4.0.0_b14
- Tibo T
La version 4 me parait en effet bc plus pratique pour gérer le show. Par contre j'avoue que j'ai quand même une petite hésitation... Ca doit jouer dans 15 jours et je me demande si la version b14 est assez stable... qu'en penses tu ?
Merci encore !
- Remerciements reçus 1074
- Tibo T
J'avoue que je ne suis pas sur d'avoir fais des TGroup. Cette conduite est un fichier test que je réutilise depuis un moment pour le projet. C'est possible donc que ce ne soit pas forcément un bug. Il faudrait que je vérifie.
Mais du coup je me suis remis sur la version 3.0.24. Au passage, j'ai remarqué que lorsqu'on appelle un groupe qui concerne le 2ème univers, la fenêtre de présentation des circuits rebascule systématiquement sur la Room 1. Mais si on va sur la room2, les circuits concernés par le groupe apparaissent bien mais il faut donc faire la manip pour retourner sur la room 2.
Sinon, sur la b4, je reviens sur l'histoire des palettes et je pense que le problème de calibrage des couleurs peut venir un peu du matériel que j'utilise, mais aussi un peu des couleurs pré-enregistrés. Par contre si on travaille avec les paramètres RGB, a priori pas de soucis !
guys, if you experience slow startup would you mind trying the following trick:
under /Applications/utility/audio and midi configuration (sorry I don't know the exact english terms...)
display midi window.
there's an icon called:
reinit MIDI (at least in french)
click on it, let the mac working, and try to relaunch DL
before the operation I can count 9s for DL to start.
after the operation I can count 0s for DL to start
please tell me how it goes for you.
I've fix the issue of the same cue loaded in X2.
but I cannot reproduce the midi issue....
@Jeff
problème du wait résolu
@both
in fact DL launch is quick when "audio and midi configuration" window is open.
otherwise it take 8-9s to open.
it's clearly an issue with midi, but not the DL midi part...
fixedMais du coup je me suis remis sur la version 3.0.24. Au passage, j'ai remarqué que lorsqu'on appelle un groupe qui concerne le 2ème univers, la fenêtre de présentation des circuits rebascule systématiquement sur la Room 1. Mais si on va sur la room2, les circuits concernés par le groupe apparaissent bien mais il faut donc faire la manip pour retourner sur la room 2.
- nomatter
sl1200mk2 écrit: @Carlo,
Thanks a lot, it will be very useful.
My midi thing (the one-way knob-sub mode) happens anytime. Even after the reinit procedure.
It happens anytime I try to refresh and activate again the midi controller. And it's very strange. Because it is activated, it listens control change but only in up-way. Next week I will try to remap Nanokontrol and midi map in dlight from scratch.
Anyway: I'm still on 10.10 Yosemite (Argh!) and b14. With Maverick and 3.0.24 it never happened.
sl1200mk2 écrit: @both
Opening time is not a problem.
If I need to be quicker I keep X11 opened.
sl1200mk2 écrit: in english because of Carlo.
Thanks for your kindness. I have no experience with french. Still... I'm beginning to understand it because of this forum. Extrema ratio: google translate.
Have a good day and job.
Carlo.
- nomatter
There is something definitely wrong with submaster control.
I select a Sub (Group load and Flash mode). %value is 5.
If I use arrow right key to raise it acts like this: 5 - 11 - 16 - 22 -27 - 33
Then lowering with left key it goes to 28 - 23 - 18 - 14 - 9 - 4... and stop. It bumps into 4.
If I modify it with mouse and restart with keys it never reach the Zero.
0@ doesn't work.
@ doesn't works "random" for some value.
How could it be?
Thanks,
C.
here's what will be next:
-I'll release the 4.0.0-b15 early next week for you to be able to test fixes
-I had the opportunity to work with moving heads last week and I realize that attributes family was not well dispatched, so I'll modify them (that means that personality you wrote may become outdated...)
-as OLA seems to run on windows now, I'll make some tests and if it goes well, DL will move entirely to OLA for network protocols
- wikead
L'application ne repond pas
J'ai regarder ce que tu proposais comme solution pour la b11, ca ne marche pas non plus..
J'ai bien la derniere version de Xquarz 2.7.7 sur un macbook pro 13" OS X10.10.1 /Intel HD Graphics 4000 1024 Mo / 2,5 GHz Intel Core i5 / 16 Go 1333 MHz DDR3.
je vais te poser la question ici et on va bouger dans le thread de la b15 (si tu veux bien...)
dans un terminal tapes la commande:
quel est le message d'erreur?
