télécommande OSC D::Light - DLPad version 5 / touchOSC mk1 et nouvelle version
il y a 5 ans 4 mois - il y a 5 ans 4 mois #21887 par aroom
vous trouverez la dernière version (encore en développement) de la télécommande OSC dans l'onglet download>remote . elle a été mise à jour pour la version mk1 et la dernière version de touchOSC
- refonte graphique globale dans la résolution 390x692 qui devrait convenir à la majorité des smartphones
- PAD : ajout des fonctions HALF, INVERT et d'un encodeur pour changer le niveau des channels sélectionnés. Fonction FOCUS en work in progress à venir dans un prochain temps.
- SUB : ajout de la fonction KILL
- SEQ : redesign complet, ajout du JOYSTICK, FREEZE, BLACK et du texte correspondant à X1 et X2
- PATCH : changement de la terminologie DIMMER en OUTPUT
- ajout des onglets CUE et DEVICE
- CUE : cet onglet devrait vous permettre de changer l'état d'une CUE à la volée
- DEVICE : cet onglet vous permet d'utiliser les 8 encodeurs pour changer les valeurs disponibles dans le Dynamic Bottom selon l'ATTRIBUT sélectionné. Et d'UPDATER les palettes.
- les fonctions UNDO et REDO ont été ajoutées par-ci par-là.
- on a privilégié le retour d'info concernant les boutons sélectionnés en allumant des LEDS plutôt que le bouton en entier.
attention la télécommande et son intégration dans D::Light sont encore en cours de travail. il n'y a pas de retour d'info ni de message de confirmation pour toutes les fonctions. n'oubliez pas de faire régulièrement des copies de secours de vos fichers .sho lorsque vous travailler, surtout à distance de votre ordinateur.
la version mk1 n'a pas toutes les fonctions disponibles dans la dernière version de touchOSC car il n'est pas possible d'y envoyer des arguments OSC en string (redo, undo, etc), ni d'y inclure plusieurs messages par boutons.
lorsque vous utiliser la nouvelle version de touchOSC, vous devez glisser le menu sur la gauche avec votre doigt pour y faire apparaitre les fonctions nécessaire à charger la télécommande et paramétrer la connexion avec votre ordinateur. plus d'info sur hexler.net
vous pouvez utiliser ce thread pour faire remonter les bugs et autre.
il y a 5 ans 4 mois #21890 par sl1200mk2
merci Aroom, beau boulot.
les fichiers sont disponibles ici:
getdlight.com/downloadfr/category/35-remote
il y a 5 ans 4 mois #21902 par Poypoy
Merci aroom!
Par contre, il n'est pas possible de télécharger la mk2:
"Error while downloading file (Mime Type not found)"
(Je suis sur Safari, je ne peux pas tester tout de suite sur un autre navigateur)
il y a 5 ans 4 mois #21903 par sl1200mk2
@poypoy,
ah! ça doit être ma faute...
Je vais autoriser ce type de fichier
il y a 5 ans 4 mois #21904 par sl1200mk2
ça doit être fixé now
il y a 5 ans 4 mois #21905 par Poypoy
il y a 5 ans 1 mois #22228 par got
Je voulais juste un info :
c'est quoi la différence entre touchOSC mk1 (5€) et touchOSC (10€) sur le store ?
Quel est la bonne version qu'il faut prendre pour Dlight ?
il y a 5 ans 1 mois #22233 par aroom
Hello
la première (mk1) est la version qui existe depuis belle lurette, la seconde la nouvelle version, avec beaucoup de nouveautés. déjà tu peux éditer les layouts directement dans l'application et au niveau de la programmation c'est beaucoup plus souple.
ou niveau de l'import des layouts aussi. ça vaut les 5 euros en plus.
il y a 5 ans 1 mois #22234 par sl1200mk2
et puis le boulot de @Aroom sur la nouvelle mouture de la téléco est remarquable !!
il y a 5 ans 1 mois #22237 par got
ok merci pour le retour
il y a 5 ans 1 mois #22250 par sl1200mk2
update de la version mk2
il y a 5 ans 3 semaines - il y a 5 ans 3 semaines #22279 par aroom
update version mk1 5.13 et mk2 5.26
- ajout d'un onglet ENC avec des encodeurs plus gros
- retour visuel lors de l'activation du Wheel Fine
- correction d'un bug concernant la réponse de course des encodeurs des onglets DEV et ENC sur la mk2
note : l'implantation de certaines fonction est encore en cours dans DLight
retours appréciés
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: Zocat
il y a 4 ans 9 mois - il y a 4 ans 9 mois #22677 par Zocat
hello super DLpad !
Je n'ai pas encore tout testé dessus mais j'ai noté un petit bug sur la wheel de niveau de channel (onglet pad, wheel libre entre inv et focus). elle monte le niveau chez moi mais ne le descend pas.
A part ça : super taf !
A part ça je ne sais pas si je dois poser la question ici, mais il me semblait que les ports d'input/output devaient être différents dans la config de touch osc. Or je n'ai réussi à le faire marcher (sur tel android) qu'en mettant le même port 7000 en input ET en output sur touch osc. si j'en change un des deux cela ne marche plus. je ne comprends pas pourquoi. et du coup je n'ai pas de retour d'info Dlight -> touch osc
il y a 4 ans 9 mois #22722 par sl1200mk2
@zocat,
Elle est super la téléco de @aroom...
ça doit être corrigé pour la 4.3, tu me diras.
Les ports DOIVENT être différents.
ici avec touchOSC mk2:
port d'écoute: 7001
port d'envoi: 7000
sur DL:
port d'écoute: 7000
port d'envoi: 7001
il y a 4 ans 9 mois #22724 par Zocat
oui je sais. c'est bien pour ça que je ne me l'explique pas.
bon. tant que que ça marche pour ce dont j'ai besoin, j'abandonne de comprendre.
Temps de génération de la page : 0.185 secondes
