- Remerciements reçus 2
3.0.12 b6
- boeckel
Super cette version qui affiche la valeur de chacun des circuits en fonction du master de scène: Bravo
Sur cette nouvelle fonction j'ai rien trouvé comme souci.Pas d'interférences avec les SUB: Parfait.
- Toujours ce problème (mineur) de commande midi sur Grand Master au démarrage.
- J'ai remplacé mes commandes midi de Flash par des "Notes", ça semble fonctionner normalement.
- Evidement j'aurai apprécié une commande Flash (donc avec une Note) sur le Master de scène,
mais visiblement ça fonctionne avec une commande CC !!
Merci pour ce super travail
- boeckel
Alors en fait sur la commande midi du Master de scène, il y a le même souci que sur le Grand Master.
A chaque lancement lorsqu'ils sont à 0, les commandes midi donc de 0 à 127 ne fonctionnent pas.
IL suffit de le faire quitter de 0 à 1 (par ex) avec la souris, pour ça fonctionne avec les commandes midi.
-Quand je disais, qu'une commande CC en (0/FF) fonctionnait pour le flash du Master scène : Oui et seulement si le problème ci dessus est "débloqué", sinon il ne fonctionne pas non plus.
- Sinon, petite question, bizarrerie qui existe sur d'autre version précedentes : Lorsque l'on sort du Black ne devrait t on pas revenir à la valeur du Grand master précèdent ?
De plus, le fait que ce bouton se noircisse lorsqu'on passe juste dessus avec la souris, masque le fait qu'il peut être Rouge , donc ON, je trouve que ça masque la fonction.
- colinc
- Remerciements reçus 22
New problem with 3.0.12 Beta 6
If a MIDI out is connected, and subs have MIDI control, the normal operation of that sub is impaired. Eg:
Sub 11 has four circuits for eg, House Lights ; Sub 11 Flash/Time Button is set to 'Time' (5 sec) ; Sub 11 is also controllable with a MIDI rotary encoder MIDI Ch 3 CC 21 (Hardware)
Cue One has Sub 11 @ FF as an MLink
MIDI *Out* is *not* enabled
Sub 11 works as it should either a) when cue 1 is run; or b) when you click the 'Time' button
Set Sub 11 back to 0
Now enable MIDI 'Out' via LoopBe to SendSX to monitor MIDI output
Run Cue 1 again or click sub 11 'Time' button
Sub 11 does *not* work ; only way to raise Sub 11 is to mouse over and grab the the Sub's 'Level Display' and drag up or down
Turning the MIDI 'Out' back off lets Sub 11 behave normally again
And same problem if you have allocated MIDI controllers to Scene Master etc.
So some sort of conflict going on??
Regards
- colinc
Even though the Grand Master may be saved at FF in a .sho file, when the file si opened it displays as 0 - grabbing the number display and dragging up 'snaps' to FF and then dragging down or up displays as it should
Regards,
- xtineb
- Remerciements reçus 12
bonne idéeboeckel écrit:
pas chez moi (çà reste rouge!)boeckel écrit: De plus, le fait que ce bouton se noircisse lorsqu'on passe juste dessus avec la souris, masque le fait qu'il peut être Rouge , donc ON, je trouve que ça masque la fonction.
win xp 32
- xtineb
mais je comprends pas la différence avec le grand master et le scène master.
Si une bonne âme passe par là ...
Quand à l'utilisation du "color panel" ... :blush:
- Remerciements reçus 1074
merci de votre participation
@Xtine,
le GrandMaster agit tout en fin de chaine, donc sur les niveaux de la sortie DMX direct.mais je comprends pas la différence avec le grand master et le scène master.
le MasterScene agit sur les niveaux des circuits inscrit en scene (X1) donc pas les subs.
c'est un prémisse d'une fonction qui sera utile pour les asservis/LedsQuand à l'utilisation du "color panel" ...
pour ce qui est des niveaux du GM, et autre scroller à l'initialisation, merci de vos retours, je pense pouvoir corriger ça assez vite.
par contre un truc m'inquiète:
@Colin
from what you described and from what I've noticed:If a MIDI out is connected, and subs have MIDI control, the normal operation of that sub is impaired
if Midi Out is enabled and MidiIn and Out are set to the same way, there's a loop problem.
DL send to midi out submaster's level. as DMX have twice more value than Midi, as soon as sub level is 1% in DL (in fact 3 dmx value), it's converted to 0 in midi level and sended out.
if there's a midi loop, DL also receive 0 for the sub, and so reset sub's level to 0.
thus, if there's a midi loop, a submaster cannot raise.
does it make sense?
- xtineb
même si l'anglais et moi çà fait 2, je constate les mêmes soucis midi que décrit colin.
commande midi CC à un sub sur tirette ou rotatif: quand un sub est envoyé par un go (via Mlink): Pour REprendre la main : il faut "faire un aller retour" avec la tirette ou le potar!
deplus les X1 et X2 sont inversés (toujours en midi: commande CC)
un peu charabia mais imagé non?
xtine
peux-tu vérifier qu'il faille faire un aller-retour, ou juste que la valeur du fader midi avoisine celle inscrite dans DL?commande midi CC à un sub sur tirette ou rotatif: quand un sub est envoyé par un go (via Mlink): Pour REprendre la main : il faut "faire un aller retour" avec la tirette ou le potar!
c'est à dire ?deplus les X1 et X2 sont inversés (toujours en midi: commande CC)
- colinc
sl1200mk2 écrit: @tous,
@Colinfrom what you described and from what I've noticed:If a MIDI out is connected, and subs have MIDI control, the normal operation of that sub is impaired
does it make sense?
Bingo!
In MIDI Inputs I had 'Multiple MIDI' selected (Which of course included LoopBe 'In', so as you say - In/Out loop.
OK now with only one (different) input from eg MIDIYoke.
But - suppose I *need* more than one input...?
Can't go back to 'Multiple' or loop problem again
Possible Solution (Pretty Please!!)
Check-Box Pop-Up with option to select one, some or all MIDI inputs...
No...?
- xtineb
sur mon contrôleur midi nanokorg X1 sur tirette 8(cc) et X2 sur tirette 9 (cc), avant les deux étaient en haut ou en bas à chaque "go manuel"
Maintenant je dois mettre un en haut et l'autre en bas.
- Pour reprendre la main, effectivement il faut se remettre sur la valeur de Dlight
pour X1 et X2, tout dépende de leur état quand tu lances DL.
si tes deux faders sont en bas, ils seront initialisé comme ça, si ils sont croisés, idem.
pour réinitialiser leur valeur en cours de jeu, met ts deux faders en bas, et utilises step+/-
@Pascal,
bien vu le coup du GMaster après un black si c'est un controleur midi qui tient l'info.
fixed (à vérifier) dans la b7
Yes,Possible Solution (Pretty Please!!)
No...?
good idea the checkbox.
I will rewrite that part of the setup for the 3.0.13 (wich should come very soon...)
- colinc
