DL pour Windows 64bits
il y a 14 ans 9 mois #3988 par sl1200mk2
DL pour Windows 64bits a été créé par sl1200mk2
this is very experimental!!
dans la section Download/beta du site, je viens de poster une version qui devrait tourner sur les systèmes Windows 64 bits.
vos commentaires sont les bienvenus!!
il y a 14 ans 9 mois #3991 par cerdeiros
Réponse de cerdeiros sur le sujet Re: DL pour Windows 64bits
Bonjour Nicolas,
Je la télécharge et je la teste de ce pas.
Est-ce nécessaire de développer une version 64 bits de D::Light pour Windows ?
Quasiment tous les softs en 32 bits tournent bien sous Windows 64 bits.
Le principal étant d'avoir des drivers stables en 64 bits pour le boitier Enttec (ce qui est le cas, je crois).
il y a 14 ans 9 mois #3994 par sl1200mk2
Réponse de sl1200mk2 sur le sujet Re: DL pour Windows 64bits
la version 64 bits à pour but d'essayer de résoudre le pb de pipou et de la connexion on/off/on/off du serveur OSC.
sinon, je suis d'accord avec toi, si la version 32b tourne bien sur les systèmes 64b, autant utiliser celle là.
mais bon, maintenant que les libs et DL sont compilés, autant les utiliser...
il y a 14 ans 9 mois - il y a 14 ans 9 mois #4001 par DylanB01
Réponse de DylanB01 sur le sujet Re: DL pour Windows 64bits
Bijour,
désolé mais la beta64 ne corrige pas le crash à la fermeture de l'osc; et toujours sur l'osc: effectivement commandes go-goback-pause ne repondent pas; encore en osc, le check channel: la fenetre reste ouverte tant que l'on appuie sur la touche launch, et se referme sitot qu'on la lache.
ptit detail (mais tant qu'on y est) ds le menu file: open recent ne fonctionne pas (pb rencontré seulement dans la beta64)
je vais creuser un peu les tests ce soir.
Merci et bon courach
il y a 14 ans 9 mois #4002 par cerdeiros
Bonsoir,
Pas testé l'OSC, mais pour le reste cela se présente bien:
- détection / prise en charge du boitier Enttec: OK
- patch: OK
- création SubMasters: OK
- création de la séquence: OK
- restitution de la séquence en MIDI au Go: OK
- restitution de la séquence en MIDI en manuel (Xfade X1 et X2): OK
- création & restitution d'un effet: OK
seul bémol: 1 message d'erreur windows en quittant le logiciel disant: "Dlight a cessé de fonctionner"
Essais réalisés sous Windows 7 64 bits Sp1 (j'avais déjà installé une version 32 bits de D::Light sous ce même Windows)
il y a 14 ans 9 mois #4004 par sl1200mk2
bon alors effectivement comme le disait Azama, c'était peut-être pas un bonne idée cette Win64, d'autant plus si ça ne corrige pas le pb de l'OSC qui soit dit en passant ne se retrouve pas sur tous les ordis....
bref, on va pas se prendre le choux, je vais la virer...
@passa,
pour que les commandes GO/Pause/GoBack fonctionnent en OSC, il faut que tu rajoutes 1 comme argument de ton message.
en effet si on ne rajoute pas 1, le fait d'appuyer et de relacher un bouton envoi 2 commandes de Go, or la relache envoie 0.
il y a 14 ans 9 mois #4006 par DylanB01
désolé, moi y en a pas comprendre ou que je rajoute 1 (j'ai cherché dans le wwiki, peut-etre mal, mais j'ai rien trouvé)
il y a 14 ans 9 mois #4007 par sl1200mk2
aux layouts que t'utilises sur ton phone ou à quoi que ce soit qui envoie de l'osc à DL.
par ex:
/seg/go 1
est le nouveau format de message pour cette release (avant c'était /seq/go)
il y a 14 ans 9 mois - il y a 14 ans 9 mois #4008 par DylanB01
désolé d'insister, mais /seq/go 1, c'est avec touchosc editor que je l'ajoute au layout? becauz dans touch editor je trouve le message /seq/label7 (dlpad1.8) ou label5, selon le calque), mais pas de /seq/go. J'ai essayé pas mal de trucs, mais vraiment, je trouve pas. J'ai essayé avec tous les calques dispos dans la section downloads/utilities.
il y a 14 ans 9 mois #4009 par sl1200mk2
tu utilises quel pad, que je le télécharge et que je regarde...
  • nes
il y a 14 ans 9 mois #4013 par nes
Réponse de nes sur le sujet Re: DL pour Windows 64bits
allo passa,
seq/label7 > est est l'étiquette supérieure
right click, and change "send to back" and can see "seq/go".
Rename it and "send to back" again.
il y a 14 ans 9 mois #4015 par samir
Réponse de samir sur le sujet Re: DL pour Windows 64bits
passa écrit: Bijour,
... et toujours sur l'osc: effectivement commandes go-goback-pause ne repondent pas; encore en osc, le check channel: la fenetre reste ouverte tant que l'on appuie sur la touche launch, et se referme sitot qu'on la lache.
Exactly the same here, but for Windows 32 (Vista HP) (Excuse the thread hijack). *And* I have changed eg /seq/go to /seq/go 1 and it *still* does not work
Best wishes
il y a 14 ans 9 mois #4017 par DylanB01
Thanks for your answers, i applied the changes, but nothing better...by the way, crossfades don't work neither here.
bon courage Nico, et bravo encore!
il y a 14 ans 9 mois #4018 par sl1200mk2
@Colin & Passa
please try /seq/go 1.0
i've tried here and that definitely works.
@passa
Xfade message are
/seq/fadeX1 xxx and /seq/fadeX2 xxx
tried here and it works also...
il y a 14 ans 9 mois #4025 par DylanB01
bé ici, ça ne marche pas, ni 1.0 pour les go-back-pause, ni xxx pour les crossfades.
pour le launch, j'ai trouvé un moyen de le faire marcher: apres avoir fait un send to back, je change le value range, de from 0 to 1 je passe à from 1 to 2, et là, dans dlight, la fenetre s'ouvre, se ferme et se rouvre à toute allure, mais au final reste ouverte. Comme c'est la première fois que je mets les mains dans le cambouis de toucheditor, pitetre certains d'entre vous plus aguerris auront une meilleure solution (qui eviterait la double ouverture)? En attendant, ça marche comme ça.
Temps de génération de la page : 0.223 secondes
