3.0.5_b1
il y a 15 ans 9 mois #1963 par sl1200mk2
3.0.5_b1 a été créé par sl1200mk2
online,
gros boulot à tester dans l'editeur de sample.
on introduit ici le concept de "Region" de sélection entre deux marqueurs.
une fois la région défini, il est possible de la couper avec le ciseau, ou bien de manipuler les niveaux de circuits sur toute la region sélectionnée.
pensez à faire modify pour enregistrer sinon c'est perdu...
aussi, les circuits checkés devrait renvoyer un niveau en OSC (a tester avec vos smartPhones)
aussi, lors d'un import ascii, le patrch initial devrait être 0:0 (à tester)
+ quelques petits trucs qui trainaient
il y a 15 ans 9 mois #1964 par sl1200mk2
Réponse de sl1200mk2 sur le sujet Re: 3.0.5_b1
aussi,
une proposition pour les systèmes fonctionnant sour macOS 10.4 et les machines à processeur ppc.
aussi, les utilisateurs fonctionnant sous 10.5 ne devraient pas avoir de problème pour faire tourner cette version
il y a 15 ans 9 mois #1965 par nono
Réponse de nono sur le sujet Re: 3.0.5_b1
Test 3.05b1
Sample : tout a l'air ok, modification des valeurs marche, et les régions sont ok. Ne pourrait on pas ajouter un bouton annuler en cas de fausse manip sur les régions.
Retour osc des circuits checkés : quelle est la sntaxe osc, j'en ai essayé plusieurs, mais je ne trouve pas.
OSX SNOW, IPHONE, TOUCH OSC 1.8.
il y a 15 ans 9 mois #1966 par nono
Suite test
PATCH
import depuis un congo asci, Je récupère le patch du congo, mais pas de mise à zéro de celui-ci.
Ceci dit c'est pas très grave, en général si tu importe ce type de conduite, c'est parce que tu es dans une nouvelle salle, et de toute façon, tu es obligé de refaire le patch.
il y a 15 ans 9 mois #1967 par sl1200mk2
tant que tu n'as pas fait "Modify", les modifications ne sont pas reportées sur le sample...
et je ne sais pas faire "undo"....
c'est celle normale des circuits /circ/x 0-255
c'est avant l'import du Patch que l'assignation est mise à zero, donc les circuits qui ne sont pas patchés dans l'ascii devraient être à zéro.
il y a des gens qui se servent de l'ascii pour transférer des conduites DL sur des jeux et vice-versa. dans ce cas, le patch doit être juste.
il y a 15 ans 9 mois #1969 par nono
Import/Export ASCII :
OK sur l'import, je récupère le patch du Congo, par contre en export message d'erreur, puis crash DL, néanmoins le fichier est enregistré à destination.
J'ai fait l'essai d'importer la conduite dans le Congo, tout marche mais le patch est set 1/1 dans celui-ci.
Ci joint rapports d'erreurs
il y a 15 ans 9 mois #1970 par nono
Et le rapport d'erreur de la fenêtre
il y a 15 ans 9 mois #1971 par sl1200mk2
merci pour tout ça,
peux-tu re-essayer un export ascii vers un répertoire qui ne contient pas d'accents (pas "Géotrupes")
aussi, l'erreur se situe au niveau du répertoire d'export "/Doks/ En Cours/Géotrupes/Oreste/DLIGHT ORESTE - copie/ En Cours".
c'est quoi comme répertoire /Doks ? c'est une clé usb?
si oui, peux tu essayer l'export vers un autre répertoire?
il y a 15 ans 9 mois #1972 par nono
Suite Test ASCII:
J'ai déplacé le fichier Oreste sur le bureau, (doks est mon dossier de travail dans l'ordi).
Effectivement ça marche, je récupère sans problèmes conduite et patch dans le congo.
Par contre, j'ai réimporté ce fichier une fois renommé dans DL et là le patch est partiel 20/50 environ, sans que je puisse trouver une logique dans ceux qui sont oubliés. J'ai essayé avec d'autres conduites Congo et j'ai le même problème.
Dis-moi si tu veux que je t'envoie les fichiers DL et Congo pour checker ceci .
il y a 15 ans 9 mois #1973 par nono
Une nouveauté, mais pas glop. Je viens de réessayer mon pad avec DL 3.5, et du coup je n'ai plus de retour osc des valeurs X1, X2, Grandmaster, etc. Aurais-tu changé quelque chose dans les syntaxes?
Je suis repassé en 3.4b5 et ça refonctionne parfaitement.
Je te joins mon fichier TouchOSC
il y a 15 ans 9 mois #1974 par nono
Le voila
il y a 15 ans 9 mois - il y a 15 ans 9 mois #1975 par sl1200mk2
#ascii:
ce qu'il faudrait savoir c'est si c'est parce qu'il y avait un accent dans le chemin que ça crashait...
et oui poste ici un zip de ta conduite ascii que je regarde et compare .
#OSC:
non, j'ai rien changé dans les syntaxes, si ce n'est le retour d'info des circuits du check....
et ça fonctionne comment avec la 3.0.4?
ps: j'ai pas de smartPhone pour essayer les layouts touchOSC....
il y a 15 ans 9 mois #1976 par nono
#ascii, je pense qu'effectivement c'était l'accent, je l'ai replacé dans un autre dossier avec accent, et j'ai retrouvé le même problème.
#OSC
ça marche avec 3.04 b5 et pas du tout avec 3.05. Et pas réussi à avoir le retour d'info check circuits.
il y a 15 ans 9 mois #1977 par sl1200mk2
#OSC:
et avec la 3.0.4 officielle, ça fonctionne?
t'es sür que sur la .5 le writer OSC est actif dans le setup?
il y a 15 ans 9 mois #1978 par nono
#OSC
Nan, ça marche pas dans la 3.04 officielle.
La dernière avec laquelle ca marche c'est la 3.04b5.
Oui le writer est actif.
Temps de génération de la page : 0.205 secondes
