4.0.0_b46
il y a 11 ans 4 mois #10260 par sl1200mk2
4.0.0_b46 a été créé par sl1200mk2
should fix reported bugs.
il y a 11 ans 4 mois #10261 par jeanmig
Réponse de jeanmig sur le sujet 4.0.0_b46
Channel track OK
Cordialement,
Jean-Michel
il y a 11 ans 4 mois #10262 par sl1200mk2
Réponse de sl1200mk2 sur le sujet 4.0.0_b46
merci pour ce retour Jean-Michel
il y a 11 ans 4 mois #10264 par Jefff
Réponse de Jefff sur le sujet 4.0.0_b46
ok aussi ! :-)
il y a 11 ans 4 mois #10266 par javierpanchoo
Réponse de javierpanchoo sur le sujet 4.0.0_b46
En patchant avec drag'n drop et en modifiant une courbe pour tester la nouvelle version X11 à crasher .
Ci joint le rapport de Bug
Question sur les raccourcies clavier du patch .
Avant la syntaxe était 1 cha 23 +
Cette syntaxe ne marche plus et il faut faire escape à chaque fois pour désélectionner l'output précédemment patcher .
Avez vous une piste ?
Cordialement
il y a 11 ans 4 mois - il y a 11 ans 4 mois #10267 par jeanmig
J'ai modifié le patch avec drag'n drop et modifié une courbe : pas de pb.
Patch
La syntaxe est :
1 c 23 =
(voir la fenêtre "i" des raccourcis dans la page patch)
Cordialement,
Jean-Michel
MBP 10.9.5 X11 2.7.7
il y a 11 ans 4 mois - il y a 11 ans 4 mois #10271 par gaspard013
Réponse de gaspard013 sur le sujet 4.0.0_b46
j'ai un petit souci : Dlight refuse de se lancer.
Ma config :
- max OSX 10.10.3
- X11 2.7.7
- Dlight DL_4.0.0_b46
Quand je lance Dlight, que ce soit via les applications ou le terminal il m'ouvre bien X11 puis une toute petite fenêtre tk et le panneau qui dit "please wait while loading" mais malgré une longue attente (à peu près 15 min), rien ne se passe.
Voilà une capture d'écran en pièce jointe.
J'ai désinstallé et réinstallé X11, désinstallé et réinstallé DL, et rien n'y fait.
Si quelqu'un pouvait m'aider, ce serait vraiment chic.
Ah oui, il y a deux semaines, tout fonctionnait très bien (Enntec pro, NanoKontrol y compris) c'est un ordi quasi neuf avec très peu de choses dessus.
D'avance merci !
P.S. en changeant de session (en passant sur une session "standard" et non plus d'admin), ça fonctionne ! Ca ne me dit toujours pas pourquoi ça a tout d'un coup cessé de fonctionner, mais en tout cas, je peux quand même bosser...
g.
il y a 11 ans 4 mois #10274 par sl1200mk2
@gaspard,
no lo sé....
il y a 11 ans 4 mois #10277 par gaspard013
Et personne n'a jamais vu ce genre d'affichage ?
il y a 11 ans 3 mois #10279 par Jefff
Sorry mais nein...
il y a 11 ans 3 mois #10300 par Jefff
Je pense qu'il y a toujours un bug quand on affiche que les subs actifs, avec quelques manipulations que je n'arrive pas à reproduire, Dlight quitte d'un coup. Ce bug existe depuis quelques bétas d'après moi. Je planche dessus. D'ailleurs quand j'y pense, ça serait bien que les subs que l'on met à zéro restent sur la page même s'ils ne sont plus actifs.
il y a 11 ans 3 mois #10321 par fIfOU
Réponse de fIfOU sur le sujet 4.0.0_b46
Hello Nico,
Je copie donc le bug midi crossfade ici :
"j'ai retrouvé mon bug du crossfade midi: Si tu transfères à la main en midi, tu laisses ton X1 à full, tu place ton X2>50%, tu lance un go : le crossfade midi est inversé (c'est à dire les deux potars à full = X1 & X2 à full).
Pareil dans l'autre sens (X1 à 0, X2<50% + go).
La solution pour rétablir le crossfade midi en croisé est de faire un step + ou un step - "
Testé sous D::Light 3.0.24 OSX10.6.8, D::Light 4.0.0.b46 OSX10.6.8, D::Light 3.0.24 OSX10.9.5, D::Light 4.0.0.b46 OSX10.9.5."
Philippe
il y a 11 ans 3 mois #10323 par Jefff
l'autre solution est de débrancher la console midi, de replacer les potars et de rebrancher la console.
il y a 11 ans 2 mois #10497 par boeckel
Réponse de boeckel sur le sujet 4.0.0_b46
Hello Nico,
Comme suis entrain de tester la console iControl d'ICON avec l'aide de l'autre Nico S. qui avait fait un patch sous MAX MSP, pour l'utiliser en commande OSC plutôt qu'en MIDI.
Je m'aperçois qu'il y a un soucis avec la b46, qu'il n'y a pas avec la b32 (versions entre je sais pas !)
Les commandes OSC /sub/#/level n'ont plus l'air de fonctionner dans le sens Max Msp -> DL
L'autre sens fonctionne.
Et en b32 , les deux sens fonctionnent.
il y a 11 ans 2 mois #10500 par sl1200mk2
@boeckel,
yes j'ai vu et c'est corrigé pour la prochaine béta.
Temps de génération de la page : 0.185 secondes
