3.0.17_b5
il y a 13 ans 1 mois #6801 par sl1200mk2
3.0.17_b5 a été créé par sl1200mk2
this one can pretend to be the release....
fix only!
-should address group selection when group is empty
-menu display on Windows platform
please test and report satisfaction / wrong behavior.
il y a 13 ans 4 semaines #6815 par sl1200mk2
Réponse de sl1200mk2 sur le sujet 3.0.17_b5
is it ok to release based on this beta?
il y a 13 ans 4 semaines #6816 par willykaze
Réponse de willykaze sur le sujet 3.0.17_b5
Je teste vite fait à la maison cet aprèm sous linux. J'ai remarqué que dl plante quand on charge des raccourcis midi avec plus de 512 channels, dès la room 2. Je te fait un retour avant 18h.
il y a 13 ans 4 semaines - il y a 13 ans 4 semaines #6817 par willykaze
Rapide rapport de bug (ou de feature): Quand un sub est assigné à un group, le fait de lui mettre un MLink après l'avant d'avoir assigné le group au sub vide le sub. Je ne sais pas trop si c'est une feature ou un bug mais le comportement m'a paru bizarre.
C'est tout ce que j'ai trouvé mais je n'ai pas d'interface Midi sous la main.
il y a 13 ans 4 semaines #6818 par sl1200mk2
c'est un feature.
si tu enregistres un MLink sur un sub vide, qu'après tu charges avec n'importe quoi, ça vide le sub quand tu lances le MLInk.
fonctionnement hérité...
pour le midi,
j'ai essayé d'assigner le circuit 520 sur un CC, nickel.
modifier le CC correspondant au circuit 520, nickel
modifié le circuit assigné au précédent CC, nickel.
j'ai pas trouvé de bug là dessous...
il y a 13 ans 3 semaines #6820 par cachuette
Réponse de cachuette sur le sujet 3.0.17_b5
salut nico toujours ce probleme de latence entre l action sur le clavier et l'affichage avec cette nouvelle version je comprends pas pourquoi retour a la 3-0-16 ça m'énerve .....
il y a 13 ans 3 semaines - il y a 13 ans 3 semaines #6821 par willykaze
@nico
Tu as assigné les 512 premiers avec ? Moi je map les 512 circuits de la room 1 et si je rajoute les 512 autres de la room 2 (en loadant un xml, je n'ai pas essayé en l'ajoutant depuis l'interface) ça crash.
EDIT: après avoir ajouté l'assign depuis l'interface, ça marche, et après save aussi. Du coup je ne suis plus sûr… voici en tout cas le xml qui fait crasher DL au chargement (midi2r.xml). Le fichier midi1r.xml passe très bien. Les deux fichiers sont générés avec une macro sous vim générées à partir d'une base enregistré par DL.
il y a 13 ans 3 semaines #6826 par sl1200mk2
tu peux joindre les fichiers .xml et crash (si tu le trouves) pour que j'essaye cet aprèm?
il y a 13 ans 3 semaines #6844 par sl1200mk2
@Willy,
je sais pas si t'as eu le précédent message mais t'as pas joints les deux fichiers (dont celui qui fait crasher DL)
il y a 13 ans 3 semaines #6850 par willykaze
Oups, j'étais certain de les avoir postés… Je te joins ça de suite. Je t'envoie le crash demain.
il y a 13 ans 3 semaines #6851 par sl1200mk2
je suis désolé mais je vois pas les fichiers joints....
t'as fait un zip?
sinon, tu peux me les envoyer sur mon mail.
il y a 13 ans 3 semaines #6852 par willykaze
Non pas du zip, c'est du xml. Pourtant, je fais add file puis insérer…
Je t'envoie ça par mail.
il y a 13 ans 3 semaines #6866 par cachuette
salut nico je crois savoir que christine a eu le meme probleme que moi a voir merci by
il y a 13 ans 3 semaines #6867 par sl1200mk2
salut JJ,
de ce que Xtine m'a dit c'est qu'il y avait un driver qu'elle avait installée qui foutait la zone, mais concrenant une latence de la réponses entre le raccourci clavier et l'action associée, rien de ce côté là....
demande lui de participer à la discussion ici pour en savoir plus.
il y a 13 ans 3 semaines #6868 par sl1200mk2
3.0.17_b6 is online
Temps de génération de la page : 0.182 secondes
