3.0.3
il y a 15 ans 10 mois #1751 par sl1200mk2
3.0.3 a été créé par sl1200mk2
let's go
il y a 15 ans 10 mois #1756 par sl1200mk2
Réponse de sl1200mk2 sur le sujet Re: 3.0.3
ah oui, et j'ai également passé les temps du GoBack et centièmes de seconde, il se peut donc que quand vous ouvrez des show, ce temps soit erroné la première fois
il y a 15 ans 10 mois #1757 par amun
Réponse de amun sur le sujet Re: 3.0.3
Salut et bravo pour tout ce travail et les avancées du logiciel.
La version 3.0.3 en test en ce moment, pour le moment tout à l'air de fonctionner parfaitement …
Merci pour le rajout du BlackOut et Freeze dans les affectations MIDI.
Pour les prochaines versions/Maj serait-il possible d'affecter sur une seule 'tirette' (un seul controleur MIDI) les XFade 1 & 2 croisés : Les temps de montée et descente seraient donc identiques mais possibilité de gérer le crossfade en temps réel …
Guillaume
il y a 15 ans 10 mois #1758 par db-kristian
Réponse de db-kristian sur le sujet Re: 3.0.3
merci, je vais mettre a jours le wiki du coup :)
il y a 15 ans 10 mois #1795 par DylanB01
Réponse de DylanB01 sur le sujet Re: 3.0.3
Je ne sais pas si ça vient de mon système: dans la version 3.0.3 quand j'enclenche le usb pro dans le setup, rien ne se passe, ni au niveau du boitier enttec, ni dans la fenetre de communication de dlight; suis-je le seul à avoir ce souci?
il y a 15 ans 10 mois #1796 par amun
Salut
Quelques petits bugs : sous Mac OS X Snow Leopard
La fenêtre "Setup" qui est maintenant plus 'longue' ne fait pas apparaitre automatiquement l'ascenseur, il faut modifier la fenêtre manuellement pour le faire venir …
L'interface MIDI Korg n'est pas reconnue au démarrage de ma session, il faut aller dans le setup et "réactiver" la nano en entrée (qui d'ailleurs semble un peu récalcitrant : il faut cliquer plusieurs fois dans la case 'Midi Input')
Voilà rien de bien méchant …
…Pour moi l'USB pro est bien reconnue
Guillaume
il y a 15 ans 10 mois #1797 par DylanB01
ps: je tourne sous win7 64bits
il y a 15 ans 10 mois #1799 par DylanB01
j'ai je crois résolu mon probleme, en installant les derniers drivers ftdi, et non celui de enttec. reste à voir si c'est stable...
il y a 15 ans 10 mois #1801 par sl1200mk2
@passa,
c'est stable?
@guillaume
à chaque fois, même si tu as activé le Midi (petite led verte/rouge)?
oui, j'ai vu, il y a un petit temps de latence dû à l'attente de la réponse du port Midi.
je sais pas encore comment faire....
il y a 15 ans 10 mois #1805 par loulou512
Réponse de loulou512 sur le sujet Re: 3.0.3
salut.
et bien voilà un peu de temps (en mode offline) sur la 3.0.3... et pour l'instant pas de problème rencontré sur l'utilisation.
maintenant, je viens de mettre au MIDI.
Je me patouille un peu dans la configuration du BCF2000 qui ne marche pas sur mac, sauf si quelqu'un a une solution ?
Mais premier bug trouvé :
J'ai mon sub1 affecté à un fader.
Je charge dans un Mlink le sub a 50%
Quand je charge le pas de séquence, le sub monte tranquillement à la vitesse de la mémoire.
Par contre, une fois le pas chargé, je peux modifier la valeur en montant le fader puis le descendant. Mais par contre, si je descend le fader diretement, la valeur du sub ne bouge pas tant que je ne l'ai pas monté au dessus de sa valeur chargé dans le Mlink.
il y a 15 ans 10 mois #1806 par amun
Effectivement après avoir activé la petite led en vert, la session démarre en prenant en compte la nano directement …
Merci pour la précision.
Guillaume
il y a 15 ans 10 mois #1807 par sl1200mk2
@Antoine,
c'est le fonctionnement normal, si t'affectes un niveau en interne à un sub, t'es obligé d'aller le choper à sa valeur avec ton contrôleur midi pour prendre la main.
il y a 15 ans 10 mois #1808 par loulou512
mais normalement, la bcf monte le fader à la valeur du sub non ? ou alors il y a une histoire de précision la dessous ?
il y a 15 ans 10 mois #1809 par sl1200mk2
peux-tu me ré-expliquer un peu le truc?
normalement, si tu as un sub à 50% (par un MLink ou à la main), ton fader de la bcf doit atteindre 50% avant de prendre le contrôle du sub.
ce n'est pas ce qui se passe?
il y a 15 ans 10 mois #1810 par loulou512
si, le fader atteint bien les 50%.
Mais une fois qu'il a atteint cette position, si je descend le fader, il ne se passe rien. Je suis obligé de le monter au dessus de sa valeur pour pouvoir ensuite le descendre
Temps de génération de la page : 0.176 secondes
