problème pour ouvrir ancien fichier Dlight sur nouvelle version Dlight
il y a 4 ans 6 mois #23235 par kevinsage
bonjour
j ai un souci je reprendsnun vieux spectacle qui avait été créer sur DLIGHT 4.0.0_14
et je n arrive pas le lire sur la version Dlight 4.3.04
quelqu'un a une solution
il y a 4 ans 6 mois #23236 par sl1200mk2
voici ton sho modifié qui peut être lu sur la version 4.3 de DL
dis moi si c'est ok pour toi.
il y a 4 ans 6 mois #23241 par kevinsage
yes !!!!!
il y a 4 ans 1 mois #23879 par frenoisj25
bonjour
j'ai le même problème, pour ouvrir un fichier créé sous 4.0 sous la nouvelle version, j'ai plusieurs conduites à récupérer, est ce qu'il y a une manière de les convertir ?
il y a 4 ans 1 mois #23880 par sl1200mk2
entre la version 4.1 et 4.0 j'ai changé le format d'encodage des sho (pour le mieux) et j'ai progressivement abandonné le format de la 4.0.
Donc en suivant les releases ça aurait dû se passer nickel....
si vous avez bcp de fichier à convertire, je peux vous envoyer une vielle version 4.1 (dites moi votre système d'exploitation).
Sinon postez-les ici et je les convertirais
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: JeanThib
il y a 3 ans 6 mois #25040 par JeanThib
J'ai un show à convertir pour la version de Dlight 4.3. Est ce possible ?
il y a 3 ans 6 mois #25041 par sl1200mk2
@JeanThib,
here it is.
en regardant ta conduite j'ai vu que tu répétais souvent la m^m cue. Dans les versions récentes de DL tu peux utiliser les steps cueLess, ça veut dire un step sans Cue où l'état lumineux est hérité du step précédent qui contient une cue.
Pour créer un step cueLess, tu insères un step (il est cueLess par défaut). si tu veux rendre un step cueLess, tu l'inscris dans le registre de travail actif et tu appuis sur 'x' (le raccourci clavier pour cueLoad) en laissant vide la ligne de commande.
Faiis gaffe par contre ça va t'effacer les temps...
il y a 3 ans 6 mois #25042 par JeanThib
oui, c'est une vielle créa ou j'utilise DLight et Ableton Live en même temps. J'envoie un go commun pour les deux logiciels. Nous avons donc créer des steps avec le même cue pour passer envoyer des tops sons. Une solution empirique qui à d'autres solutions bien plus pratique aujourd'hui.
Mais je vais testes les CueLess pour voir.
Encore merci pour ton aide et ta réactivité.
Thibault
il y a 3 ans 6 mois #25064 par notstanding
Tu penses que tu peux m'envoyer la version DLight 4.1 svp?
Il faut que je convertisse un ancien fichier vers le 4.3.
Et, en effet, ça serait pas mal de l'avoir pour le futur car j'ai encore quelques fichiers ancien qu'on pourrait reprendre dans le futur.
DM pour mon email.
merci et bon weekend à toi!
Bram
il y a 3 ans 6 mois #25065 par sl1200mk2
@Bram,
envoi moi ton sho plutôt...
il y a 3 ans 6 mois - il y a 3 ans 6 mois #25069 par Simonson
Hello, j'aurais 2 fichier sho à convertir pour la version 4.3, est ce possible ?
Merci !
il y a 3 ans 6 mois #25078 par sl1200mk2
@Simonson,
les voici.
il y a 3 ans 6 mois #25079 par Simonson
Top merci !
il y a 3 ans 6 mois #25082 par manoeuvres
Bonsoir,
Cherchant pour un problème similaire, je tombe sur ce topic qui semble répondre à mon problème. J'ai un .sho créé sur une vieille version qui refuse de s'ouvrir ("Bad File Format !!" qui s'affiche et show vierge de chargé).
Nous avons deux matinales demain et je ne trouve pas de release de 4.1 pour faire la conversion de mon côté. Je met en pièce jointe mon fichier .sho, nous allons tenter de trouver une solution d'ici demain entre temps, mais ayant peu de temps (c'est long de tout ré encoder...) je tente tout de même ma chance ici.
En vous remerciant d'avance.
Fichier en pièce jointe :
Nom du fichier : soeurfeuse...uvre.sho
Taille du ficher :39.64 Ko
il y a 3 ans 6 mois #25083 par sl1200mk2
je vais boire une bière,  je rentre à l'hôtel et je te fais ça.
Temps de génération de la page : 0.193 secondes
