Prob instal 3.0.23 sur Mac
- dogm
Je viens de formater mon disque dur et faire une clean install de tout (MacOS 10.6.8 v1.1 et autres logiciels, sur un MacBookPro 8,2 (early 2011)).
J'ai installé dans cette ordre :
le driver du boitier ENTTEC (FTDIUSBDriver v2_2_14)
XQuartz 2.7.5
(redemarrage)
puis D:Light 3.0.23
J'ai lancé D:Light, cliqué sur "Run", XQuartz s'est lancé
Et puis c'est tout! aucune fenêtre ne s'est ouverte.
J'ai forcé à quitter, éteint, attendu, allumé, recommencé, et c'est pareil.
Quelqu'un peut-il m'aider?
Merci d'avance
David
- dogm
Finalement après un long temps d'attente (genre 10min) la fenetre est apparue.
Le logiciel marche. (ENTTEC aussi semble t il) J'ai rebooté l'ordi, relancé DLight, ça marche.
Juste une question.
Le temps d'allumage me parait plus long qu'avant.
Entre le clic sur "Run" et l'apparition de la fenetre il se passe environ 35 secondes.
Est-ce normal?
David
- Remerciements reçus 1084
au premier démarrage, x11 est très long car il doit créer toutes les polices de caractères qu'il est susceptible d'utiliser. ça s'appelle 'font cache'.
voila pourquoi c'est long (et ça dépend de la puissance de ton proc).
en ce qui concerne 10.6.8, ça commence à devenir un vieil OS... et je sais pas jusu'à quand je pourrais continuer à distribuer DL pour cet OS....
aussi, sur MacOS, t'es pas obligé d'installer les drivers FTDI pour l'enttec, DL n'en a pas besoin.
- pivi
- Remerciements reçus 2
Et SL est le seul qui accepte encore de faire tourner nos "vieux" logiciels sans se ruiner en achetant les nouveaux qui ne font pas grand chose de +.
Pierre
le problème c'est qu'Apple n'aide pas du tout les devs quand il s'agit d'assurer la compatibilité avec les OS inférieur à l'actuel.
par exemple, malencontreusement j'ai effacer un répertoire qu'il ne fallait pas sur mon ordi (qui contenait les libs pour 10.6)et je n'ai aucune idée de la compatibilité de la prochaine release de DL avec 10.6.
will see et j'espère que tu seras au rendez-vous pendant la phase de tests.
- Soizic
Pour moi, après plusieurs redémarrages de DL c'est toujours un peu long (1 grosse minute) par rapport à la version 3.0.11 qui s'ouvrait direct. Mais j'ai en effet remarqué que ça l'était moins qu'à la 1ère ouverture. J'ai un proc 2.16 GHz en core 2 duo, ça passe bien normalement ?!
Bien d'accord avec Pierre pour Maverick !! Un collègue est en train de s'arracher les cheveux pour retrouver sa config DL + Qlab en bon état de marche... Apple est en train de baisser en qualité et c'est vraiment dommage !!
comme je le disais a David, je pense que c'est X11 qui va pas bien avec 10.6
ya un nouveau XQuartz qui est sorti (2.7.6 je crois) mais que j'ai pas testé....
tu peux essayer de l'installer et de voir si ça corrige des choses, au pire tu pourras toujours réinstaller la 2.7.5
- Soizic
Mais au pire, j'ai toujours DL version 3.0.11 sous le coude. Je teste 3.0.23 en jeu demain soir. On verra bien !!
En tout cas, merci pour tes réponses !
- dogm
Ton essai avec 10.6 + XQuartz 2.7.6 + DLight 3.0.23, m'intéresse.
Tiens nous au courant.
Je suis comme toi, la lenteur à l'ouverture m'inquiète un peu.
Moi je vais faire des essais aujourd'hui avec 10.6 + XQuartz 2.7.5 + DLight 3.0.23.
Et je joue de mardi à vendredi avec.
