- Remerciements reçus 1074
DL pour Windows 64bits
sinon, juste pour savoir, d'autres fonctions fonctionnent (
- DylanB01
-sur la page channel, tout marche. (y a pas la fonction double level pour mettre a Full, mais là je pense que j'abuse)
-sur la page seq: a part les touches scene et prepa (qui, à ce que j'ai compris, sont liés au pad et non à la seq), rien ne marche (j'ai essayé les 2 options -go 1; go 1.0-, et meme beaucoup plus). Peut-etre un probleme avec la syntaxe seq en général?
-sur la page launch: un fois reconfiguré comme décrit plus haut le bouton launch, tout marche.
-pour les masters pas de probleme.
(ce message concerne la 3.7release, pas la beta64)
- DylanB01
- samir
passa écrit: Salut,
bé ici, ça ne marche pas, ni 1.0 pour les go-back-pause, ni xxx pour les crossfades.
Same here (Win 32 Vista HP)
pour le launch, j'ai trouvé un moyen de le faire marcher: apres avoir fait un send to back, je change le value range, de from 0 to 1 je passe à from 1 to 2, et là, dans dlight, la fenetre s'ouvre, se ferme et se rouvre à toute allure, mais au final reste ouverte.
[/quote
Same here, but I changed the value range from '0 to 1' to '1 t01'
All the Pad functions work ok, and the GM, Check Circ, subkill all ok; submasters ok; and scene and prepa toggles ok
Best wishes,
wouldn't you mind to give a shot to 'Control' ( charlie-roberts.com/Control/ ).
i ask you that but in the mean time i didn't write the sequence pad, neither submasters one....
but it works on Android and Iphone and it would be great if we can join forces to have a delicious and complete pad for DL.
the layout that works with 'Control' is called DLPad.js (in download/utility).
I've started writing traditional pad and check circ pad.
if you can spend some time writing the seq one (and the others... i think a Patch pad would be great), we can discuss about something i can try...
because i've no ideas why seq commands does not work.
- nes
I test 3.0.7 Win32 file on my Win7 64 laptop.
Works fine. Can open "old.sho" allways if it is in desktop.
padV3.9 TouchOSC sur iPhone (EVO V3.7) works fine too,
Master, Subs, PAD, flash, Test, next, prev testlevel, reset, cirk, . . .
I´ve got all return, with "null" for some commands.
Test with Ports: in 8000, out 9000 >> OK
I don´t use X Faders, gonna try with pad 1.8
thx
- DylanB01
/fromIphone: /seq/go 1.0 1
/toDlight: /seq /go 1.0
i wonder why a space appears after "/seq". When the message leaves from the iphone there is no space, then when arrives to dlight there is one. can this make a communication problem?
c'est pas bon du tout cet espace... la commande ne peux jamais passer dans DL du coup
comment ça se fait qu'il y ait un espace???
