Prob instal 3.0.23 sur Mac
il y a 12 ans 5 mois #8266 par Didrop
Réponse de Didrop sur le sujet Prob instal 3.0.23 sur Mac
Bonjour à tous
Histoire d'apporter un peu d'eau au moulin.
Config :
Mac Book Pro Mid2012
Proc : 2.3Ghz Intel I7
OSX 10.8.5
RAM :16Go
Xquartz 2.7.6
DL 3.022_X6_X7_X8_X9
J'ai installé promanager aussi
Bin j'attends encore le démarrage de DL!
c'est ma première utilisation je suis novice si quelqu'un peut m'éclairer...je cherche encore....
il y a 12 ans 5 mois #8268 par Didrop
Aï Aïe Aïe gros boulet en vue désolé de vous avoir embêté
ça marche maintenant
Un lancement par le terminal de Xquartz et un redémarrage plus loin ça l'a fait
Encore une fois pardon je ferais plus (patapé patapé....)
il y a 12 ans 5 mois #8284 par sl1200mk2
Réponse de sl1200mk2 sur le sujet Prob instal 3.0.23 sur Mac
Hello à tous,
dans la section Downloads/beta du site, je viens d'updater une 3.0.24_b1_X6_X7
merci de me dire ce qu'il en est sur vos systèmes quand au temps d'ouverture du soft, des fonctions de base (enregistrement de Cue, save du sho, réouverture du sho) et de la sortie usbDMX.
normalement avec cette version vous pouvez aussi utiliser le serveur OLA.
le mode de construction de cette version qui n'est plus taggée que pour X6 et X7 (X8 et X9 sera un autre fichier) est complètement différent et j'ai besoin de savoir si je peux continuer comme ça ou pas.
merci,
il y a 12 ans 5 mois #8285 par fIfOU
Réponse de fIfOU sur le sujet Prob instal 3.0.23 sur Mac
Ca a l'air de marcher au poil !
Démarrage rapide, j'ai crée une conduite rapide (5 steps), sauvé, fermé D::Light, réouvert..
ca démarre vite. J'ai pas pu tester le dmx, je n'ai pas ma carte...
Config :
MacBookPro 4.1 - Core2Duo 2,4GHz
4Go Ram
SSD 256Go
OSX 10.6.8
XQuartz 2.7.6
ca veut dire qu'il va falloir que tu fasse une version osx 10.6/10.7 et une version 10.8/10.9 différentes ?
Merci Nico
Philippe
il y a 12 ans 5 mois #8286 par sl1200mk2
putain c'est cool une réactivité comme ça ;-)
Démarrage rapide
cool, j'ai linké cette version avec XQuartz 2.7.4 peut-être que c'est ça qui a résolu l'histoire des démarrages lents
ça il va falloir que je sache si c'est bon.
tu pourrais essayer de sélectionner le serveur OLA comme sortie DMX et me dire si la led passe au vert?
en plus il faudrait que t'ouvres un navigateur web et que tu inscrives cette adresse:
http://localhost:9090/
tu devrais voir apparaitre la fenêtre de réglage du serveur.
peux-tu cliquer sur l'onglet Plugins pour voir si ils sont tous bien chargés
yes, mais ça peut le faire tant que j'ai un 10.7 sous la main
il y a 12 ans 5 mois #8287 par fIfOU
Je reprécise que j'ai fait le test sous XQuartz 2.7.6.
J'ai testé l'usb DMX Pro (je suis rentré chez moi !): La led clignotte. ça a l'air de marcher.
Par contre le serveur OLA, D::Light cherche... (jauge processeur au taquet) puis retour de la led sur OFF.
Je viens de me rendre compte que deux processus fc-cache (un root et un user) se lancent avec D::Light et me squattent le processeur pendant 1 à 2 minutes. Il me semble que ce processus long ne s'éxecutait qu'au premier lancement de D::Light seulement, mais là c'est systématique. ca doit-être une blague de Xquartz v2.7.6.. ça fait pareil avec D::Light 3.0.23 mais aussi avec la 3.0.18 (celle qui démarre vite).
