- Remerciements reçus 3
3.0.4
- nono
Je vais faire le test sur un nouveau show, puis sur une liste shortcuts vide.
- nono
Désolé pour le tracas.
- nono
- graham
Un léger détail pourtant, la 3.03 marchait, mais la 3.04 refuse de se lancer...
Je suis sous Mac OSX 10.5.8, X11 2.6.0. Quand je lance Dlight il me dit ça :
Dyld Error Message:
Library not loaded: @executable_path/../lib/libxml2.2.dylib
Referenced from: /Applications/Regie/DLight.app/Contents/Resources/DLight
Reason: Incompatible library version: DLight requires version 10.0.0 or later, but libxml2.2.dylib provides version 9.0.0
Euuuh, au secours?
DL fournit la libxml2.2 (version compatible 10.0.0)
ça doit être ton système qui à une libxml2.2 de copmpatibilité 9.0.0, mais alors pourquoi DL va regarder chez toi et pas dans son arborescence?????
comment tu installes DL? tu veux pas essayer de le réinstaller dans /Applications et pas dans /Applications/Regie pour voir?
t'as trafiqué quelque chose inside
:Light ?++
- graham
En attendant je repasse en 3.03
Process: DLight [2878]
Path: /Applications/DLight.app/Contents/Resources/DLight
Identifier: DLight
Version: ??? (???)
Code Type: X86-64 (Native)
Parent Process: launchd [1]
Interval Since Last Report: 464 sec
Crashes Since Last Report: 4
Per-App Interval Since Last Report: 0 sec
Per-App Crashes Since Last Report: 4
Date/Time: 2011-01-17 08:13:02.928 +0100
OS Version: Mac OS X 10.5.8 (9L30)
Report Version: 6
Anonymous UUID: 4BEC4F6B-85A0-40C5-85FC-77276C4E10FE
Exception Type: EXC_BREAKPOINT (SIGTRAP)
Exception Codes: 0x0000000000000002, 0x0000000000000000
Crashed Thread: 0
Dyld Error Message:
Referenced from: /Applications/DLight.app/Contents/Resources/DLight
est-ce que tu peux essayer un truc pas très compliqué avec la 3.0.4:
tu trouveras ci-joint un zip de la libxml2 fraichement compilée.
tu dézippes (tu obtiens un fichier libxml2.2.dylib)
tu fais un Ctrl+Click sur l'icone de
:Light (la version 3.0.4) et tu choisis "afficher le contenu du paquet"tu navigues jusqu'à Contents/lib
remplace le fichier libxml2.2.dylib par celui que tu viens de dézipper.
tu relances DL et tu me dis si ça fonctionne.
thanks,
- graham
Merci!
PS : Dans les anciennes versions dans le menu "check channel" j'arrivais a nommer les circuits comme je voulais (Ponctuel Jar, etc) maintenant je n'arrive plus a éditer mon propre texte, je suis obligé de prendre dans la liste. La fonction a disparue, ou y'a quelque chose que j'ai raté?
Merci encore pour le soft!
pour le check, je n'ai pas fini les fonctions par manque de temps, mais je devrais arriver à remettre ça pour bientôt (pas tout de suite quand même ....)
- fanleonar
toujours des problèmes pour moi avec paypal alors que j'arrive a payer avec ma carte sur d'autres systèmes ... mystère ?
Sinon avec 3.04 j'ai un problème avec le midi pour ma bcf 2000 , la liaison ne se fait pas . Je suis en PC Win 7 donc et je n'avais pas ce problème avec la version 3.04-b4.
C'est tout pour aujourd'hui. Et merci...
qu'est-ce qu'il se passe avec paypal? tu obtiens quoi comme message?
sinon, en ce qui concerne le midi, as-tu activé le Midi (la led rouge/verte dans le setup)?
la bcf n'apparait pas, ou la liaison ne se fait pas ?'ai un problème avec le midi pour ma bcf 2000 , la liaison ne se fait pas .
- fanleonar
Et bien merci et encore merci ! Le béotien que je suis n'avait pas appuyé sur le bouton rouge qui est devenu vert et que ça marche mieux comme ça !!!
Pour paypal ça m'indique toujours une erreur de paramètre de ma carte et que ma banque refuse la connection . Mais j'ai fais cette après-midi un paiement par internet pour du matos lumière avec la même carte et ça marche trés bien . Il faut que je réinterroge ma banque et si je peux envoyer un courrier a paypal pour expliquer ça .
Encore merci . Claude.
- xlazarini
I'm trying Lutbuntu on an USB Key, so I would like to try the software in Linux but I always get an error when i try to Download the linux 32 Bit version!
Thank you!
PS: When are you coming back to Lisbon?
