- Remerciements reçus 1074
4.0.0_b46
- jeanmig
- Remerciements reçus 3
- Jefff
- Remerciements reçus 7
- javierpanchoo
En patchant avec drag'n drop et en modifiant une courbe pour tester la nouvelle version X11 à crasher .
Ci joint le rapport de Bug
Question sur les raccourcies clavier du patch .
Avant la syntaxe était 1 cha 23 +
Cette syntaxe ne marche plus et il faut faire escape à chaque fois pour désélectionner l'output précédemment patcher .
Avez vous une piste ?
Cordialement
- jeanmig
J'ai modifié le patch avec drag'n drop et modifié une courbe : pas de pb.
Patch
La syntaxe est :
1 c 23 =
(voir la fenêtre "i" des raccourcis dans la page patch)
Cordialement,
Jean-Michel
MBP 10.9.5 X11 2.7.7
- gaspard013
j'ai un petit souci : Dlight refuse de se lancer.
Ma config :
- max OSX 10.10.3
- X11 2.7.7
- Dlight DL_4.0.0_b46
Quand je lance Dlight, que ce soit via les applications ou le terminal il m'ouvre bien X11 puis une toute petite fenêtre tk et le panneau qui dit "please wait while loading" mais malgré une longue attente (à peu près 15 min), rien ne se passe.
Voilà une capture d'écran en pièce jointe.
J'ai désinstallé et réinstallé X11, désinstallé et réinstallé DL, et rien n'y fait.
Si quelqu'un pouvait m'aider, ce serait vraiment chic.
Ah oui, il y a deux semaines, tout fonctionnait très bien (Enntec pro, NanoKontrol y compris) c'est un ordi quasi neuf avec très peu de choses dessus.
D'avance merci !
P.S. en changeant de session (en passant sur une session "standard" et non plus d'admin), ça fonctionne ! Ca ne me dit toujours pas pourquoi ça a tout d'un coup cessé de fonctionner, mais en tout cas, je peux quand même bosser...
g.
no lo sé....P.S. en changeant de session (en passant sur une session "standard" et non plus d'admin), ça fonctionne ! Ca ne me dit toujours pas pourquoi ça a tout d'un coup cessé de fonctionner, mais en tout cas, je peux quand même bosser...
- gaspard013
- Jefff
- Jefff
- fIfOU
- Remerciements reçus 5
Je copie donc le bug midi crossfade ici :
"j'ai retrouvé mon bug du crossfade midi: Si tu transfères à la main en midi, tu laisses ton X1 à full, tu place ton X2>50%, tu lance un go : le crossfade midi est inversé (c'est à dire les deux potars à full = X1 & X2 à full).
Pareil dans l'autre sens (X1 à 0, X2<50% + go).
La solution pour rétablir le crossfade midi en croisé est de faire un step + ou un step - "
Testé sous
:Light 3.0.24 OSX10.6.8,
:Light 4.0.0.b46 OSX10.6.8,
:Light 3.0.24 OSX10.9.5,
:Light 4.0.0.b46 OSX10.9.5."Merci
Philippe
- Jefff
- boeckel
- Remerciements reçus 2
Comme suis entrain de tester la console iControl d'ICON avec l'aide de l'autre Nico S. qui avait fait un patch sous MAX MSP, pour l'utiliser en commande OSC plutôt qu'en MIDI.
Je m'aperçois qu'il y a un soucis avec la b46, qu'il n'y a pas avec la b32 (versions entre je sais pas !)
Les commandes OSC /sub/#/level n'ont plus l'air de fonctionner dans le sens Max Msp -> DL
L'autre sens fonctionne.
Et en b32 , les deux sens fonctionnent.
