IMPORTATION ASCII
Cue 21 1
Part 1
Up 8
$$TimeUp 8 0 0 1
Down 8
$$TimeDown 8 0 1 1
$$TimePosition 8 0 1 1
$$TimeColor 8 0 1 1
$$TimeGraphic 8 0 1 1
$$ChanMove 5@H1a 9@H00 11@H00 40@H00 71@H00 81@H91 82@Hff 83@H00 91@H00
$$ChanMove 92@H00 101@H00 102@H00 110@H00 111@H00 151@H00 153@H00
Chan 5@H1a 81@H91 82@Hff
dans cet exemple il y a des Times In ET Out renseignés pour chaque Part... est-ce à dire qu'il est possible qu'une part peut avoir des temps différents pour ce qui monte et ce qui descend ? ou pas...
en gros est-ce que dans une Part tu peux mettre des circuits qui ne vont pas dans la même direction avec des temps différents ?
- KevinBriard
oui une PART a exactement les memes propriétés qu'une Cue. Temps IN/OU Delays in/OUT Temps FCB lien macro / effets etc...
Tu peux même mettre des temps spéciaux a des circuits dans chaque PART mais ça serait vraiment être taquin
merci de ta réponse.
aurais-tu le temps de me faire un ascii avec des part où les Ti/To sont différents et un peu plus compliqué où les Ti/To sont différentes pour des paramètres de machine...
thanks !!
voici une autre question, Cue 21 et 31 n'ont que des Part... qu'est ce que je mets comme temps de la step? 0 ?
Part 1
Up 1:00
$$TimeUp 1:00 0 0 1
Down 1:00
$$TimeDown 1:00 0 1 1
$$TimePosition 1:00 0 1 1
$$TimeColor 1:00 0 1 1
$$TimeGraphic 1:00 0 1 1
$$ChanMove 34@H2b 41@H4a 73@H00 91@H28 94@H00 101@H33 102@H33 110@H30
$$ChanMove 112@H20 125@H00 150@H32 1011@H26
Chan 31@H1e 34@H2b 41@H4a 91@H28 101@H33 102@H33 110@H30 111@H1e 112@H20
Chan 150@H32 1011@H26
Part 2
Up 30 20
$$TimeUp 30 20 0 0
Down 30 20
$$TimeDown 30 20 1 1
$$TimePosition 30 20 1 1
$$TimeColor 30 20 1 1
$$TimeGraphic 30 20 1 1
$$ChanMove 10@H17
Chan 10@H17
$$Param 10 1@23 12@GL161#0 13@GL161#67 14@GL161#255 52@GL161#255
$$Param 10 53@GL161#174
$$Param 150 12@GR30#255 13@GR30#32 14@GR30#0 52@GR30#0
$$Param 150 53@GR30#132
Text DOORS
sur la cue 101, le circuit 10 est assigné à la 'gélat' LEE 161 et le circuit 150 à la 'gélat' Rosco 30, c'est ça ?
- KevinBriard
c'est ok sauf le delai de 2secondes sur les circuits 34 à 112. Il n'y a pas de délai sur ceux là
- KevinBriard
thanks, ça passe nickel...j'ai juste un doute:
Part 3
$$Text TEMPS SPECIAUX C70/80/65
Up 2:00
$$TimeUp 2:00 0 0 1
Down 2:00
$$TimeDown 2:00 0 1 1
$$TimePosition 2:00 0 1 1
$$TimeColor 45 0 0 1
$$TimeGraphic 2:00 0 1 1
$$ChanMove 50@H00 65@H00 70@H00
Chan 50@H00 65@H00 70@H00
$$Param 50 1@0 7@CP59 8@CP59 17@CP59 1719@CP59
$$Param 65 1@0 7@CP59 8@CP59 17@CP59 1719@CP59
$$Param 70 1@0 7@CP59 8@CP59 17@CP59 1719@CP59
selon toi, le temps à prendre en compte pour cette Part c'est 2 minutes ? ou 45s uniquemlent pour les paramètres de couleurs qui descendent?
- KevinBriard
Concernant ta question sur les gelats affectes aux rubans, c'est une des fonctionnalites de leos de pouvoir appeler directement des ref de gelatines. pour qu'un export vers dlight se passe bien il faut les enregistrer dans des palettes de couleurs. sinon j'ai l'impression que les données sont perdues
je pense avoir fini ce que je pouvais faire quant à l'intégration des Part.
ça à l'air de pas trop mal fonctionner... ya tout de même des trucs qui passent pas genre les colorPath dans les Part d'autant que ETC ne publient pas en ascii les colorPath...
une dernière question concernant les palettes qui font référence à des Gels, dans l'ascii il y a :
gl (comme gel Lee je pense)
gr (comme gel Rosco)
mais existe-t-il d'autre g possibles ?
Je compte publier DL 4601 en fin de semaine, tu me diras (ou pas...)...
