freeze avec la version 3.11
il y a 13 ans 9 mois #5635 par sl1200mk2
Réponse de sl1200mk2 sur le sujet freeze avec la version 3.11
ça doit être dans
program Files/DLight/lib
il y a 13 ans 9 mois #5636 par cachuette
Réponse de cachuette sur le sujet freeze avec la version 3.11
j ai trouve un dossier bin dans d light 3.10 il y a un fichier dll qui s appelle libusb-1.0.dll c est celui la que je dois copier
il y a 13 ans 9 mois #5637 par sl1200mk2
yes
il y a 13 ans 9 mois #5638 par cachuette
ok tester la new 3.12.b.4 sous seven tout ok telecommande android avec retour d info ok dmx ok
il y a 13 ans 9 mois #5639 par sl1200mk2
ok, mais ce qui m'interesse c'est de savoir si la 3.0.12_b4 avec la libusb.dll de la 3.0.10 fonctionne sur ton xp...
si tu me dis que oui, je remplace la dll et publie la 3.0.12 demain.
mais je crois que je vais lire ta réponse demain...
thanx,
il y a 13 ans 9 mois - il y a 13 ans 9 mois #5640 par cachuette
non ça marche pas j ai remplacé le fichier mais c'est toujours pareil retour a la 3.10 et la tout vas bien sous xp. la je cale bon on verra plus tard
JJ++
il y a 13 ans 9 mois #5643 par sl1200mk2
mince...
et chez Xtine, c'est pareil?
il y a 13 ans 9 mois #5644 par cachuette
ce soir je vais essayer de copier carrément tout le dossier bin de la 3.10 dans la 3.12.4
il y a 13 ans 9 mois #5645 par cachuette
c'est fait j ai copier tout le fichier mais la 3.12.4 ne se lance pas et mercr.....
JJ++
il y a 13 ans 9 mois #5646 par xtineb
Réponse de xtineb sur le sujet freeze avec la version 3.11
Bonjour les copains !
Désolée nico j'ai pas de boitier USB/DMX sous la main... c'est jj qui là !!!!!!
Je suis malheureuse de ne pas pouvoir vous aider. :(
bises
il y a 13 ans 9 mois #5647 par xtineb
je vais chercher un boitier à tout !
il y a 13 ans 9 mois #5648 par xtineb
essais avec le boitier...même problème de plantage.
mise à jour de zadig:
j'ai choisi: libusb-win32 (v1.2.6.0)
impossible de mettre ON sur le setup de dlight
(log de zadig en pj)
même manip en choisissant WinUSB (v6.1.7600.16385)
là ok on peut mettre ON sur le setup de dlight
MAIS çà plante encore (dur dur)
troisieme, choix libusbK (v3.0.5.16)
log:
ini file 'zadig.ini' not found - default parameters will be used
default driver set to 'WinUSB'
0 devices found.
libwdi:info [detect_version] Windows XP
2 devices found.
Using inf name: DMX_USB_PRO.inf
Succesfully extracted driver files.
Installing driver. Please wait...
libwdi:info [extract_binaries] successfully extracted driver files to C:\usb_driver
libwdi:info [wdi_prepare_driver] succesfully created 'C:\usb_driver\DMX_USB_PRO.inf'
libwdi:info [wdi_prepare_driver] No .cat file generated (not running Vista or later, or missing elevated privileges)
Driver Installation: SUCCESS
2 devices found.
bon j'envoie le message quand même avant le test ! à tout
il y a 13 ans 9 mois #5649 par xtineb
bon é bé çà veut pas se connecter (dans le setup)
il y a 13 ans 9 mois #5650 par sl1200mk2
salut Xtine,
merci de ta participation!
deux choses, quand tu fais le zadig pour le boitier usbPro, t'as un controlleur midi de branché? si oui, débranche le avant d'installer les drivers.
pour info, nous utilisons les drivers winUSB.
l'autre chose:
le log de zadig indique qu'il y a un dossier c:\usb_driver
peux-tu l'effacer avant d'essayer de réinstaller les drivers de l'usbPro.
merci pour tes réponses,
il y a 13 ans 9 mois #5652 par xtineb
nico,
j'ai bien suivi tes conseils
malheureusement toujours le même problème de plantage :(
désolée j'aurai préféré te dire que çà fonctionne
je suis encore dispo pour une 1/2 heure aujourd'hui, n'hésite pas
demain ok
bises
Temps de génération de la page : 0.209 secondes
