- Remerciements reçus 1074
3.0.3
- amun
La version 3.0.3 en test en ce moment, pour le moment tout à l'air de fonctionner parfaitement …
Merci pour le rajout du BlackOut et Freeze dans les affectations MIDI.
Pour les prochaines versions/Maj serait-il possible d'affecter sur une seule 'tirette' (un seul controleur MIDI) les XFade 1 & 2 croisés : Les temps de montée et descente seraient donc identiques mais possibilité de gérer le crossfade en temps réel …
Guillaume
- db-kristian
- DylanB01
Je ne sais pas si ça vient de mon système: dans la version 3.0.3 quand j'enclenche le usb pro dans le setup, rien ne se passe, ni au niveau du boitier enttec, ni dans la fenetre de communication de dlight; suis-je le seul à avoir ce souci?
- amun
Quelques petits bugs : sous Mac OS X Snow Leopard
La fenêtre "Setup" qui est maintenant plus 'longue' ne fait pas apparaitre automatiquement l'ascenseur, il faut modifier la fenêtre manuellement pour le faire venir …
L'interface MIDI Korg n'est pas reconnue au démarrage de ma session, il faut aller dans le setup et "réactiver" la nano en entrée (qui d'ailleurs semble un peu récalcitrant : il faut cliquer plusieurs fois dans la case 'Midi Input')
Voilà rien de bien méchant …
…Pour moi l'USB pro est bien reconnue
Guillaume
- DylanB01
- DylanB01
c'est stable?
@guillaume
à chaque fois, même si tu as activé le Midi (petite led verte/rouge)?L'interface MIDI Korg n'est pas reconnue au démarrage de ma session, il faut aller dans le setup et "réactiver" la nano en entrée
oui, j'ai vu, il y a un petit temps de latence dû à l'attente de la réponse du port Midi.(qui d'ailleurs semble un peu récalcitrant : il faut cliquer plusieurs fois dans la case 'Midi Input')
je sais pas encore comment faire....
- loulou512
et bien voilà un peu de temps (en mode offline) sur la 3.0.3... et pour l'instant pas de problème rencontré sur l'utilisation.
maintenant, je viens de mettre au MIDI.
Je me patouille un peu dans la configuration du BCF2000 qui ne marche pas sur mac, sauf si quelqu'un a une solution ?
Mais premier bug trouvé :
J'ai mon sub1 affecté à un fader.
Je charge dans un Mlink le sub a 50%
Quand je charge le pas de séquence, le sub monte tranquillement à la vitesse de la mémoire.
Par contre, une fois le pas chargé, je peux modifier la valeur en montant le fader puis le descendant. Mais par contre, si je descend le fader diretement, la valeur du sub ne bouge pas tant que je ne l'ai pas monté au dessus de sa valeur chargé dans le Mlink.
- amun
c'est le fonctionnement normal, si t'affectes un niveau en interne à un sub, t'es obligé d'aller le choper à sa valeur avec ton contrôleur midi pour prendre la main.
- loulou512
normalement, si tu as un sub à 50% (par un MLink ou à la main), ton fader de la bcf doit atteindre 50% avant de prendre le contrôle du sub.
ce n'est pas ce qui se passe?
- loulou512
Mais une fois qu'il a atteint cette position, si je descend le fader, il ne se passe rien. Je suis obligé de le monter au dessus de sa valeur pour pouvoir ensuite le descendre
