freeze avec la version 3.11
il y a 13 ans 9 mois #5570 par cachuette
freeze avec la version 3.11 a été créé par cachuette
salut nico juste une petite info apres avoir installer la nouvelle version qui fonctionne tres bien a vide sans boitier de sortie mais des que j intalle l entec dmx pro le programme freeze et se bloque du cout retour a la version 3,10 et la nickel voila
ok bisous et encore merci de tout ce boulot
by
il y a 13 ans 9 mois #5572 par sl1200mk2
Réponse de sl1200mk2 sur le sujet freeze avec la version 3.11
t'as quoi déjà comme ordi? (mac pc ou linux).
il y a 13 ans 9 mois #5580 par cachuette
Réponse de cachuette sur le sujet freeze avec la version 3.11
essai sur un pc portable acer et un autre ibm sous xp 32 bits et resultat meme probleme freeze et blocage total de la machine retour a la version 3.10 et toutit va bene
merci nico
bisous
essai realise avec xtineb de sete
il y a 13 ans 9 mois #5582 par sl1200mk2
JJ,
fais une bise à Xtine...
avant que je fasse un reverse du code tu peux me dire quand ça bloque?
est-ce que ça bloque quand tu fais un nouveau sho et que dans le setup tu enclenches la libusb?
est-ce que ça bloque de suite ou est-ce que t'as le temps d'envoyer quelques infos?
en fonction de ce que tu vas me dire je vais publier demain une beta de la 3.0.12.
il y a 13 ans 9 mois #5583 par cachuette
ecoute apres avoir ouvert mon sho par defaut et ensuite activé le boitier ,quasi de suite freeze de la machine et bloquage memme la manip control alt sup ne marche pas obligé de rebouter l'ordi j'espere que l'info vas t'aider
bisous
JJ/xtineb
il y a 13 ans 9 mois #5584 par sl1200mk2
bon et bien je vais faire un reverse et publier une beta de la 3.0.12 demain matin.
tu pourras la tester demain?
il y a 13 ans 9 mois #5589 par sl1200mk2
hello JJ,
j'ai publié une 3.0.12_b1 avec reverse du code pour la gestion de l'usbPro.
merci de la tester!!
est-ce que tu peux répondre/poster tes commentaires ici:
www.nicole-banana.com/index.php/forum/2-releases/5030-3-0-12-b1
thanx,
il y a 13 ans 9 mois #5597 par cachuette
Réponse de cachuette sur le sujet freeze avec la version 3.12
ecoute j'ai aussi essayé cette version pareil des que j'active l'usb gros ralentissement et blocage total reboot de l'ordi et retour a la 3.10 et la nickel
désolé de ces mauvaises nouvelles
by
JJ++
il y a 13 ans 9 mois #5598 par sl1200mk2
j'ai essayé la 3.0.12_b1 sur un win7 que j'allume rarement et ça fonctionne nickel.
peut-être devrais-tu faire un update des drivers via zadig dispo ici
sourceforge.net/projects/libwdi/files/zadig/
tu télécharges zadig, tu lanc l'exécutable (avec le boitier branché).
/Options/List All device
chez moi l'usbPro apparait comme FT245R USB FIFO (ou a peu près) et tu cliques sur INSTALL DRIVER
tu redémarre l'ordi et hop la (enfin j'espère que ça fera hop la chez toi.....)
dis moi.
il y a 13 ans 9 mois #5604 par cachuette
apres mise a jour de zadig tout est ok merci nico testé avec seven je vais tester sous xp
by
JJ++
il y a 13 ans 9 mois #5607 par sl1200mk2
putain tu me rassures!!
du coup je vais publier une beta2 cet aprèm avec le même code pour l'usbPro que la 3.0.11.
tu pourras me dire si ça fonctionne?
sorry pour le rush, mais j'aimerai publier la 3.0.12 demain soir (formation à Lyon oblige...)
il y a 13 ans 9 mois #5617 par sl1200mk2
@JJ,
la 3.0.12_b2 est en ligne,
si tu peux l'essayer en ce qui nous concerne, c'est cool.
il y a 13 ans 9 mois - il y a 13 ans 9 mois #5631 par cachuette
j ai essaye la nouvelle version 3.0.12¬b3 ¢a marche nickel sous seven avec la mise a jour de zadig par contre ne fonctionne pas sous xp impossible d installeer le nouveau driver de zadig ducout ca marche pas donc sous xp retour a la 3.0.10 avec l ancien driver et la nickel juste le retour d info de la telecommande qui marche des foif oui et des fois non
JJ
il y a 13 ans 9 mois #5632 par sl1200mk2
mmm
voici ce que dit la doc de la libusb:
Supported systems are all Windows platforms, starting with Windows XP, and including 64 bit versions, with the following exceptions:
Windows 2003 (Microsoft does not support WinUSB on 32bit/64bit Windows 2003)
Windows XP 64 bit (Microsoft does not officially support WinUSB on 64bit Windows XP)
mais bon, même si t'as un xp 64 bits, ça explique pas pourquoi la 3.0.10 fonctionne...
tu peux essayer un truc, c'est copier la libusb.dll depuis la 3.0.10 vers la 3.0.12 et voir si ça fonctionne.
il y a 13 ans 9 mois #5634 par cachuette
ok faut que je trouve les fichiers dll
Temps de génération de la page : 0.204 secondes
