super... mais des problèmes de stabilité
il y a 17 ans 5 mois #51 par nosmile
super... mais des problèmes de stabilité a été créé par nosmile
J'ai utilisé D:Light sur 2 spectacles différents en tournée et mis l'ordi à dure épreuve (MacBook Pro, duo 2.66, 4gb de ram). Commandé via Live, je pilotais bande sons, boucles, sampler, vidéo, et lumière (en envoyant juste des GO au clavier). D:Light a bien quitté quelques fois pendant la configuration de la conduite, mais (je croisais les doigts) tout c'est bien déroulé pendant les 5 représentations. Je controllais quelques masters avec la nano Kontrol mais c'était parfois "mou du potard", comme si le curseur ne s'activait que si il avait eu le temps de prendre le 0 de départ de la courbe en compte.
Ça c'est compliqué sur un troisième spectacle lors de répétitions. La régie se fait sur scène (toujours via Live) à partir de 2 claviers Midi dont les touches lancent des clips de diverses natures, certains sont midi et placés sur une piste connectée à D:Light via le Midi interne. Il y a 2 sortes d'évènements qui sont déclenché: 1 - des X-fades via des controllers (et qui se placent directement sur un pas de séquentiel grâce au prg change, et ça c'est exactement ce qu'il fallait), 2 - des séquences de flashes synchronisés avec des musiques ou des évènements sonores. Le tout parfois en même temps. Ça marche très bien sauf qu'il y a toujours un moment ou l'appli quitte. Du coup j'ai du (à contre coeur) remettre le presto en place et le piloter avec le Midi. J'espérais utiliser D:Light sur quelques dates à l'étranger où je ne pourrais pas emmener de jeu d'orgue ni re-configurer une conduite sur place... je crois que j'attendrai un peu ;-(
A part ça c'est vraiment super et notre compagnie va participer de quelques donations et d'autres aides de ma part si j'en vois la possibilité :-)
il y a 17 ans 5 mois #54 par sl1200mk2
Réponse de sl1200mk2 sur le sujet Re:super... mais des problèmes de stabilité
il y a une raison à ça....
c'était avec quelle version ?
as-tu gardé les rapports d'erreurs ?
ou peux-tu remonter ton système pour le refaire crasher?
les rapports d'erreurs sont essentiels!!!
il y a 17 ans 5 mois #55 par nosmile
Réponse de nosmile sur le sujet Re:super... mais des problèmes de stabilité
malheureusement non... bien qu'il doit être possible d'en retrouver la trace. Je vais regarder. C'était avec la version 1.28 6b pour le 3ème spectacle.
il y a 17 ans 5 mois - il y a 17 ans 5 mois #56 par nosmile
voilà, ci-joint, ce que j'ai pu récupérer.
Fichier en pièce jointe :
Nom du fichier : Console_Messages.txt
Taille du ficher :2.59 Ko
il y a 17 ans 5 mois #57 par sl1200mk2
tu le sors d'où ce rapport d'erreur???
et a priori, c'est pas D::Light qui zone, ni X11, mais SyncServer.
et c'est toujours la même erreur :
3/27/09 1:42:32 PM SyncServer[665] NSGenericException: error 1 executing 'SELECT value FROM SyncGeneration'
3/27/09 1:42:32 PM SyncServer[665] unexpected exception while reading the admin database: NSGenericException error 1 executing 'SELECT value FROM SyncGeneration'
3/27/09 1:42:32 PM SyncServer[665] fatal error during sync server initialization: error 1 executing 'SELECT value FROM SyncGeneration'
3/27/09 1:42:32 PM PreferenceSyncClient[664] SyncServer is unavailable: exception when connecting: connection went invalid while waiting for a reply
3/27/09 1:42:32 PM com.apple.launchd[143] (com.apple.syncservices.SyncServer[665]) Exited with exit code: 1
t'avais pas ton telephone de branché au même moment?
après ce qui est weird, c'est que ça fasse quitter DL.....
il y a 17 ans 5 mois #58 par nosmile
ben, c'est le log de la console...
à propos du téléphone, j'avais justement fais attention de bien désactiver tout ce qui ressemblait de près ou de loin à une activité réseau. Je vais regarder ça d'un peu plus près, je me demande si le "rewire" midi ne fragilise pas l'architecture que j'utilise.. mais c'est à priori la seule de disponible.
à + tard...
il y a 17 ans 5 mois #59 par nosmile
en regardant de plus près le fichier log et en essayant de faire une approximation sur les heures de plantage, je m'interroge sur cette ligne:
3/27/09 11:42:29 AM [0x0-0x20020].com.ableton.live[218] Fri Mar 27 11:42:29 FODOR.local Live[218] <Error>: CGContextSaveGState: invalid context
il y a 17 ans 5 mois #60 par sl1200mk2
par exemple dans verctorworks, un erreur de type CGContextSaveGState: invalid context le fait crasher au bout de quelques secondes.
mais dis moi si DL crashait ou si live aussi???
en tout cas d'après le log,
c'est ici qu'est généré l'exit.
il y a 17 ans 5 mois #61 par nosmile
Live ne crashait pas.
J'ai dégagé tout ce qui concernait syncservices, nottamment syncmate qui sert à synchroniser un mobile. Je pensais que c'était inactif mais le log affiche une récurance toute les 10 secondes de syncservices qui fait une tentative de connection (sympa ;-) et là je suis en train de faire tourner une séquence qui solicite DL continuellement et qui crashait pendant la répétition... en attendant qu'éventuellement ça recrash... et ça y'est ça vient de quitter pendant que j'écrivais ;-( Je joint la copie du rapport d'erreurs.
Nom du fichier : DLreport.txt
Taille du ficher :21.02 Ko
il y a 17 ans 5 mois #62 par sl1200mk2
ok,
avec ça je peux corriger.
puis-je t'envoyer une version xquartz avec le correctif par mail pour que t'essaye ?
il y a 17 ans 5 mois #63 par sl1200mk2
une nouvelle section Alpha dans /Downloads contient une version qui tente de corriger le problème (c'est au millimètre !!)
dis moi ce que ça raconte.
il y a 17 ans 5 mois #64 par nosmile
ok, je prend ça et j'essaye ;-)
il y a 17 ans 5 mois #65 par nosmile
ça vient de re-crasher ;-(
la version que j'ai pris dans la section alpha indique 1.28b7, c'est bien la bonne?
le rapport d'erreurs est joint.
Nom du fichier : DLreport_2.txt
Taille du ficher :21.57 Ko
il y a 17 ans 5 mois #66 par sl1200mk2
ouais j'ai oublié de mettre -b8
je viens de mettre un nouveau build dans Alpha.
veux-tu bien re-essayer, please,
il y a 17 ans 5 mois #67 par nosmile
ça a recrashé... mais j'ai pas enregistré le rapport d'erreur sur le coup ;-( je suis en train de le refaire tourner en attendant que ça le refasse une deuxième fois... ça y'est... crash...
(1 heure après une panne d'électricité générale je finis ce post ;-)... ci-joint le rapport avec ma config en plus.
Nom du fichier : DLreport_3.txt
Taille du ficher :21.89 Ko
Temps de génération de la page : 0.186 secondes