Bon courage
Philippe
il y a 12 ans 5 mois #8288 par sl1200mk2
et bien vu que j'ai utilisé XQuartz 2.7.4, peux-tu downgrader ton xquartz pour voir?
il y a 12 ans 5 mois #8289 par fIfOU
XQuartz 2.7.4 résout le problème du fc_cache. Il n'apparaît plus au démarrage et ne fait donc plus ramer l'ordi. Tout a l'air de marcher sauf le serveur OLA (même comportement que cité plus haut). Le serveur ne marche pas non plus avec la 3.0.23 et la 3.0.18.
Config :
4Go Ram
SSD 256Go
OSX 10.6.8
XQuartz 2.7.4
Philippe
il y a 12 ans 5 mois #8290 par sl1200mk2
yes!
merci Philippe pour ces tests
pour ce qui est du serveur OLA:
j'ai trouvé une petite erreur mais je pense pas que ce soit ça qui fasse foirer le truc...
peux-tu vérifier avec le moniteur d'activité si il y a un process appelé 'olad' qui tourne, si oui tu le fais quitter.
il faudrait que tu lances DL direct depuis XQuartz comme ça tu verrais le log de OLA s'afficher.
peux-tu en faire une copie et le poster ici?
pour lancer DL direct depuis XQuartz, tu tapes:
il y a 12 ans 5 mois #8291 par fIfOU
Je ne comprends pas. depuis que j'ai lancé D::Light depuis XTerm. Le serveur OLA fonctionne !
ça n'a peut-être rien à voir...
Je n'arrive plus à ne plus le faire fonctionner (sauf en essayant avec DLight 3.0.18)! Même en démarrage normal (click sur icône) de DLight 3.0.24b1, ça marche.
J'arrive à accéder à la page de config avec un navigateur.
Il y a un bien un process olad qui tourne quand on active le serveur.
Au fait, ça sert à quoi un serveur OLA ???
Une autre chose me tarabuste, que je n'avais pas remarqué avant, car je classais les processus par ordre % charge processeur. En fait quand tu lances D::Light, il y à 2 process DLight : un avec une icône à coté (mode Intel) et un sans icône (mode Intel 64bits).
Il arrive que le process DLight (celui avec une petite icône), s'affiche en rouge : "ne répond pas", alors que DLight (le logiciel, fenêtre etc...) fonctionne encore. Tu quittes DLight, un process se ferme, l'autre (celui qui ne répond pas) reste, mais pas toujours... ?!
Je n'arrive pas à trouver ce qui provoque le blocage du process. J'ai fait 4 fois la même action après démarrage de DLight ("New show" puis "Setup") le process à planté une fois sur 4.
Là, je viens de fermer, charger une autre conduite, balladé dans la conduite : rien.
Je retourne sous firefox pour écrire quelques lignes, je retourne sous DLight : Oh ! Process ne répond pas ! Mais DLight fonctionne toujours.
Bon courage
Philippe
il y a 12 ans 5 mois #8292 par sl1200mk2
DL sur OSX lance un premier process qui rend l'icone double-cliquable, lance XQuartz et lance le vrai DL - le 2ème process
une fois le boulot fait il boucle for ever du coup il est marqué "not responding".
mais rien d'inquiétant.
ça sert si dans le théâtre d'accueil les gradas fonctionnent avec le protocole E1.31, ou un autre protocole réseau... voire m^me (je crois) à avoir plusieurs type d'interfaces DMX (usb ET ethernet) comme sorties.
il y a 12 ans 5 mois #8293 par fIfOU
Merci pour ces précisions Nico.
Philippe
il y a 12 ans 5 mois #8297 par sl1200mk2
la b1 était un test, la b2 est publique.
merci pour vos tests
Temps de génération de la page : 0.211 secondes
