Conduite qui fonctionne en inversé
il y a 3 mois 3 semaines #30599 par yves58
Conduite qui fonctionne en inversé a été créé par yves58
Bonjour à tous je viens de démarrer sur Delight je suis un peu désespéré j'arrive bien à faire une conduite mais quand je la passe les projecteurs s'allument dans la bonne couleur pendant le passage de l'effet et à l'arrivée de l'effet il n'y a plus de lumière comme si les choses étaient inversées et que la lumière se mettait pendant le passage de l'effet et non au moment de l'arrivée de l'effet.
quelqu'un peut-il m'aider merci beaucoup
il y a 3 mois 3 semaines #30600 par yves58
Réponse de yves58 sur le sujet Conduite qui fonctionne en inversé
il y a 3 mois 2 semaines #30601 par sl1200mk2
Réponse de sl1200mk2 sur le sujet Conduite qui fonctionne en inversé
je n'ai pas d'ordi sous la main pour t'aider mais peut-être que si tu postes ton sho et dis où regarder qq'un.e pourra prendre le relais.
Aussi, n'hésite pas à t'inscrire aux sessions de formation, ça va plus vite que de tout découvrir en tatonnant.
il y a 3 mois 2 semaines #30602 par yves58
Oui je comptais le faire mais j'avais besoin de trouver ça avant les prochaines sessions de formation dans lesquelles je peux aller
 je peux poster mon .sho
 mais je ne sais absolument pas où regarder pour voir le problème😭
Fichier en pièce jointe :
Nom du fichier : ESSAIAVEC1PAR64.sho
Taille du ficher :7.75 Ko
MERCI  beaucoup
Nom du fichier : TLCGSancerre26.sho
Taille du ficher :9.23 Ko
il y a 3 mois 2 semaines #30603 par sl1200mk2
donc j'ai regardé avec ESSAIPAR et tout se passe exactement comme ça doit se passer, comme c'est écrit dans la conduite.
le registre de SCENE (ce qui est au plateau) est celui en blanc et le registre de préparation (le futur) est ce qui est en bleu.
quand t'envoie ton GO DLight transfère ce qui est en préparation vers la scène.
il y a 3 mois 2 semaines #30604 par yves58
Oui maus6 ce qui se passe c'est que quand on passe les faits la lumière se fait et la lumière s'arrête au moment où l'effet doit être là
il y a 3 mois 2 semaines #30605 par yves58
Oui mais ce qui se passe c'est que quand on passe l'effet la lumière se fait pendant le transfert et la lumière s'arrête au moment où l'effet doit être là j'ai une vidéo mais je ne sais pas si je peux la télécharger
il y a 3 mois 2 semaines #30606 par sl1200mk2
Mets la sur vimeo et poste un lien
il y a 3 mois 2 semaines #30607 par yves58
Je vais faire ça en attendant je viens de faire deux photos on voit bien que pendant le transfert le rouge est allumé et à la fin du transfert le rouge est éteint
il y a 3 mois 2 semaines #30608 par yves58
voici le lien video
merci encore   vimeo.com/1215161099?fl=tl&fe=ec
il y a 3 mois 2 semaines #30609 par sl1200mk2
C là où les formations sont utiles… il ne faut pas travailler les LEDs comme des projos trads… mais comme des devices.
là on dirait que le shutter de la machine se ferme à chaque fin de transfert (ça clignote un peu avant de s’éteindre, le shutter passe par des définitions de strobe avant de finir shutter closed)
as tu par exemple le manuel de ta machine avec les différents modes dmx qu’il comprend ?
il y a 3 mois 2 semaines #30610 par yves58
oui je te mets le papier
surtout dans la salle j'ai fait un sho que je te mets avec des cameos TS 60 et varytec 120
j'ai récuperé dans device listing et patcher comme dans la liste
et ca ne fonctionne pas  ....
il y a 3 mois 2 semaines #30611 par yves58
re bonjour,
j'imagine que vous etes en vacances ou débordé :)
comme je vais avoir un spectacle fin aout donc avant des formations et en plus je ne suis pas régisseur mais je vais faire les régies dans notre nouvelle petite salle à sancerre....si vous avez une solutio je suis vraiment preneur
sur un mac il y a 1 mois le sho TLCG a fonctionné pour leur spectacle...
merci encore
il y a 3 mois 2 semaines #30612 par sl1200mk2
j'ai regardé TLCG et c'est pareil les machines ne sont pas enregistrées comme des devices... c'est un coup de chance que ça ait fonctionné...
regarde les tutos que j'ai fait sur les Devices, ils datent... mais doivent expliquer le principe de fonctionnement.
aussi, tu peux poser tes questions sur le Discord, peut-être qu'il y aura des gens de dispos...
il y a 3 mois 2 semaines #30613 par yves58
mais sur le sho configuration de base il me semble que j'ai bien travaillé sur des devices puisque j'ai pris les devices listing de mes projecteurs et ca ne fonctionne pas non plus
je ne sais plus bien ou me tourner   mais je vais chercher...
Si jamais tu peux regarder ce sho  merci
Temps de génération de la page : 0.193 secondes
