- Remerciements reçus 1074
3.0.17_b5
il y a 13 ans 1 mois #6801
3.0.17_b5 a été créé par sl1200mk2
this one can pretend to be the release....
fix only!
-should address group selection when group is empty
-menu display on Windows platform
please test and report satisfaction / wrong behavior.
fix only!
- willykaze
il y a 13 ans 4 semaines #6816
par willykaze
Réponse de willykaze sur le sujet 3.0.17_b5
Je teste vite fait à la maison cet aprèm sous linux. J'ai remarqué que dl plante quand on charge des raccourcis midi avec plus de 512 channels, dès la room 2. Je te fait un retour avant 18h.
- willykaze
il y a 13 ans 4 semaines - il y a 13 ans 4 semaines #6817
par willykaze
Rapide rapport de bug (ou de feature): Quand un sub est assigné à un group, le fait de lui mettre un MLink après l'avant d'avoir assigné le group au sub vide le sub. Je ne sais pas trop si c'est une feature ou un bug mais le comportement m'a paru bizarre.
C'est tout ce que j'ai trouvé mais je n'ai pas d'interface Midi sous la main.
il y a 13 ans 4 semaines #6818
Réponse de sl1200mk2 sur le sujet 3.0.17_b5
c'est un feature.
si tu enregistres un MLink sur un sub vide, qu'après tu charges avec n'importe quoi, ça vide le sub quand tu lances le MLInk.
fonctionnement hérité...
pour le midi,
j'ai essayé d'assigner le circuit 520 sur un CC, nickel.
modifier le CC correspondant au circuit 520, nickel
modifié le circuit assigné au précédent CC, nickel.
j'ai pas trouvé de bug là dessous...
pour le midi,
- cachuette
il y a 13 ans 3 semaines #6820
par cachuette
Réponse de cachuette sur le sujet 3.0.17_b5
salut nico toujours ce probleme de latence entre l action sur le clavier et l'affichage avec cette nouvelle version je comprends pas pourquoi retour a la 3-0-16 ça m'énerve .....
- willykaze
il y a 13 ans 3 semaines - il y a 13 ans 3 semaines #6821
par willykaze
@nico
Tu as assigné les 512 premiers avec ? Moi je map les 512 circuits de la room 1 et si je rajoute les 512 autres de la room 2 (en loadant un xml, je n'ai pas essayé en l'ajoutant depuis l'interface) ça crash.
EDIT: après avoir ajouté l'assign depuis l'interface, ça marche, et après save aussi. Du coup je ne suis plus sûr… voici en tout cas le xml qui fait crasher DL au chargement (midi2r.xml). Le fichier midi1r.xml passe très bien. Les deux fichiers sont générés avec une macro sous vim générées à partir d'une base enregistré par DL.
- willykaze
- willykaze
- cachuette
il y a 13 ans 3 semaines #6867
salut JJ,
de ce que Xtine m'a dit c'est qu'il y avait un driver qu'elle avait installée qui foutait la zone, mais concrenant une latence de la réponses entre le raccourci clavier et l'action associée, rien de ce côté là....
demande lui de participer à la discussion ici pour en savoir plus.
Temps de génération de la page : 0.193 secondes
