un chaser avec des devices
il y a 3 ans 2 jours #25991
Réponse de sl1200mk2 sur le sujet un chaser avec des devices
donc,
ouvre le ChaserListing, édite le Chaser 1 (qui pour l'instant est vide).
sélectionne le circuit 24, donne lui une intensité, assigne lui une palette, et fais R
ça créé un nouveau step, une nouvelle CHZ_Cue, ça la charge dans le nouveau step et écrit les D∞ correspondants.
où est-ce que ça coince chez toi?
- marion lubat
il y a 3 ans 2 jours #25992
par marion lubat
Réponse de marion lubat sur le sujet un chaser avec des devices
j'ai l'impression que ça coince au niveau des palettes : quand je suis dans mon sho j'y ai accès au niveau du pad, c'est là qua ça les liste, je les crée via le dynamic bottom et ça les liste dans le pad. Mais du coup quand je bascule dans l'éditeur de chase, j'ai plus accès à mes palettes du pad, juste mes commandes de dynamic bottom, donc si j'ai travaillé mes couleurs en amont sur mes palettes, ou des mouvements, faut que je reparte du début?
Puis pour jouer le chaser, faut que je passe par un submaster on est d'accord? donc c'est un Mlink que ça va créer non?
il y a 3 ans 2 jours #25993
dans le dynamicBottom du Chaser, cliques sur le bouton Palettes puis Load puis choisis ta palette.
si tu travailles dans le Chaser tu ne peux pas utiliser le listing des palettes du Pad... il faut que tu passes par le db du Chaser.
sinon pour le reste on est d'accord
- marion lubat
il y a 3 ans 2 jours #25994
par marion lubat
OK, merci beaucoup c'est plus clair
À voir si ça fonctionne avec les propos maintenant
Pff, je vais refaire le stage
Temps de génération de la page : 0.125 secondes