Je vous tiendrai au jus aussi.
@Nico
Merci Nico pour tes réponses et ta réactivité.
David
- Soizic
Lundi soir, je teste avec Qlab en même temps.
- dogm
J'ai fait mes essais chez moi sans gradateurs ni lumières.
Tout semble fonctionner comme avant.
Merci Soizic pour tes infos.
Voici les temps de lancement chez moi :
Du pop up "Run" à la fenetre principale : 1min7sec (environ)
ensuite quand j'ouvre un .sho c'est réactif comme avant
D'ailleurs j'ai un nouveau pop-up qui s'ouvre (je crois que c'est pour connecter l'ENTTEC USBDMXPro)
le pop up vient du finder et dit "taper votre mot de passe pour autoriser osascript à effectuer des changements"
(J'ai jamais eu ce pop up dans la version DLight 3.0.6)
Donc :
de ouvrir au pop-up 1 ou 2 sec
du pop-up a la fenetre de mon sho ouvert 2 sec
(mon sho est leger il fait seulement 23 step, 18 cue sur 23 circuits)
Comme je disais je joue de mardi à vendredi et vous tiens au courant.
A bientôt
David
Config
MacBook Pro 8,2 (early 2011)
Mac OSX 10.6.8 v1.1
DLight 3.0.23
XQuartz 2.7.5
- fIfOU
- Remerciements reçus 5
J'ai le même problème de démarrage lent sous 10.6.8 (même avec une clean install).
J'ai donc essayé de downgrader XQuartz (2.7.5, puis 2.7.4, puis 2.7.3) rien n'y fait.
Le démarrage de
:Light 3.0.22-b2 est super lent, après tout semble aller bien.Je suis donc retourné sous XQuartz 2.7.6
Ce qui est étrange, c'est que pendant cette phase de démarrage,
:Light bouffe 99% des ressources processeur (moniteur d'activité), et les 2 coeurs (Core2Duo 2,4GHz) font du Ping-Pong (Un à full l'autre à zéro, l'autre à full l'un à zéro...).J'ai retrouvé par hasard
:Light 3.0.18, et après la longue phase du premier lancement (fc_cache), il démarre au quart de poil à chaque fois, le pop-up
:Light apparaît juste après la fenêtre Xterm.Quelquechose a changé entre la 3.0.18 et la 3.0.22.
Philippe
Config:
MacBookPro 4.1 - Core2Duo 2,4GHz
4Go Ram
SSD 256Go
OSX 10.6.8
XQuartz 2.7.6
- Soizic
Donc à priori, pas de soucis à se faire, il faut juste anticiper le temps d'ouverture si on est en montage rapide type Avignon.
ya beaucoup de chose qui ont changées entre ces deux releases, mais le fc_cache ne gère que les polices d'affichage.Quelquechose a changé entre la 3.0.18 et la 3.0.22.
donc on pourrait penser que le pb vient de là....
si fifou fait tourner XQuartz 2.7.6 sur sa machine et que DL 3.0.18 s'ouvre quickly et pas la 3.0.23, c'est bien que quelque chose dans DL déconne....
je code encore un peu pour les autos avant de publier la prochaine beta et à la suite je vais publier une autre beta pour une 3.0.24 avec des essais de police pour voir si ça vient de là.
pouvez-vous svp poster un rappel dans le thread de la 3.0.23 pour pas que j'oublie?
thanx,
- fIfOU
:Light 2.0.18 + XQuartz 2.7.6 = démarrage rapide
:Light 3.0.22 ou 3.0.23 + XQuartz 2.7.6 = Sloooooww !Mais une fois arrivés, ils marchent tous très bien !
Config :
4Go Ram
SSD 256Go
OSX 10.6.8
XQuartz 2.7.6
Nico, tu as toujours la 3.0.18 pour comparer ou tu veux que je te l'envoie ?
Je poste un rappel dans le thread de la 3.0.23
Philippe
