 sur le sujet 4.0.18_b5
Change le paramètre de ton SLink pour:
/seqDlight go
Tu peux mettre ce que tu veux, mais il faut que ça commence par /
il y a 8 ans 10 mois #15965 par Morpho
Meme problème Qlab reçoit toujours /seq/go 3. J'ai bien mis /seqDlightgo dans parameter de DLight et la meme chose dans Qlab
il y a 8 ans 10 mois #15972 par sl1200mk2
Yo
Je regarderais le semaine prochaine avec qlab.
il y a 8 ans 10 mois #15980 par Arthur Magnier
Réponse de Arthur Magnier sur le sujet 4.0.18_b5
J'ai téléchargé la dernière beta pour essayer de faire une synchro Live/D::Light (Bravo au passage, je n'y avais pas rejeté d'oeil depuis un certain temps, ça a bien bougé!), en envoyant des tops MIDI depuis DL (sous Windows).
En passant par un virtual MIDI de Copperlan, je n'ai pas réussi à envoyer quoi que soit comme message interprétable... Mon Live récupérait correctement les valeurs envoyées en MIDI par d'autres softs, mais pas de DL. Ya une manip spéciale pour autoriser l'écriture MIDI?
Merci! En tout cas c'est bien cool cette amélioration, ça devrait bien changer la vie!
il y a 8 ans 10 mois #15983 par sl1200mk2
@Arthur,
hello, je viens d'essayer sur le PC avec midi-Ox pour monitorer le port vmidi1 (port virtuel créé par Copperlan) et ça fonctionne bien en envoyant un SLink de type SEND/MIDI.
tu peux faire une capture d'écran de la partie midi du setupI/O de DL?
il y a 8 ans 10 mois - il y a 8 ans 10 mois #15989 par Arthur Magnier
J'ai re testé, cette fois avec Midi-OX qui monitorait le vmidi, toujours rien... Et pareil pour Live.
J'ai peut être loupé une étape?
il y a 8 ans 10 mois #15990 par sl1200mk2
@Arthur,
ça devrait mieux fonctionner si tu mets ton sLink sur le step 1 et que tu envoi ton Go.
keep in mind que comme les TLink, Mlink, etc... les sLink ne sont déclencher qu'au GO.
il y a 8 ans 10 mois #15991 par Arthur Magnier
J'avais un rappel à 0 sur le step 1, et je le loopais via le GO...
Mais je viens de réessayer en échangeant (Slink avec note MIDI à 0 en step 0, step intermédiaire vide, Slink avec note midi à 127) sans aucune interaction avec MIDI-OX.
Donc toujours aucune sortie de mon côté... Etrange.
il y a 8 ans 10 mois #15992 par Arthur Magnier
Après autre tests, ça a l'air d'être tout le MIDI DL qui ne répond pas... J'ai envoyé du MIDI via MIDI-OX, sans que rien ne s'affiche dans la fenêtre de détection des paramètres Midi de DL.
Le midi fonctionne par contre sur la boucle, puisque Live reçoit des ordres donnés depuis MIDI-OX.
Je précise que j'ai essayé avec pare-feu et AV désactivés, et sur un .sho neuf, avec plusieurs steps différents à la suite les uns des autres.
il y a 8 ans 10 mois #15995 par sl1200mk2
@Arthur,
si MIDI_OX envoi du MIDI vers le vMidi1 de Copperlan, n'oublie pas de le cocher en Input dans le setup de DL.
parce que sinon, tant sur Mac que sur PC, ça fonctionne bien.
il y a 8 ans 10 mois #15996 par Arthur Magnier
Bon, j'ai réussi à faire fonctionner cette boucle midi!
J'avais bien coché l'entrée provenant de MIDI-OX, mais je pense que j'avais une instabilité du daemon Copperlan avec plusieurs I/O. Le décochage de la case qui fait le routage automatique de l'entrée de midi-ox vers sa sortie m'a également permis d'alléger la charge, et de trop perdre de signaux.
La solution que j'ai trouvé, du coup : garder Copperlan ouvert, il a l'air plus aggressif sur le relancement de son daemon quand il a une fenêtre ouverte.
Merci pour le support dans tous les cas!
Bonne journée.
il y a 8 ans 10 mois #15998 par sl1200mk2
@Arthur,
c'est p-e un truc qu'il faudrait faire remonter aux mecs de Copperlan....
il y a 8 ans 10 mois #16004 par Arthur Magnier
C'est pas faux, je m'en charge de suite...
il y a 8 ans 10 mois #16018 par Arthur Magnier
C'est encore moi... Cette fois je rencontre un problème sur la récupération d'une vieille conduite, faite avec une version Linux de DL... Quand j'essaye d'ajouter des SLink et que la sortie MIDI est activée, le logiciel freeze complètement, jusqu'à ce que je désactive le MIDI (ce qui marche une fois sur 2). Là, les actions demandées sur le SLink s'effectuent à retardement, et tout refreeze quand je remet le MIDI.
J'ai testé avec un fichier .sho vierge, je n'ai eu aucun souci avec les envois MIDI et la modif de Slink en direct.
Est-ce que la structure des .sho a beaucoup bougé, ce qui pourrait expliquer ce problème? Ou c'est un problème de Linux?
Ca m'embêterait beaucoup de devoir réencoder complètement un show... J'avais pas mal de Mlink et de chaser, donc je pense qu'un export/import en ASCII détruirait toute cette structure, non?
Si une solution existe, je suis preneur...
Merci!
Bonne soirée,
Temps de génération de la page : 0.213 secondes
