un chaser avec des devices
il y a 3 ans 3 semaines #25855 par marion lubat
un chaser avec des devices a été créé par marion lubat
Salut!
Je fais une petite création lumière sur un spectacle musical, j'ai pas beaucoup de matos, notamment deux spot powerlightning 60W qui font pas grand chose. Du coup pour un morceau je voudrais éditer un chaser avec ces Devices : j'ai ouvert mon chaser sauf que impossible d'assigner une couleur et un mouvement à mes Devices, les couleur n'apparaissent pas dans les carrés au dessus des numéros de circuit, et je n'arrive pas à recorder deux paramètres (focus et couleur) pour un même sur de mon chaser ....
Soit j'ai pas la bonne marche à suivre, c'est très possible, soit c'est autre chose....
Et évidemment je dois résoudre ça demain.....
Voilà voilà!
il y a 3 ans 3 semaines #25856 par srbaba
Réponse de srbaba sur le sujet un chaser avec des devices
Salut Marion,
Ca fait longtemps que j'en ai pas programmé, et depuis ça a peut être évolué. Mais voila comment je procédait :
Pour que les paramètres des machines soient pris en compte au Record, il faut qu'elle aient une valeur de dimmer. Tu recordes tous tes steps de chaser avec les Devices a full (par exemple). Si tu veux que ton chaser ne modifie que les paramètres et pas les dimmers (que tu voudrais garder sur un sub, par exemple bis), tu ouvres la fenêtre "Track", tu choisis "chaser dans le menu déroulant, tu sélectionnes tes Devices, puis leur valeurs de dimmer et tu appuis sur "=" (en mode RPN) ou tu les baisses jusqu'a ce qu'un "_" apparaisse.
il y a 3 ans 3 semaines #25857 par marion lubat
Réponse de marion lubat sur le sujet un chaser avec des devices
merci beaucoup d'avoir pris le temps de me répondre.
Malheureusement, impossible de lui faire recorder un chaser avec des Devices, on dirait qu'il ne fait pas le lien avec les machines. Ça marche très bien avec le trad mais impossible avec les autos...
il y a 3 ans 3 semaines #25858 par srbaba
Ok... Bizarre...
Ton DL est il bien a jour?
T'as essayé d'enregistrer tes steps en utilisant en plus la commande "force Dlink"?
il y a 3 ans 3 semaines #25859 par marion lubat
d:light à jour et j'ai essayé aussi avec force Dlink...
il doit y avoir une étape que je rate, j'arrive pas à mettre la main dessus
il y a 3 ans 3 semaines #25860 par marion lubat
quand je relis le wiki sur les chaser de Devices
"Bound le device commands vers le chaser (menu déroulant en haut Bound to)"
mais je trouve pas ce bound to....
il y a 3 ans 3 semaines #25861 par srbaba
C'est avec le "Dynamic Bottom" que tu vas changer les paramètres des Devices, sur les chasers comme en live. Ca fonctionne directement, plus besoin de "Bound le device commands vers le chaser...". Le Device command a été remplacé par le Device tool et il sert surtout pour les positions et les couteaux si je ne me trompe pas (perso, je ne m'en sers plus).
il y a 3 ans 3 semaines #25867 par sl1200mk2
Réponse de sl1200mk2 sur le sujet un chaser avec des devices
je rentre dans une semaine.... je pourrais t'aider vers le 6/7 novembre.
il y a 3 ans 2 semaines #25885 par sl1200mk2
@Marion,
peux-tu poster ton sho pour voir où t'en est et me dire quel Chaser il faut regarder.
il y a 3 ans 2 jours #25982 par marion lubat
Bonjour, en vadrouille depuis, j'ai pas eu le temps de revoir mon problème de chaser. J'ai fini par ne pas en faire, ce qui fait que c'était un peu statique pour du concert...
Je refais une date avec d'autres machines, du coup, je veux bien un peu d'aide parce que impossible d'enregistrer du mouvements ou même des couleurs dans un chaser la dernière fois. ça marchait avec le trad mais pas avec les autos, y a forcément un truc que je fais pas mais j'arise pas à mettre la main dessus
il y a 3 ans 2 jours #25985 par sl1200mk2
donc peux-tu poster ton sho pour voir?.
il y a 3 ans 2 jours - il y a 3 ans 2 jours #25987 par marion lubat
Fichier en pièce jointe :
Nom du fichier : HONFLEUR.sho
Taille du ficher :121.55 Ko
HONFLEUR.sho
il y a 3 ans 2 jours #25988 par sl1200mk2
et oui mais faut poster le sho...
fais en un .zip et poste le ici ou alors envoie le moi par mail...
il y a 3 ans 2 jours #25989 par sl1200mk2
pour de sombres raisons informatiques je n'arrive pas à le télécharger...
peux-tu en faire un .zip stp?
il y a 3 ans 2 jours #25990 par marion lubat
Nom du fichier : HONFLEUR.sho.zip
Taille du ficher :121.48 Ko
Temps de génération de la page : 0.179 secondes
