télécommande OSC D::Light - DLPad version 5 / touchOSC mk1 et nouvelle version
- Zocat
Je n'ai pas encore tout testé dessus mais j'ai noté un petit bug sur la wheel de niveau de channel (onglet pad, wheel libre entre inv et focus). elle monte le niveau chez moi mais ne le descend pas.
A part ça : super taf !
A part ça je ne sais pas si je dois poser la question ici, mais il me semblait que les ports d'input/output devaient être différents dans la config de touch osc. Or je n'ai réussi à le faire marcher (sur tel android) qu'en mettant le même port 7000 en input ET en output sur touch osc. si j'en change un des deux cela ne marche plus. je ne comprends pas pourquoi. et du coup je n'ai pas de retour d'info Dlight -> touch osc
Elle est super la téléco de @aroom...
ça doit être corrigé pour la 4.3, tu me diras.
Les ports DOIVENT être différents.il me semblait que les ports d'input/output devaient être différents dans la config de touch osc. Or je n'ai réussi à le faire marcher (sur tel android) qu'en mettant le même port 7000 en input ET en output sur touch osc.
ici avec touchOSC mk2:
port d'écoute: 7001
port d'envoi: 7000
sur DL:
port d'écoute: 7000
port d'envoi: 7001
- Zocat
bon. tant que que ça marche pour ce dont j'ai besoin, j'abandonne de comprendre.
- LightUP69210
- Remerciements reçus 1
Je déterre un peu ce sujet (oui j'ai toujours une pelle sur moi ça peut servir...^^), parce que je viens de télécharger l'appli TouchOSC vu que ça a l'air bien -pratique comme télécommande...
J'ai réussi à importer le layout téléchargé ici, mais ensuite je n'arrive pas à configurer la connexion avec mon ordi (je patauge dans la config réseau, notamment les onglets "server" / "client" de l'appli ou il faut rentrer l'adresse IP et le port,e je ne sais pas quoi mettre où... qui est client qui est serveur...???
Can you help me?
est-ce que tu as suivi le mode d'emploi du wiki?
- LightUP69210
Euh oui, mais mais je ne suis pas sûr d'avoir tout pigé, notamment impossible de créer un réseau ad hoc fonctionnel sur macbook j'ai l'impression... Donc j'ai essayé avec le réseau de mon téléphone mais ça n'a pas l'air de communiquer... Je vais quand-même relire tout ça mais si tu as une idée je suis preneur...
(Edit) Et les visuels du WIKI datent d'une ancienne version de
:light, du coup les cases et le menus ne correspondent plus...
- LightUP69210
Juste une question: J'ai créé un fader supplémentaire car je ne trouvais pas la fonction GrandMaster sur la télécommande (ou alors elle est bien cachée...?) , mais comment j'assigne la fonction correspondante?
Merci!
dans le setup/OSC de DLight tu as un bouton 'Display hardcoded OSC messages' qui t'affiche tout ce que comprends DL
- LightUP69210
- LightUP69210
Sinon c'est vraiment top!
- LightUP69210
- rabgg
tu travailles avec la mk1 ou la nouvelle version de touchOSC?
sur la dernière version avec le dernier layout, les subs fonctionnent bien.
