- Remerciements reçus 1053
problème pour ouvrir ancien fichier Dlight sur nouvelle version Dlight
here it is.
en regardant ta conduite j'ai vu que tu répétais souvent la m^m cue. Dans les versions récentes de DL tu peux utiliser les steps cueLess, ça veut dire un step sans Cue où l'état lumineux est hérité du step précédent qui contient une cue.
Pour créer un step cueLess, tu insères un step (il est cueLess par défaut). si tu veux rendre un step cueLess, tu l'inscris dans le registre de travail actif et tu appuis sur 'x' (le raccourci clavier pour cueLoad) en laissant vide la ligne de commande.
Faiis gaffe par contre ça va t'effacer les temps...
- JeanThib
oui, c'est une vielle créa ou j'utilise DLight et Ableton Live en même temps. J'envoie un go commun pour les deux logiciels. Nous avons donc créer des steps avec le même cue pour passer envoyer des tops sons. Une solution empirique qui à d'autres solutions bien plus pratique aujourd'hui.
Mais je vais testes les CueLess pour voir.
Encore merci pour ton aide et ta réactivité.
Thibault
- notstanding
Tu penses que tu peux m'envoyer la version DLight 4.1 svp?
Il faut que je convertisse un ancien fichier vers le 4.3.
Et, en effet, ça serait pas mal de l'avoir pour le futur car j'ai encore quelques fichiers ancien qu'on pourrait reprendre dans le futur.
DM pour mon email.
merci et bon weekend à toi!
Bram
envoi moi ton sho plutôt...
- Simonson
Merci !
les voici.
- Simonson
- manoeuvres
Cherchant pour un problème similaire, je tombe sur ce topic qui semble répondre à mon problème. J'ai un .sho créé sur une vieille version qui refuse de s'ouvrir ("Bad File Format !!" qui s'affiche et show vierge de chargé).
Nous avons deux matinales demain et je ne trouve pas de release de 4.1 pour faire la conversion de mon côté. Je met en pièce jointe mon fichier .sho, nous allons tenter de trouver une solution d'ici demain entre temps, mais ayant peu de temps (c'est long de tout ré encoder...) je tente tout de même ma chance ici.
En vous remerciant d'avance.
je vais boire une bière, je rentre à l'hôtel et je te fais ça.
here it is.
- manoeuvres
Tu nous a sauvé la nuit à encoder !
Je vais prendre une bière tiens, moi aussi...
T'assures, bois une autre bière à notre santé, on fait la même de notre côté.
- manoeuvres
si je vais dans le CUE EDITOR, je trouve la mémoire 57 (avec mes niveaux et temps), par contre dans la CUE LIST, après la 56, j'ai un CUE 0 en STEP 80 (sans niveaux ni temps), et si j'essaie de créer un 57, il veut pas, et si j'update le cue 0 (du step 80) ça reste un cue 0...
des idées ?
DL a besoin de bornes (au début et à la fin) de la conduite, il y aura donc toujours la cue 0 au début et à la fin.
si tu veux utiliser la cue 57 qui existe mais qui n'est pas chargée dans le séquentiel il faut que tu insères un pas de séquence avant le dernier et que tu le charges avec la cue 57.
- manoeuvres
Le projet était pourtant comme ça à l'origine effectivement.
Cependant, la version que tu m'as envoyé réagit bizarrement : elle ne prend pas tous les raccourcis clavier, certains attributs MIDI ne sont pas là, certains SUBs sont toujours actifs dans les mémoires quand on passe cue par cue sans les temps, ... pleins de coquilles qui trainent...
Je me demande si c'est parce que le projet initial était sur PC, et là, je suis sur Mac ?
Enfin, si tu as des idées, je suis preneur ! (peut-être qu'il faut rentrer dans le show manager et travailler à partir du show décodé ?).
Est-ce qu'il faut charger les fichiers XML originels de SUBs et de MIDI ?
