super... mais des problèmes de stabilité
- nosmile
Ça c'est compliqué sur un troisième spectacle lors de répétitions. La régie se fait sur scène (toujours via Live) à partir de 2 claviers Midi dont les touches lancent des clips de diverses natures, certains sont midi et placés sur une piste connectée à D:Light via le Midi interne. Il y a 2 sortes d'évènements qui sont déclenché: 1 - des X-fades via des controllers (et qui se placent directement sur un pas de séquentiel grâce au prg change, et ça c'est exactement ce qu'il fallait), 2 - des séquences de flashes synchronisés avec des musiques ou des évènements sonores. Le tout parfois en même temps. Ça marche très bien sauf qu'il y a toujours un moment ou l'appli quitte. Du coup j'ai du (à contre coeur) remettre le presto en place et le piloter avec le Midi. J'espérais utiliser D:Light sur quelques dates à l'étranger où je ne pourrais pas emmener de jeu d'orgue ni re-configurer une conduite sur place... je crois que j'attendrai un peu ;-(
A part ça c'est vraiment super et notre compagnie va participer de quelques donations et d'autres aides de ma part si j'en vois la possibilité
- Remerciements reçus 1071
il y a une raison à ça....
c'était avec quelle version ?
as-tu gardé les rapports d'erreurs ?
ou peux-tu remonter ton système pour le refaire crasher?
les rapports d'erreurs sont essentiels!!!
- nosmile
- nosmile
tu le sors d'où ce rapport d'erreur???
et a priori, c'est pas
:Light qui zone, ni X11, mais SyncServer.et c'est toujours la même erreur :
3/27/09 1:42:32 PM SyncServer[665] NSGenericException: error 1 executing 'SELECT value FROM SyncGeneration'
3/27/09 1:42:32 PM SyncServer[665] unexpected exception while reading the admin database: NSGenericException error 1 executing 'SELECT value FROM SyncGeneration'
3/27/09 1:42:32 PM SyncServer[665] fatal error during sync server initialization: error 1 executing 'SELECT value FROM SyncGeneration'
3/27/09 1:42:32 PM PreferenceSyncClient[664] SyncServer is unavailable: exception when connecting: connection went invalid while waiting for a reply
3/27/09 1:42:32 PM com.apple.launchd[143] (com.apple.syncservices.SyncServer[665]) Exited with exit code: 1
t'avais pas ton telephone de branché au même moment?
après ce qui est weird, c'est que ça fasse quitter DL.....
- nosmile
à propos du téléphone, j'avais justement fais attention de bien désactiver tout ce qui ressemblait de près ou de loin à une activité réseau. Je vais regarder ça d'un peu plus près, je me demande si le "rewire" midi ne fragilise pas l'architecture que j'utilise.. mais c'est à priori la seule de disponible.
à + tard...
- nosmile
3/27/09 11:42:29 AM [0x0-0x20020].com.ableton.live[218] Fri Mar 27 11:42:29 FODOR.local Live[218] <Error>: CGContextSaveGState: invalid context
mais dis moi si DL crashait ou si live aussi???
en tout cas d'après le log,
c'est ici qu'est généré l'exit.com.apple.launchd[143] (com.apple.syncservices.SyncServer[665]) Exited with exit code: 1
- nosmile
J'ai dégagé tout ce qui concernait syncservices, nottamment syncmate qui sert à synchroniser un mobile. Je pensais que c'était inactif mais le log affiche une récurance toute les 10 secondes de syncservices qui fait une tentative de connection (sympa
avec ça je peux corriger.
puis-je t'envoyer une version xquartz avec le correctif par mail pour que t'essaye ?
dis moi ce que ça raconte.
- nosmile
- nosmile
la version que j'ai pris dans la section alpha indique 1.28b7, c'est bien la bonne?
le rapport d'erreurs est joint.
ouais j'ai oublié de mettre -b8la version que j'ai pris dans la section alpha indique 1.28b7, c'est bien la bonne?
je viens de mettre un nouveau build dans Alpha.
veux-tu bien re-essayer, please,
- nosmile
(1 heure après une panne d'électricité générale je finis ce post
