Utilisation de Dlight MacBook Air / Connectique
- VergilSyd
il y a 7 mois 19 heures #29123
par VergilSyd
Cathy
Utilisation de Dlight MacBook Air / Connectique a été créé par VergilSyd
Travaillant actuellement dans un théâtre de 110 places, je souhaite me lancer sur Dlight pour être plus polyvalente (on m'a envoyé un Fichier Dlight pour la première fois pour une régie qui aura lieu dans les prochains jours).
Je souhaiterai savoir s'il est envisageable d'acheter (un câble DMX femelle/USB pour connecter le Mac au soft et au patch lumière du lieu) pour une vingtaine d'euros comme ce câble-ci :
www.amazon.fr/DSD-TECH-Adaptateur-contr%...60042724&sr=8-2&th=1
et un Hub comme celui-ci (pour pouvoir gérer à la fois le son sur Qlab du mac et la lumière sur Qlab en midi via Dlight).
www.amazon.fr/BENFEI-Adaptateur-multipor...WJY5-&hvexpln=0&th=1
Je ne voudrai pas perdre en qualité sur la chaîne son et/ou lumière à cause du câble ou du HUB...Mais soyons réaliste, le budget n'est pas illimité et j'ai besoin d'être sûre de ne pas acheter de la daube pour rien.
Aussi, nous disposons d'une vingtaine de lights environs.
Merci beaucoup pour votre aide d'avance
Bonne soirée !!
Bonne soirée !!
Cathy
- Remerciements reçus 1060
il y a 7 mois 8 heures #29125
Réponse de sl1200mk2 sur le sujet Utilisation de Dlight MacBook Air / Connectique
Bonjour Cathy,
DLight fonctionne avec les boitiers usbDMX Pro de chez Enttec ou les boitiers ultraDMX MAX de chez dmxKing.com.
Les deux coutent plus d'une centaine d'Euros.
je déconseille l'utilisation de Hub pour faire de l'usbDMX. Avec ton macBook Air le mieux est un raccord usbC/USB de chez Apple
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: VergilSyd
- VergilSyd
il y a 6 mois 4 semaines - il y a 6 mois 4 semaines #29136
par VergilSyd
Cathy
Réponse de VergilSyd sur le sujet Utilisation de Dlight MacBook Air / Connectique
Bonsoir,
Merci beaucoup pour cette réponse rapide.
Je vais donc continuer la régie sans pour le moment.
J'ai une cinquantaine de tops lumières à encoder mais cela ne me pose pas de problèmes.
Idem pour le son.
Bonne soirée !
Idem pour le son.
Bonne soirée !
Cathy
- VergilSyd
il y a 6 mois 4 semaines #29140
par VergilSyd
Cathy
Après réflexion,
Je pense acheter le boîtier
www.thomann.fr/enttec_open_dmx_usb_inter...1rEi2fUaAossEALw_wcB
J'ai deux questions :
- Concrètement,
Pour quelles utilisations peuvent me servir un boîtier DMX/USB avec entrée et sortie DMX ? (La sortie me permettrais de connecter mon patch lumière de scène sur l'ordinateur.) Mais le IN me serait inutile dans ce cas ?
Alors pourquoi acheter un boîtier avec un IN ? Quelles sont les avantages d'avoir entrée et sortie ?
Merci beaucoup d'avance
Après réflexion,
- Concrètement,
Cathy
il y a 6 mois 4 semaines - il y a 6 mois 4 semaines #29141
par aroom
Réponse de aroom sur le sujet Utilisation de Dlight MacBook Air / Connectique
Hello
ce boitier n'est pas compatible avec DLight
j'éviterai Enttec de manière général et encourage a investir dans un boitier de qualité*. ça sera l'un des éléments les plus important pour garantir le bon déroulement de la conduite lumière durant une représentation.
*edit : DMXKing eDMX 2 MAX via www.soliled.com/en/produit/edmx2-max-xlr-5-pin/ ou alors Showtec Net 2 (mais perso j'utilise DMXKing) www.thomann.fr/showtec_net_2_5_pocket.ht...3VhZ2UiOjR9&reload=1
- VergilSyd
il y a 6 mois 4 semaines #29142
par VergilSyd
Cathy
Merci !
Alors il me reste l'option ultraDMX MAX de chez dmxKing.com que m'a conseillé Nicolas Bats.
Pourriez-vous me dire les utilités du in d'un boîtier (peu importe la comptabilité avec Dlight, c'est pour mieux comprendre).
Merci !
Merci !
Cathy
il y a 6 mois 4 semaines #29143
par aroom
Et pour répondre à ta question : le DMX IN sert à piloter DLight via une console lumière. Tu peux par exemple controller le software avec une console ou alors aussi enregistrer des samples de signal DMX provenant d'une console.
Ceci dit même si ce n'est pas à priori utile, la version PRO du boitier de chez Enttec à d'autre avantage : premièrement il est compatible avec DLight et deuxièmement il est isolé.
Ça veut dire que le signal DMX est isolé de la connection USB, ce qui peut - selon la légende - éviter de griller le port USB de l'ordinateur en cas de problème électrique sur la ligne DMX.
- VergilSyd
il y a 6 mois 4 semaines #29144
par VergilSyd
Cathy
C'est clair, j'avais donc bien compris son utilité.
Merci beaucoup !
Bonne journée
Merci beaucoup !
Bonne journée
Cathy
Temps de génération de la page : 0.165 secondes
