3.0.4
il y a 15 ans 9 mois #1926 par sl1200mk2
3.0.4 a été créé par sl1200mk2
Liesse et Fureur !!!
Une nouvelle release est dispo pour tous les systèmes supportés, principalement une amélioration de la série 3 de D::Light (avec évidemment son petit lot de nouveauté ;) )
have fun et pensez à faire des dons
il y a 15 ans 9 mois #1928 par nono
Réponse de nono sur le sujet Re: 3.0.4
Super, la liaison osc directe, les retours d'infos sont nickels,
et toutes les fonctions principales OK. Par contre bug sur les shortcuts, après modif, quand tu veux valider, ça crashe, Un grand bravo quand même.
OSX SNOW, Dlight 3.04, Iphone 3GS, Dlight Pad v1.8, USB DMXPRO.
il y a 15 ans 9 mois #1930 par sl1200mk2
Réponse de sl1200mk2 sur le sujet Re: 3.0.4
quand tu veux valider quoi? et comment?
j'arrive pas à le faire crasher....
aussi, pourrais-tu poster un .zip du rapport d'erreur?
il y a 15 ans 9 mois #1931 par sl1200mk2
une petite erreur s'est insidieusement glissé dans le code (à mon insu ...)
en midi, la commande freeze = blackout...
damned
il y a 15 ans 9 mois #1932 par nono
Crash Shortcuts : Tu modifies un raccourci, tu fais "enter" pour valider, l'application quitte inopinément.
il y a 15 ans 9 mois #1933 par sl1200mk2
le crash des shortcuts:
est-ce sur un show existant ou sur un nouveau show?
tu modifies un raccourci existant ou un raccourci existant?
dans la colonne 1 ou 2 ?
tout ça parce qu'ici, ça crashe pas....
il y a 15 ans 9 mois #1934 par nono
Sur spectacle existant, colonne 1, et je voulais compléter ma liste de shortcuts, sur des fonctions pas encore connectées. INV pour être précis.
Je vais faire le test sur un nouveau show, puis sur une liste shortcuts vide.
il y a 15 ans 9 mois #1936 par nono
Effectivement quand j'utilise un nouveau show avec ta liste de shortcuts, rien ne plante, c'est sans doute parce que je traine mes shorts depuis la version 2. J'ai plus qu'à tout refaire dans mon modèle par défaut, je pense.
Désolé pour le tracas.
il y a 15 ans 9 mois #1937 par sl1200mk2
c'est pas du tracas, faudrait que j'arrive à corriger ça....
tu peux poster un .zip de la conduite que t'utilises qui fait crasher DL?
il y a 15 ans 9 mois #1939 par nono
Zip de la conduite
il y a 15 ans 9 mois #1943 par graham
Réponse de graham sur le sujet Re: 3.0.4
Tout d'abord merci pour le soft!!!!!
Un léger détail pourtant, la 3.03 marchait, mais la 3.04 refuse de se lancer...
Je suis sous Mac OSX 10.5.8, X11 2.6.0. Quand je lance Dlight il me dit ça :
Dyld Error Message:
Library not loaded: @executable_path/../lib/libxml2.2.dylib
Referenced from: /Applications/Regie/DLight.app/Contents/Resources/DLight
Reason: Incompatible library version: DLight requires version 10.0.0 or later, but libxml2.2.dylib provides version 9.0.0
Euuuh, au secours?
il y a 15 ans 9 mois #1944 par sl1200mk2
that's bizarre......
DL fournit la libxml2.2 (version compatible 10.0.0)
ça doit être ton système qui à une libxml2.2 de copmpatibilité 9.0.0, mais alors pourquoi DL va regarder chez toi et pas dans son arborescence?????
comment tu installes DL? tu veux pas essayer de le réinstaller dans /Applications et pas dans /Applications/Regie pour voir?
t'as trafiqué quelque chose inside D::Light ?
il y a 15 ans 9 mois #1945 par graham
Je l'ai supprimé puis réinstaller en le faisant glisser dans Application (en utilisant le raccourci dans la fenêtre d'installation) mais il me dit la même chose, étrannnnnge...
En attendant je repasse en 3.03
Process: DLight [2878]
Path: /Applications/DLight.app/Contents/Resources/DLight
Identifier: DLight
Version: ??? (???)
Code Type: X86-64 (Native)
Parent Process: launchd [1]
Interval Since Last Report: 464 sec
Crashes Since Last Report: 4
Per-App Interval Since Last Report: 0 sec
Per-App Crashes Since Last Report: 4
Date/Time: 2011-01-17 08:13:02.928 +0100
OS Version: Mac OS X 10.5.8 (9L30)
Report Version: 6
Anonymous UUID: 4BEC4F6B-85A0-40C5-85FC-77276C4E10FE
Exception Type: EXC_BREAKPOINT (SIGTRAP)
Exception Codes: 0x0000000000000002, 0x0000000000000000
Crashed Thread: 0
Dyld Error Message:
Referenced from: /Applications/DLight.app/Contents/Resources/DLight
il y a 15 ans 9 mois #1946 par sl1200mk2
@Padbol
est-ce que tu peux essayer un truc pas très compliqué avec la 3.0.4:
tu trouveras ci-joint un zip de la libxml2 fraichement compilée.
tu dézippes (tu obtiens un fichier libxml2.2.dylib)
tu fais un Ctrl+Click sur l'icone de D::Light (la version 3.0.4) et tu choisis "afficher le contenu du paquet"
tu navigues jusqu'à Contents/lib
remplace le fichier libxml2.2.dylib par celui que tu viens de dézipper.
tu relances DL et tu me dis si ça fonctionne.
thanks,
il y a 15 ans 9 mois - il y a 15 ans 9 mois #1947 par graham
Cool, Dlight se lance, et tout s'affiche normalement. Je ne peux pas tester le dmx et le midi aujourd'hui, mais ça semble fonctioner.
Merci!
PS : Dans les anciennes versions dans le menu "check channel" j'arrivais a nommer les circuits comme je voulais (Ponctuel Jar, etc) maintenant je n'arrive plus a éditer mon propre texte, je suis obligé de prendre dans la liste. La fonction a disparue, ou y'a quelque chose que j'ai raté?
Merci encore pour le soft!
Temps de génération de la page : 0.187 secondes
