- Remerciements reçus 1
3.0.15_b5
- Barrillet
sl1200mk2 écrit: pour la sirène:
attends je me suis peut-être gouré dans la lecture du MidiMon...
10:59:52.677 From Bus IAC 1 Control 5 0 1
10:59:52.678 From Bus IAC 1 Control 5 0 0
l'intervalle entre les deux c'est pas 10ms mais 1ms non?
je peux te garantir un fonctionnement à 10ms, mais à 1ms, non.
Pas de souci, regarde le log "Ok" celui ci fait ce que je veux, tout va bien donc, c'était juste pour que tu vois la différence.
Je n'arrive pas a réduire ce foutu temps entre les infos, j'arrive juste a modifier la coube... Mais ça marche!
- Remerciements reçus 1074
- Barrillet
sl1200mk2 écrit: pour la chanson:
c'est quand même con si on peut pas envoyer 3 Subs, non?
mais ça m'étonne....
rephrasons () pour que ce soit clair:
Live envoie une info Midi a un instant t qui lève un sub. le sub est levé et tourne.
Live envoie une info Midi a un instant t+x qui lève un sub. le sub est levé et tourne, ça fait 2 subs qui tournent.
Live envoie une info Midi a un instant t+y qui lève un sub, et là c'est le drame, le sub ne veut pas se lever.
J'utilise deux type de MIDI :
Les 3 derniers fonctionnent comme tu l'explique.
Les 2 premiers sont différents : Live envoi une info proportionnelle au volume du son, il y a donc beaucoup d'info ( sur la sirene ça fonctionne comme ça).
Dans les deux cas je n'arrive pas a réduire l'intervalle entre les infos, on se retrouve avec des infos toutes les ms au moment des montées et des descentes.
EDIT : Par contre le fait de modifier les courbes permet d'espacer les infos significatives, de maniere a ce que Dlight ne perde pas la tête.
C'est au moment du chevauchement entre les deux methodes que ça merde sur la chanson. En refaisant des essai j'arrive a se faire superposer les 3 derniers subs.
La principale nouveautés depuis la 3.0.10 c'est qu'il faut faire des courbes sur le midi, alors qu'avant je ne m'en souciais pas.
si ton x_ième sub commence trop haut par rapport au zero interne, il n'a aucune chance de démarrer.
pour vérifier si c'est ça le pb, tu pourrais te faire une mémoire midi dans Live (que tu lances au tout début) et qui mets les subs à 0 (même si ils ont à 0 en interne).
comme ça, la priorité est donné aux commandes externes.
tu peux essayer ça pour voir?
- Barrillet
sl1200mk2 écrit: la différence avec la 3.0.10 se situe notamment au niveau de la gestion des priorités entre commande externes et internes.
Pas con, j'essai ça cette aprem'
- colinc
- Remerciements reçus 22
sl1200mk2 écrit: @Colin,
attached a libusb-1.0.dll
can you please unzip it, copy it in the bin folder and try again.
Did all that, no luck, still won't connect
sl1200mk2 écrit:
this is odd,2) Reconnect DMXMicro -> Windows reinstalls FTDIBUS driver
why do you let windows reinstall drivers?
Nico
In case the Zadig 'reinstall' of libusbx was somehow corrupted - so I forced a new 'install' of libusbx by clearing out the old one (uninstall), and making sure that the driver for the MicroDMX was the FTDIBUS one, then relaunching Zadig to get a 'new' install
(if you see what I mean... )
this is weird because you're the only one where it fail.
'libusb_open() failed' is typically because of a bad driver.
can you try to unset the automatic driver installation ( www.addictivetips.com/windows-tips/disab...river-search-prompt/ )
then reinstall winUSB thanks to zadig, reboot and retry.
(because I suspect windows to reinstall FTDIUSB each time you reboot)
thanx,
- colinc
Gives me 'gpedit.msc not found...'
sl1200mk2 écrit:
thanx,
But I don't think this is it, because
1) The libusb-1.0.dll that comes with DL 3.0.15_b3 *does connect*! It's only this newer libusb-1.0.dll that comes with b4, b5 that does not connect
2) If I launch Zadig, and look at the USB Serial Converter entry, it show me that 'WinUSB (libusbx) (v6.1.7600.16385) *is loaded*, even after a complete computer reboot...
Regards
you're right.But I don't think this is it, because
I've to figure out why it fails on your computer.
- colinc
attached another libusb (it's the 1.0.14. newer than the working one but older than the one I distribute with the last beta)
can you unzip/copy/try, please.
- colinc
