- Remerciements reçus 1074
3.0.5_b1
gros boulot à tester dans l'editeur de sample.
on introduit ici le concept de "Region" de sélection entre deux marqueurs.
une fois la région défini, il est possible de la couper avec le ciseau, ou bien de manipuler les niveaux de circuits sur toute la region sélectionnée.
pensez à faire modify pour enregistrer sinon c'est perdu...
aussi, les circuits checkés devrait renvoyer un niveau en OSC (a tester avec vos smartPhones)
aussi, lors d'un import ascii, le patrch initial devrait être 0:0 (à tester)
+ quelques petits trucs qui trainaient
une proposition pour les systèmes fonctionnant sour macOS 10.4 et les machines à processeur ppc.
aussi, les utilisateurs fonctionnant sous 10.5 ne devraient pas avoir de problème pour faire tourner cette version
- nono
- Remerciements reçus 3
Sample : tout a l'air ok, modification des valeurs marche, et les régions sont ok. Ne pourrait on pas ajouter un bouton annuler en cas de fausse manip sur les régions.
Retour osc des circuits checkés : quelle est la sntaxe osc, j'en ai essayé plusieurs, mais je ne trouve pas.
OSX SNOW, IPHONE, TOUCH OSC 1.8.
- nono
PATCH
import depuis un congo asci, Je récupère le patch du congo, mais pas de mise à zéro de celui-ci.
Ceci dit c'est pas très grave, en général si tu importe ce type de conduite, c'est parce que tu es dans une nouvelle salle, et de toute façon, tu es obligé de refaire le patch.
tant que tu n'as pas fait "Modify", les modifications ne sont pas reportées sur le sample...Sample : tout a l'air ok, modification des valeurs marche, et les régions sont ok. Ne pourrait on pas ajouter un bouton annuler en cas de fausse manip sur les régions.
et je ne sais pas faire "undo"....
c'est celle normale des circuits /circ/x 0-255Retour osc des circuits checkés : quelle est la sntaxe osc, j'en ai essayé plusieurs, mais je ne trouve pas.
c'est avant l'import du Patch que l'assignation est mise à zero, donc les circuits qui ne sont pas patchés dans l'ascii devraient être à zéro.import depuis un congo asci, Je récupère le patch du congo, mais pas de mise à zéro de celui-ci.
il y a des gens qui se servent de l'ascii pour transférer des conduites DL sur des jeux et vice-versa. dans ce cas, le patch doit être juste.Ceci dit c'est pas très grave, en général si tu importe ce type de conduite, c'est parce que tu es dans une nouvelle salle, et de toute façon, tu es obligé de refaire le patch.
- nono
OK sur l'import, je récupère le patch du Congo, par contre en export message d'erreur, puis crash DL, néanmoins le fichier est enregistré à destination.
J'ai fait l'essai d'importer la conduite dans le Congo, tout marche mais le patch est set 1/1 dans celui-ci.
Ci joint rapports d'erreurs
- nono
peux-tu re-essayer un export ascii vers un répertoire qui ne contient pas d'accents (pas "Géotrupes")
aussi, l'erreur se situe au niveau du répertoire d'export "/Doks/ En Cours/Géotrupes/Oreste/DLIGHT ORESTE - copie/ En Cours".
c'est quoi comme répertoire /Doks ? c'est une clé usb?
si oui, peux tu essayer l'export vers un autre répertoire?
- nono
J'ai déplacé le fichier Oreste sur le bureau, (doks est mon dossier de travail dans l'ordi).
Effectivement ça marche, je récupère sans problèmes conduite et patch dans le congo.
Par contre, j'ai réimporté ce fichier une fois renommé dans DL et là le patch est partiel 20/50 environ, sans que je puisse trouver une logique dans ceux qui sont oubliés. J'ai essayé avec d'autres conduites Congo et j'ai le même problème.
Dis-moi si tu veux que je t'envoie les fichiers DL et Congo pour checker ceci .
- nono
Je suis repassé en 3.4b5 et ça refonctionne parfaitement.
Je te joins mon fichier TouchOSC
- nono
#ascii:
ce qu'il faudrait savoir c'est si c'est parce qu'il y avait un accent dans le chemin que ça crashait...
et oui poste ici un zip de ta conduite ascii que je regarde et compare .
#OSC:
non, j'ai rien changé dans les syntaxes, si ce n'est le retour d'info des circuits du check....
et ça fonctionne comment avec la 3.0.4?
ps: j'ai pas de smartPhone pour essayer les layouts touchOSC....
- nono
#OSC
ça marche avec 3.04 b5 et pas du tout avec 3.05. Et pas réussi à avoir le retour d'info check circuits.
et avec la 3.0.4 officielle, ça fonctionne?
t'es sür que sur la .5 le writer OSC est actif dans le setup?
- nono
Nan, ça marche pas dans la 3.04 officielle.
La dernière avec laquelle ca marche c'est la 3.04b5.
Oui le writer est actif.
